Office: (Office 2019) Fixierung Links, rechts und oben
Helfe beim Thema Fixierung Links, rechts und oben in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo ich möchte gern meinen Kostenplaner übersichtlicher machen. Nun stoße ich bei der Formatierung der Tabelle auf einige Probleme. Ich hoffe das Ihr... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von mxwehr, 17. Oktober 2025.
  1. mxwehr Neuer User
    Hallo
    ich möchte gern meinen Kostenplaner übersichtlicher machen. Nun stoße ich bei der Formatierung der Tabelle auf einige Probleme. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
    Ich habe bisher die linke Seite und die oberen Spalten und Zellen mit Hilfe der Fester Fixierung fest verankert. Damit habe ich einen festen Frame oben und einen links in der Tabelle.
    Oben sind die Monate mit einer Übersicht der Konten. Links sind die Bezeichnung der Ausgaben.
    in dem dritten Frame der beweglich ist werden die Summen der einzelnen Kosten im Monat eingetragen und verrechnet.
    Am Ende der Tabelle gibt es eine Zusammenfassung der Jahreskosten und ein Abgleich mit den erwarteten Koste und den tatsächlichen Kosten.
    Nun meine Frage:
    ich möchte zusätzlich die rechte Seite mit den Jahreskosten auch fixieren und nur in der Mitte der Tabelle die Eingabe der Monatskosten beweglich (scrollen) lassen. Wie macht man das? Alle Videos und Anleitungen die ich mir bis jetzt gefunden haben erklären nur das was ich an Fixierungen schon habe.
    Optimal hätte ich auch gern das wenn ich den mittlere bewegliche Teil der Tabelle scrolle dieser immer um ein Quartal springt. Ist eine solche "Blockfixierung" (ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll) möglich?
    Danke schon mal im Voraus !
  2. redeagle56
    redeagle56 User
    bitte zeige uns doch mal deine Tabelle (kein Bildchen).
    Nur so kann man sehen, was du erreichen willst.
    MfG Günter
    redeagle56, 17. Oktober 2025
  3. Beverly
    eine 3-seitige Fixierung ist m.W. nicht möglich, nur eine 2-seitige - also oben und links.
    Du könntest aber anstatt rechts links (im Bereich der nicht scrollbar ist) eine zusätzliche Spalte mit den Jahresergebnissen verwenden
    Fixierung Links, rechts und oben GrußformelFixierung Links, rechts und oben Beverly's Excel - Inn
    Beverly, 17. Oktober 2025
  4. R J
    R J hat Ahnung
    Moin,
    das geht tatsächlich nicht. Doch Du könntest den rechten Spalten (oder ganz bestimmten Zeilen oder Zellen), zu denen Du schnell gelangen willst, und zwar egal wievielen, im Namensmanager einen Namen vergeben und in der Adressleiste (wo immer die aktuelle Zelladresse angezeigt wird), also links oben, auf Höhe der Bearbeitungsleiste auf den kleinen Haken klicken und dort die vergebenen Namen auswählen. So kommst Du ohne zu scrollen direkt dahin, wo Du hin willst. Hast zudem keinen eingeschränkten Datenbereich.
  5. slowboarder Erfahrener User
    Hi
    fixieren geht nur oben und links.
    Möglichkeit 1: du platzierst die Spalte mit den Jahreskosten ebenfalls links
    Möglichkeit 2: du erstellst ein zusätzliches Excelfenster, lässt dort die Spalte mit den Jahreskosten anzeigen und ordnest dann beide Fenster nebeneinander an. Hat aber den Nachteil, dass das vertikale Scrolling (Zeilen) dann ebenfalls nicht syncronisiert ist.
    ein Springen um eine definierte Anzahl von Spalten kenne ich jetzt nicht.
    Ein möglicher Workaround wäre, dass du in einer Zeile immer alle Zellen, die zu einem Quartal gehören, verbindest.
    Zum Scrollen müsstest du dann aber immer in diese Zeile gehen und dort mit Cursor oder Tab springen.
    Ansonsten müsstest du dir was mit VBA programmieren
    Gruß Daniel
    slowboarder, 17. Oktober 2025
  6. d'r Bastler
    d'r Bastler Erfahrener User
    Moin maxwehr,
    um bei Daniels letztem Satz zu bleiben: Mit VBA ließen sich da zwei Konzepte verwirklichen: Entweder Du nutzt für eine Übersicht eine Userform, die quasi ein HTML-iFrameset top, left, center, right nachbaut, oder Du realisierst das ganze (auch mit VBA) per Frames. Die Frames ersetzen die CommandButtons der USF, und Du könntest durch Aus/Einblenden von uner/gewünschten Spalten und Zeilen jeweils das erwartete Ergebnis sehen. Beide Konzepte könnten Eingaben verarbeiten.
    Wenn Du dieses Layout erst nach den Eingaben benötigst, kannst Du tatsächlich auch auf einen HTML-Export ausweichen, der dann über VBA entsprechend formatiert wird.
    Nix Triviales - aber machbar ist es irgendwie schon...
    Vielleicht sollten wir M$ mal ein Feature-Update nahelegen, denn diese Frames-Idee konnte ich schon öfter mal sehen...
    Schönen Amnd allerseits!
    d'r Bastler, 18. Oktober 2025
  1. Fixierung Links, rechts und oben - Similar Threads - Fixierung
  2. Bild verschiebt sich als Hintergrundbild trotz Fixierung
    Bild verschiebt sich als Hintergrundbild trotz Fixierung: Hallo, ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen. Ich möchte eine neue Verordnung einer Krankenbeförderung für uns verbessern. Das Bild habe ich als Grundlage meiner Daten als Hintergrund...
  3. Fokuszelle trotz fixiertem Fenster möglich?
    Fokuszelle trotz fixiertem Fenster möglich?: Hallo, festgestellt habe ich bereits, dass die Funktion 'Fokuszelle' nicht funktioniert, wenn ich in der Tabellen-Ansicht fixierte Zeilen/Spalten habe. Wie kann ich das Problem umgehen? Ich habe...
  4. Fixierung des Fensters führt zu Absturz
    Fixierung des Fensters führt zu Absturz: Hallo Zusammen Komisches Problem. Nach der Fixierung der obersten 5 Linien friert die Datei ein - Excel stürzt ab. Nach langem suchen habe ich herausgefunden, dass die Fixierung der Mappen zwar...
  5. Fixierung der Farbe für eine Kategorie im Diagramm
    Fixierung der Farbe für eine Kategorie im Diagramm: Hallo zusammen, ich habe ein Liniendiagramm in Excel mit vielen verschiedenen Informationen erstellt. Jetzt will ich die Farben einzelner Linien ändern. Das ist durch die "Formatierungs"...
  6. PDF Datei in Zelle fixieren
    PDF Datei in Zelle fixieren: Hallo werte Excel-User, ich habe mich hier registriert in der Hoffnung jemand kann mir weiterhelfen. In einer Excelliste habe ich diverse PDFs am Ende einer Spalte, in einzelnen Zellen,...
  7. Aufheben der Fixierung gesperrter Fensterbereiche
    Aufheben der Fixierung gesperrter Fensterbereiche: Aufheben der Fixierung gesperrter Fensterbereiche Excel 2013 Mehr... Weniger Sie scrollen im...
  8. Fixierung Fenster verschiebt sich durch Filtern & Speichern (bei Freigabeschutz)
    Fixierung Fenster verschiebt sich durch Filtern & Speichern (bei Freigabeschutz): Hallo Zusammen! Ich habe ein kurioses Problem mit dem Freigabeschutz (mehrere Personen bearbeiten zeitgleich eine Excel-Datei) und der Fixierung eines Fensters. Bevor ich ein Tabellenblatt...
