Office: Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich?
Helfe beim Thema Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich? in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo! Weiß jemand, wie ich eine Balkengrafik erstellen kann, bei der einerseits Balken nach links gehen, die z.B. eine Kundenbewertung für... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Tom Ezio, 2. Oktober 2008.
  1. Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich?
    Weiß jemand, wie ich eine Balkengrafik erstellen kann, bei der einerseits Balken nach links gehen, die z.B. eine Kundenbewertung für verschiedene Unternehmensleistungen darstellen sollen, und andererseits Balken nach rechts gehen, die z.B. die Wichtigkeit dieser einzelnen Unternehmensleistungen aus Kundensicht darstellen sollen? Ich habe also zweierlei Ausprägungen, die ich gleichzeitig zeigen will, und zwar direkt nebeneinandener, auf gleicher Höhe sozusagen, und quasi spiegelbildlich von der Mittelsenkrechten nach links bzw. nach rechts weggehend.
    Im voraus vielen Dank für Info`s.
    Gruß von Tom Ezio.
  2. Hallo NoNet,
    Danke, das war ein guter Tip.
    Nur sieht bei mir die Grafik nach dem ersten Versuch noch so aus, dass die Balken nicht direkt auf gleicher Höhe, sondern versetzt sind, und ich in der Mittelachse noch die (dort störenden) Balkenbezeichnungen habe, sowie Balkenbezeichnungen links und rechts von den Balken. Jetzt weiß ich nicht, ob du da im Detail drinsteckst und mir nochmals Hilfe geben kannst oder ob ich einfach mal eine Weile herumspielen soll (wobei meine Zeit aufgrund einer fertigzustellenden Diplomarbeit begrenzt ist, was aber nicht heißen soll, dass du oder jemand für mich nun die "Arbeit" des Herausfinden machen soll/st) - also wenn dir oder jemand dazu "spontan" etwas einfällt, bin ich für weitere Hilfe dankbar.
    Grüße von Tom
    Tom Ezio, 3. Oktober 2008
  3. Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich?
    Hi Tom,
    erst schon mal die Lösung für die Unterschiedliche Höhe der Balken:
    Du musst als Diagrammtyp nicht die ertst Möglichkeit des Balkendiagramms auswählen, sondern die zweite (mit den zusammengesetzten Balken).
    Ich hoffe das hilft Dir erstmal.
    Uwe (:o), 4. Oktober 2008
  4. Nochmal Hi Tom,
    Lösung (wahrscheinlich) für Dein zweites Problem:
    Diagrammoptionen / Achsen: Häkchen bei Rubrikenachse rausnehmen.
    Klappt es?
    Viel Erfolg bei Deiner Diplomarbeit.
  5. Hallo Uwe,
    Tip 1 hat prima funktioniert - vielen Dank !!!
    Tip 2 hat im Prinzip auch funktioniert, Danke, nur habe ich jetzt erst einmal die Datenbeschriftungen in den Balken stehen und hätte sie gerne aber links und rechts von den Balken, also irgendwo weiter außen stehen.
    Falls du nochmal Zeit und Lust zum "Forschen" hast, freue ich mich natürlich nochmal, falls du etwas herausbekommst,
    wenn es bei dir aber zeitlich oder allgemein nicht geht, dann muss ich eben schauen, wie ich zurecht komme.
    Viele Grüße von Tom
    Tom Ezio, 4. Oktober 2008
  6. Hi Tom,
    Rechtsklick auf die Datenbeschriftung und im Kontextmenü Datenbeschriftungen formatieren auswählen. Dann Ausrichtung und da Position: Ende innerhalb auswählen.
    Damit bekommst Du die Beschriftung allerdings nur ans äußere Ende INNERHALB der Balken. Ende außerhalb sieht Excel wohl nicht vor.
    Ich befürchte nach außerhalb bekommst Du die Beschriftung nur manuell, also jede einzelne Beschriftung anklicken und mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen. Ob das praktikabel ist hängt natürlich von der Menge der Diagramme ab, die Du bearbeiten musst.
    Wahrscheinlich kann man sowas auch über VBA automatisieren, aber das geht etwas über meinen Horizont. Falls das nötig ist, mach am besten nochmal einen neuen Thread auf mit entsprechender Betreffzeile. Ich drück Dir die Daumen dass Dir dann jemand helfen kann.
  7. Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich?
    Hallo Uwe,
    Danke für die erneuten Tips.
    Ich werde versuchen das Beste daraus zu machen :-)
    Grüße von Tom
  1. Balkengrafik mit Balken nach links und nach rechts möglich? - Similar Threads - Balkengrafik Balken
  2. Kalender Balken
    Kalender Balken: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem und bereits ein bisschen angefangen: Am Besten ich beschreibe erst einmal, was in der beigefügten Excel zu sehen ist: In Spalte A1-A16 ist eine einfache...
  3. Videos verschwommen und mit grünem Balken
  4. Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen
    Balken sollen um den Wert 0,8 nach oben und unten (links/rechts) anzeigen: Hab grad was wo ich wieder zu doof für bin. Ich will ein Diagramm mit einem Balken machen und der soll aber nicht die Werte von 0 an aufwärts anzeigen. Sondern um den Wert 0,8 herum z.b. Also bei...
  5. Diagramm Balken mit Summe als Erster
    Diagramm Balken mit Summe als Erster: Hallo Zusammen, in meiner Beispieldatei habe ich ein Balkendiagramm mit Stückzahlen nach Datum .Die Daten nehme ich aus den Zeilen 16 bis 47. Funktioniert aus soweit. Ich hätte allerdings gerne...
  6. Im Diagramm nur Balken mit Minuten anzeigen
    Im Diagramm nur Balken mit Minuten anzeigen: Hallo Zusammen, bin mal wieder an einem Diagramm . Datei im Anhang. Auf dem Blatt Tabelle1 sind 3 Diagramme für jeweil Früh-Spät und Nachtschicht. In dem Blatt Input werden die Störzeiten...
  7. Word Grafik in Kopfzeile mit Balken darunter
    Word Grafik in Kopfzeile mit Balken darunter: Liebe Leute, ich dachte, ich kenne alle Probleme mit Word 2010, aber jetzt habe ich ein neues entdeckt. Ein Kollege hat eine Vorlage erstellt mit einer Grafik in der Kopfzeile. Wenn man die...
  8. Pivot Chart: Balken umformatieren
    Pivot Chart: Balken umformatieren: Hey, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein PivotChart, in der ich Daten für das aktuelle Jahr aufzeige. Um die Daten vom aktuellem Jahr in ein Vergleich zu setzen, zeige ich ebenfalls die...
