Office: 1. Zelle eines Range-Objektes per VBA finden
Helfe beim Thema 1. Zelle eines Range-Objektes per VBA finden in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, Forumsteilnehmer, ich habe eine Xl-2003-Datei, in jedem Blatt ist ein Bereich hinterlegt, der sich aber von Blatt zu Blatt in Größe, Startzeile... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von tutulla, 26. Oktober 2010.
  1. 1. Zelle eines Range-Objektes per VBA finden
    ich habe eine Xl-2003-Datei, in jedem Blatt ist ein Bereich hinterlegt, der sich aber von Blatt zu Blatt in Größe, Startzeile und -Spalte verändert.
    Wie kann ich per VBA auf die erste Zelle links oben in dem Bereich zugreifen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe, liebe Grüße
    tutulla / Heike
  2. chris-kaiser, 28. Oktober 2010
  3. Moin, Heike,
    für den genutzten Bereich einer Tabelle so (gilt auch für Spalten/Zeilen/andere Bereiche)
  4. 1. Zelle eines Range-Objektes per VBA finden
    Hallo, jinx,
    vielen Dank für die Antwort, ich werd's ausprobieren
    Liebe Grüße
    tutulla / Heike
    tutulla, 28. Oktober 2010
  5. Hallo, chris-kaiser,
    vielen Dank. Ich werde mich durch das Beispiel knabbern. Es ist schon soooo lange her, daß ich mit Excel programmiert habe. Ich hoffe, ich steig da durch.
    Liebe Grüße
    tutulla / Heike
  1. 1. Zelle eines Range-Objektes per VBA finden - Similar Threads - Zelle Range Objektes
  2. Range Zellen kopieren, wenn Zielzelle leer
    Range Zellen kopieren, wenn Zielzelle leer: Hallo Ich würde gerne per VBA eine variable Range von einem Worksheet ins andere Kopieren. Geht dabei nur um die Wert der Zellen. Bedingung ist aber, dass der Wert nur kopiert wird, wenn die...
  3. Zellen verbinden innerhalb einer definierten Range
    Zellen verbinden innerhalb einer definierten Range: Guten Tag wertes Forum, ich doktere nun schin etwas länger an der richtigen Syntax zu folgendem Problem: Ich hab eine Range definiert (übergeben bekommen). Inneralb dieser Range möchte ich...
  4. Range vergleichen Zelle für Zelle (Änderungsverfolgung)
    Range vergleichen Zelle für Zelle (Änderungsverfolgung): Moin alle zusammen, das Thema "Vergleichen" wurde ja schon reichlich besprochen. Nur entweder waren die Tipps für mich nicht relevant oder ich war mit dem Code überfordert. Daher hier mal mein...
  5. Merge von Zellen im exakt definierten Bereich
    Merge von Zellen im exakt definierten Bereich: Hallo zusammen. Ich habe eine riesige Tabelle (hier bloss ein Ausschnitt), bei der ich zu Visualisierungszwecken, Zellen im ausgewaehlten Bereich (mit gleichem Inhalt je Reihe) verbinden...
  6. Nummer der Zeile in Zelle schreiben
    Nummer der Zeile in Zelle schreiben: Hallo, ich versuche seit Stunden die Zeilennummer in Spalte A zu schreiben. Ich möchte ohne eine Schleife sondern mit Range die Spalten füllen. Fülle ich die Spalte F mit folgender Formel,...
  7. Range in Variable schreiben und Variable zurück in Zellen kopieren
    Range in Variable schreiben und Variable zurück in Zellen kopieren: Hallo, Ich habe mir ein Makro geschrieben das bei nem Button-Click Zellenwerte von Zelle B nach A überschreibt. Nachdem das Makro ausgeführt wurde besteht keine Möglichkeit mehr Geschehenes...
  8. Excel 2010 - Klick auf Zelle öffnet UserForm
    Excel 2010 - Klick auf Zelle öffnet UserForm: Hallo Ihr Lieben, Habe folgenden Sub: Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 9 And Target.Row >= 6 And Target.Row <= 183 Then UserForm1.Show End Sub...
