Office: (Office 2016) Mittelwert und Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen
Helfe beim Thema Mittelwert und Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Wie oben geschildert möchte ich den Mittelwert und die Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen. Was ich nicht möchte ist den Mittelwert des... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von NaturalisStill, 2. April 2017.
  1. Mittelwert und Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen
    Wie oben geschildert möchte ich den Mittelwert und die Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen. Was ich nicht möchte ist den Mittelwert des diskreten Datensatzes zu berechnen. Ich möchte den Durchschnittswert des (stetigen) Graphen berechnen.
  2. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    Die beiden Größen beziehen sich auf Daten, nicht Diagramme!
    lupo1, 2. April 2017
  3. Ja, sie beziehen sich auf Daten. Das widerspricht sich hier jedoch nicht, denn die Daten sind ja im Diagramm enthalten. Genauso wie man das arithmetische Mittel bei gruppierten Daten ausrechnen kann, könnte man das auch hier machen. Ich wüsste auch wie ich das ausrechnen könnte, aber ich dachte, dass es eine Excel-Funktion diesbezüglich geben müsste. Mit anderen Worten formuliert will ich praktisch die Durchschnittshöhe des Diagramms berechnet haben (wie gesagt das könnte ich auch selbst machen, aber ein Excel-Befehl wäre angenehmer).
    NaturalisStill, 3. April 2017
  4. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    Das Diagramm interessiert erst einmal einen feuchten.
    So, genug geschwafelt: Her mit dem Beispiel und den Wunschergebnissen. Das unterlassen 90% aller Fragenden beim ersten Schrieb. Und 89% unterlassen es trotz Ermahnung danach immer wieder.
    lupo1, 3. April 2017
  5. Ich habe ein Diagramm in dem ich jeweils Zahlenwerte auf der Ordinate für Daten (hier als Mehrzahl von Datum) auf der Abzisse habe. Die Zahlenwerte wurden aber nicht in regelmäßigen Abständen eingetragen. Soll heißen, eine Datenfolge könnte aussehen:
    x1 = 05.06.2016 y1 = 1000
    x2 = 06.06.2016 y2 = 2500
    x3 = 16.06.2016 y3 = 3000
    Wenn ich jetzt das arithmetische Mittel der Dateneinträge ausrechnen würde, wäre dass
    (y1 + y2 + y3) / 3 = 2.170
    der Wert wäre für mich jedoch unsinnig, ich benötige den Durchschnittswert über die Zeit, also
    ((y1 + ((y2 - y1) / 2)) * (x2 - x1) + (y2 + ((y3 - y2) / 2)) * (x3 - x2)) / (x3 - x1) = 2.660
  6. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    =SUMMENPRODUKT((A3:A4-A2:A3)*(B3:B4+B2:B3)/2)/(A4-A2) für das zeitgewichtete Mittel
  7. Danke lupo1, super Lösung. Hast du einen Tipp wie man mit Excel besser werden kann um solche Fragen nicht stellen zu müssen?
  8. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    Excel ist Zahl. Zahlenverständnis hilft. Der überwiegende Teil ist eigentlich Schulmathematik.
  9. Naja wie du gesehen hast, hätte ich das mathematisch schon hingekriegt. Nur kannte ich den Befehl "SUMMENPRODUKT()" nicht und ohne hätte ich die Formel für jede Zeile einzeln eingeben müssen. Das man Mathe können muss ist mir schon klar daran sollte es bei mir auch nicht scheitern, aber wie lerne ich mit dem Interface umzugehen und welche Befehlsmöglichkeiten es gibt?
  10. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
  11. Danke Meister lupo1,
    dass mit dem Makro aufzeichnen ist ein super Tipp und auch die Excelformeln sind klasse! Ich habe mich jetzt mal rangewagt und so ziemlich alle übrigen Probleme alleine gelöst. Unter anderem habe ich die Varianz ausgerechnet mit
    =SUMMENPRODUKT(((((B2:B53+B3:B54)/2)-F2)^2)*(A3:A54-A2:A53))*(1/(A54-A2-1))
    was so richtig sein sollte. Es sind leider dennoch zwei ganz banale Fragen übrig geblieben die ich dir auch noch gerne stellen würde, wenn du so gnädig bist sie zu beantworten.
    1. Will ich von Zeile C2 bis C54 den Wert aus D2 haben also " =D2 ". Wenn ich jedoch dieses dicke weiße Plus nach unten ziehe läuft der D-Wert mit. Also C2=D2; C3=D3; C4=D4 etc. wie bekomme ich es hin einfach C2=D2; C3=D2; C4=D2 einzutragen?
    2. Es werden in Zukunft neue Einträge hinzukommen. Ich will aber nicht jedes mal die Formeln anpassen (also A54->A55; B54->B55 etc.). Gibt es da irgendeinen Trick?
    NaturalisStill, 4. April 2017
  12. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    1. =D$2
    2. Man kann das umständlich lösen, indem man die letzten Zellen ermittelt. Das halte ich für unnötig und verwende seit 33 Jahren beginnend mit Multiplan 1.0 die alte Methode, dass ich vor Zeile 53 (nicht: 54!) neue Zeilen einfüge. Dann passt sich alles von selbst an. Mit "Sortieren" kannst Du nach dem Einfügen auch die Reihenfolge wiederherstellen.
    Möglicherweise kann aber mit der anderen Formelschreibweise bei in "Tabellen" umgewandelten Bereichen entsprechend formuliert werden, im Sinne von "last" (54) und "last-1" (53) (ich gucke da jetzt nicht nach).
  13. Mittelwert und Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen
    Danke du bist echt super!
    NaturalisStill, 6. April 2017
    #13
  1. Mittelwert und Standardabweichung eines Liniendiagramms berechnen - Similar Threads - Mittelwert Standardabweichung Liniendiagramms
  2. PIVOT Tabelle 1min Werte auf 1h Mittelwerte darstellen
    PIVOT Tabelle 1min Werte auf 1h Mittelwerte darstellen: Hallo zusammen, ich habe eine Datenreihe aus minütlichen Messungen. Ich würde gerne in einem Diagramm darstellen, wie sich die 1-muiuten Werte zu den stündlichen Mittelwerten verhalten. Ich habe...
  3. PIVOT Mittelwert Zeitintervall
    PIVOT Mittelwert Zeitintervall: Hallo zusammen, ich habe eine Datenreihe auf 10 minuten Werten. Eine PivotTabelle berechnet mir brav die Mittelwerte und stellt mir diese dar. Kann man das Intervall vom Mittelwert festlegen?...
  4. Mittelwert fortlaufende Spalte
    Mittelwert fortlaufende Spalte: Hallo zusammen, wie kann ich den Mittelwert bilden, der jeweils fortlaufend die 6 Zeilen übernimmt. In Spalte A steht das Datum, in Spalte B der Wert, der gemittelt werden muss. Also von z.B....
  5. Mittelwerte bilden (mit Datenlücken)
    Mittelwerte bilden (mit Datenlücken): Hallo liebes Forum, ich werte eben meine minütlichen Messdaten aus. Leider haben sich ein paar Messlücken eingeschlichen. Ziel ist : 1. stündliche Mittelwerte zu bilden mit Zeitangabe, also z.B....
  6. Mittelwert und Standardabweichung von anderem Tabellenblatt
    Mittelwert und Standardabweichung von anderem Tabellenblatt: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Tabellenblatt voll mit unterschiedlichen Messwerten. Spalte A Probename. Spalte B - P Messwerte zur jeweiligen Probe in Dreifachbestimmung...
  7. Mittelwert und Standardabweichung
    Mittelwert und Standardabweichung: Hallo, ich benötige Hilfe. Meine Tabelle hat über 60.000 Zeilen und die Formeln Mittelwert und Standardabweichung legen alles lahm, deshalb möchte ich dies über VBA berechnen lassen. Spalte A /...
  8. Diagramm mit Häufigkeit, Mittelwert, Standardabweichung
    Diagramm mit Häufigkeit, Mittelwert, Standardabweichung: Moin :) Besteht in Excel die Möglichkeit, ein Häufigkeitsdiagramm (Balken / Histogramm) zu erstellen, in dem gleichzeitig auch Standardabweichung und Mittelwert angebeben sind? Hier ein...
