Office: (Office 2003) Ausdrucks-Generator Problem Wenn Dann
Helfe beim Thema Ausdrucks-Generator Problem Wenn Dann in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich habe in meinen Bericht die Felder Breite_R und Felge_R, woraus ein Wert errechnet werden soll. Und zwar Wenn der Wert im Feld Breite_R 25... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Souplex, 9. Juli 2007.
  1. Ausdrucks-Generator Problem Wenn Dann
    Und zwar
    Wenn der Wert im Feld Breite_R 25 ist, soll
    (([Felge_R]+(2*[Breite_R]))-1)*pi
    berechnet werden.
    Funktioniert bei mir net ganz, nur das:
    =([Felge_R]+2*[Breite_R]-6)*3,1413
    Ich dachte das es so funktionieren würde:
    = Wenn([Breite_R]25) Dann (([Felge_R]+(2*[Breite_R])-6)*3,1413)
    Es kommt die Meldung: Der von Ihnen eingegebene Ausdruck enthält eine Funktion, für die die falsche Anzahl an Argumenten angegeben ist.
    Die Meldung kommt auch, wenn ich nur
    = Wenn([Breite_R]
  2. = Wenn([Bedingung];[DannDasHier];[AnsonstenDas])
  3. Hallo,
    also die Syntax einer Wenn/Dann-Bedingung lautet: Code:
    Also müsste es bei dir etwa wie folgt lauten: Code:
    Bei "XXX" sollte noch eine Bedingung eingefügt werden, wenn weder das Eine noch das Andere zutrifft.
    Hoschus, 11. Juli 2007
  4. Ausdrucks-Generator Problem Wenn Dann
    Hallo, danke funktioniert!!
    Habe aber ein neues Problem :-)
    Warum funktioniert das nicht?
    =Wenn([Breite_R]
    Souplex, 11. Juli 2007
  5. Vielleicht geht das .....
    = Wenn( [Breite_R] < 30 ; 12 ; 0 )
    = Wenn( [Breite_R] > 17 UND [Breite_R] < 26 ; 12 ; 0 )
    Wenn es noch weitere Bedingungen geben könnte, wäre eventuell die Schalter-Funtion übersichtlicher .....
    = Schalter ( Bedingung 1 ; Ausdruck ; Bedingung 2 ; Ausdruck ; Bedingung 3 ; Ausdruck ; usw. ; usw. ; -1 ; 0 )
  1. Ausdrucks-Generator Problem Wenn Dann - Similar Threads - Ausdrucks Generator Problem
  2. Ausdruck eines Etiketts auf verschiedenen PCs steuern
    Ausdruck eines Etiketts auf verschiedenen PCs steuern: Hallo, ich habe mir ein kleines Etikettenprogramm geschrieben ( ACCESS 2016) und nutze dies auf 3 PCs. An jedem PC ist ein WLAN Drucker. Wenn ich nun eine Änderung am Programm mache und das...
  3. Lochmarken auf dem Ausdruck
    Lochmarken auf dem Ausdruck: Hallo zusammen, meine Vorlage nimmt dank eurer Hilfe Gestalt an. Letztens habe ich bei einem in ein PDF konvertiertes Word-Dokument drei Striche am linken Rand gesehen, die für korrektes Lochen...
  4. Wie kann ich die x häufigsten Ausdrücke aus einer Spalte ermitteln?
    Wie kann ich die x häufigsten Ausdrücke aus einer Spalte ermitteln?: Nach umfangreicher Recherche und einigem Probieren konnte ich meine Anforderung noch nicht erfüllen. Nun hoffe ich auf Eure Unterstützung. Für ein Tippspiel importieren wir regelmäßig aus einer...
  5. ComboBox-Werte auslesen für Ausdrucks-Generator
    ComboBox-Werte auslesen für Ausdrucks-Generator: Hallo, ich habe ein Formular, dort möchte ich Daten auslesen. In einer ComboBox soll dann festgelegt werden, ob dies die letzten 3,6, 9 Monate sind oder Alle Datensätze. Die ComboBox besitzt...
  6. Prüfen, ob Formular geöffnet im Ausdrucks-Generator
    Prüfen, ob Formular geöffnet im Ausdrucks-Generator: Hallo, im Ausdrucks-Generator soll in einer Formel zunächst geprüft werden, ob ein gewisses Formular geöffnet ist. Doch welchen Ausdruckswert soll ich nehmen? IsOpen, IstOffen, IstGeöffnet, etc....
  7. Verwenden des Ausdrucks-Generators
    Verwenden des Ausdrucks-Generators: Verwenden des Ausdrucks-Generators Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr... Weniger...
  8. Access Ausdrucks Generator fuer das Frontend
    Access Ausdrucks Generator fuer das Frontend: Hallo zusammen Ich hab ein (hoffe) kleines Problem. Ich hab eine Form in der Kalkulationen rein muessen. Das Problem ist das diese Kalkulationen sich stetig veraendern. Ich moechte die...
