Office: Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen
Helfe beim Thema Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hab grad was wo ich wieder zu doof für bin. Ich will ein Diagramm mit einem Balken machen und der soll aber nicht die Werte von 0 an aufwärts... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Guckmawiesgeht, 9. Mai 2023.
  1. Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen
    Ich will ein Diagramm mit einem Balken machen und der soll aber nicht die Werte von 0 an aufwärts anzeigen.
    Sondern um den Wert 0,8 herum z.b.
    Also bei mehr als 0,8 in die eine Richtung und bei weniger als 0,8 in die andere Richtung.
    Eine Farbänderung grün / rot wäre auch ganz gut.
    Das es geht weiss ich, hab ich ja früher auch gemacht ohne Ende son Kram. Aber das ist 20 Jahre her.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
  2. Beverly
    Meinst du damit einen geteilten Balken (oder vielleicht Säule??) - der Anteil von 0 bis 0,8 in Rot und der Anteil > 0,8 in Grün?
    Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen GrußformelBalken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen Beverly's Excel - Inn
    Beverly, 9. Mai 2023
  3. Ne, hab jetzt erst gesehn das du eine Tabelle als Anhang da hattest, nein kein geteilter Balken.
    Ich hab diesen Balken den ich brauchen würde nun als Beispiel, im Anhang die Tabelle.
    Das Problem ist aber, wenn ich die Tabelle schliesse und dann erneut öffne ist die andere Farbe wieder weg. Dann wird nur noch eine Farbe angezeigt und in die andere Richtung weiss.
    Optional,
    Einen Farbverlauf hab ich auch ausprobiert damit es um den Wert 0,8 langsam ins rot geht und über 0,8 dann komplett rot.
    Das klappt aber nicht, da ist dann der Farbverlauf imm in derselben Richtung. Also wenn er nach rechts geht ist er links grün und rechts rot. Und unterhalb 0,8 ebenfalls in der Richtung.
    btw., ich hab ich ein paar Tabellen die in Office365 ab und zu nicht funktionieren. Wenn ich sie dann erneut öffne gehn sie wieder.
    Irgendwie schräg.
  4. Beverly
    Verwende ein gestapeltes Balkendiagramm mit 3 Datenreihen, für die du die Werte per Formel errechnest, indem du deinen Grenzwert 0,8 als Basis für die Teilung verwendest - 2 Datenreihen sind je für den Roten bzw. Grünen Balken und eine Hilfsdatenreihe, damit der jeweilige Balken richtig "positioniert" wird. Die Farbe für die Hilfsdatenreihe kannst du noch auf Weiß setzen, damit der Teilbalken nicht sichtbar ist - im Beispiel habe ich das nicht ausgeführt damit du besser sehen kannst, wie das Diagramm aufgebaut ist.
  5. Jo funktioniert. Habs grad auch für die anderen Werte angepasst.
    Vielen Dank!
  1. Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen - Similar Threads - Balken Wert anzeigen
  2. Darstellung Signaturfeld
    Darstellung Signaturfeld: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In meinem Word-Dokument werden Signaturen immer als graue Balken angezeigt. Das passiert sowohl beim Drucken als auch beim Exportieren als PDF – die...
  3. Kalender Balken
    Kalender Balken: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem und bereits ein bisschen angefangen: Am Besten ich beschreibe erst einmal, was in der beigefügten Excel zu sehen ist: In Spalte A1-A16 ist eine einfache...
  4. Videos verschwommen und mit grünem Balken
  5. Diagramm Balken mit Summe als Erster
    Diagramm Balken mit Summe als Erster: Hallo Zusammen, in meiner Beispieldatei habe ich ein Balkendiagramm mit Stückzahlen nach Datum .Die Daten nehme ich aus den Zeilen 16 bis 47. Funktioniert aus soweit. Ich hätte allerdings gerne...
  6. Im Diagramm nur Balken mit Minuten anzeigen
    Im Diagramm nur Balken mit Minuten anzeigen: Hallo Zusammen, bin mal wieder an einem Diagramm . Datei im Anhang. Auf dem Blatt Tabelle1 sind 3 Diagramme für jeweil Früh-Spät und Nachtschicht. In dem Blatt Input werden die Störzeiten...
  7. Besondere Kennzeichnung von Werten ausserhalb Toleranzbereich in Diagramm
    Besondere Kennzeichnung von Werten ausserhalb Toleranzbereich in Diagramm: Hallo, nach tagelanger erfolglosen Recherche versuche in nun hier mein Glueck ;) mein Problem laesst sich durch die beigefuegte Skizze am Besten erklaeren. Die roten senkrechten Linien...
  8. Einem Balken zwei Werte zuordnen
    Einem Balken zwei Werte zuordnen: Hallo, ich bin noch Excel Neuling. Ich will ein Balkendiagramm erstellen in dem die durchschnittlichen Umsätze meines Unternehmens dargestellt werden, aufgeschlüsselt nach Uhrzeiten. Also...
