Office: Alle Zeilen durchlaufen und prüfen
Helfe beim Thema Alle Zeilen durchlaufen und prüfen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Liebe VBA-Profis Ich habe ein Makro erstellt, welches aktuell im Tabellenblatt "Grunddaten" in Zeile 3 die Zelle A3 überprüft. Wenn dort ein "x"... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von MKV9, 25. Februar 2019.
  1. Alle Zeilen durchlaufen und prüfen
    Liebe VBA-Profis
    Ich habe ein Makro erstellt, welches aktuell im Tabellenblatt "Grunddaten" in Zeile 3 die Zelle A3 überprüft. Wenn dort ein "x" steht, wird ein Vorlagen-Tabellenblatt kopiert, in welches dann die gesamte Zeile 3 aus dem Tabellenblatt "Grunddaten" kopiert und das Tabellenblatt umbenennt wird.
    Gerne würde ich das Makro so erweitern, dass alle Zeilen (ab Zeile 3) aus dem Tabellenblatt "Grunddaten" in Spalte A auf ein "x" überprüft werden und so weitere Tabellenblätter hinzugefügt werden (falls ein x dort steht). Es müsste bei den neu erstellten Tabellenblättern natürlich jeweils die zugehörige Zeile eingefügt werden. Wie müsste ich den Code anpassen?
    Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe, Matthias
    Sheets("Grunddaten").Select
    If Range("A3").Value = "x" Then
    Sheets("Vorlage").Select
    Sheets("Vorlage").Copy Before:=Sheets(1)
    Rows("3:3").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Vorlage (2)").Select
    Rows("1:1").Select
    ActiveSheet.Paste
    With Selection.Font
    .ThemeColor = xlThemeColorDark1
    .TintAndShade = 0
    End With
    Sheets("Vorlage (2)").Move After:=Sheets(3)
    Dim Zelle As String
    Zelle = "E5"
    ActiveSheet.Name = ActiveSheet.Range(Zelle).Text
    End If
  2. Hallo,
    reicht doch schon eine Schleife über die Zellen ...
    Deinen Grusel-Code umzubauen, da hab ich keine Lust.
    Flotter Feger, 27. Februar 2019
  3. Guten Morgen
    Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Die Tabellenblätter werden einwandfrei erstellt. Leider wird die jeweilige Zeile aus dem Tabellenblatt "Grunddaten" nur in das erste, neu erstellte Tabellenblatt übernommen. Gerne möchte ich aber jeweils die passende Zeile in jedes neu erstellte Tabellenblatt reinkopiert haben.
    Es wird wohl am folgenden Code-Abschnitt liegen:
    Rows("3:3").Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Wie müsste ich das umschreiben?
    GANZ HERZLICHEN DANK und viele Grüsse, Matthias
    Hier nochmals der gesamte Code:
    Dim aletzte As Long
    Dim Zelle As Range
    With Sheets("Grunddaten")
    aletzte = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For Each Zelle In .Range("A3:A" & CStr(aletzte))
    Rows("3:3").Select
    Selection.Copy
    Rows("1:1").Select
    ActiveSheet.Paste
    With Selection.Font
    .TintAndShade = 0
    End With
    Dim Zelle As String
    Zelle = "E5"
    End If
    Next Zelle
    End With
  4. Alle Zeilen durchlaufen und prüfen
    Hey,
    mach es so:
    Bitte nutze doch in Zukunft die CODE Tags um deinen Code zu posten.
    Thomas
    TommyDerWalker, 27. Februar 2019
  5. Guten Morgen Thomas
    Wow - ganz HERZLICHEN DANK! Funktioniert einwandfrei. Kurze Frage noch: kann man die neu erstellen Tabellenblätter jeweils nach Zellinhalt "C1" + "D1" umbenennen?
    Viele Grüsse, Matthias
  6. Hey,
    nö geht nicht.
    Wenn in C1 zum Beispiel "Test" steht und in D1 "123" würde das neue Sheet Test123 heißen.
    Soweit so gut beim nächsten Treffer würde man ja, nach deiner Aufgabenstellung, wieder den Inhalt aus C1 und D1 nehmen.
    Und das würde auf einen Fehler laufen da die Blätter keinen identischen Namen haben dürfen...
    Thomas
  7. Ganz herzlichen Dank trotzdem!
  8. Alle Zeilen durchlaufen und prüfen
    Du hättest Dir natürlich auch was anderes einfallen lassen können mit dem Namen. Aber ok *Smilie
    TommyDerWalker, 28. Februar 2019
  1. Alle Zeilen durchlaufen und prüfen - Similar Threads - Zeilen durchlaufen prüfen
  2. Spalten / Zeilen einfügen
    Spalten / Zeilen einfügen: Hallo, kann ich in eine Excel-Tabelle auch in einzelene Zeilen/Spalten Spalten oder Zeilen einfügen oder geht das nur in der gesamten Tabelle? Beste Grüße rameko51
  3. Hilfe bei Umsprung der Zeile
    Hilfe bei Umsprung der Zeile: Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe sehr häufig, dass gewisse Zeilen nur eine gewisse Anzahl an Zeichen zulässt. Zum Beispiel: ich schreibe in der ersten Zeile so ganz...
  4. Datum in neuer Zeile plötzlich anderes Format
    Datum in neuer Zeile plötzlich anderes Format: Hallo, ich habe eine Arbeitsmappe und bei einer Tabelle dort ist es so, das sich das Datumsformat ändert, wenn ich eine neue Zeile eingebe. Es handelt sich um eine "intelligente Tabelle" und...
  5. Zeilen durchlaufen und Spalte wechseln
    Zeilen durchlaufen und Spalte wechseln: Hallo zusammen, ich stehe bei folgendem Probelm ein wenig auf dem Schlauch, was auch daran liegen mag, dass ich in VBA nicht sonderlich fit bin... *rolleyes.gif* Ich möchte, dass ein Skript...
  6. Zeile durchlaufen, Wert Prüfen und kopieren
    Zeile durchlaufen, Wert Prüfen und kopieren: Moin! ich bitte um Mithilfe bei folgendem Problem: Ich möchte gern die Zeile 84 von Spalte C bis Spalte AB durchlaufen lassen und dabei auf einen Wert größer 0% prüfen lassen. Ist der Wert...
  7. AutoFilter: Gefilterten Bereich Zeile für Zeile durchlaufen
    AutoFilter: Gefilterten Bereich Zeile für Zeile durchlaufen: Wie kann ich, nachdem ich in einer Tabelle Daten mittels AutoFilter gefiltert habe, diese gefilterten Daten Zeile für Zeile durchlaufen (alles in VBA)? 192084
  8. Zeilen und Spalten durchlaufen und Berechnung durchführen
    Zeilen und Spalten durchlaufen und Berechnung durchführen: Guten Morgen! Ich habe eine Tabelle mit folgendem Format: B C D E F ... 29,58327611 24,93619186 29,88916864...
