Office: Beim schließen alle Tabellenblätter ausblenden
Helfe beim Thema Beim schließen alle Tabellenblätter ausblenden in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Nächstes Problem. Habe ein Makro gefunden, welches folgendes machen soll. Beim schließen der Datei sollen alle Tabellenblätter, bis auf das... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Leipziger65, 1. Dezember 2022.
  1. Beim schließen alle Tabellenblätter ausblenden
    Nächstes Problem.
    Habe ein Makro gefunden, welches folgendes machen soll. Beim schließen der Datei sollen alle Tabellenblätter, bis auf das Tabellenblatt "Start" geschlossen werden. Hintergrund ist folgender. Acht Personen haben Zugriff auf diese Datei aber nicht jeder brauch bzw. darf alle Tabellenblätter mit deren Inhalt sehen (Datenschutz). Jeder hat sein eigenen Button mit Paßwort und dann öffnen sich nur "seine" Tabellenblätter.
    Hier das gefundene Makro welches ich in "DieseArbeitsmappe" gelegt habe. Im VBA mit F5 klappt es aber nicht beim schließen. Beim erneuten öffnen, sind alle zuletzt geöffneten Blätter offen. Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
    Private Sub Workbook_Close()
    Dim ws As Worksheet
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    Select Case ws.Name
    Case "Start"
    Case Else
    ws.Visible = xlSheetVeryHidden
    End Select
    Next ws
  2. RPP63_neu
    RPP63_neu Erfahrener User
    Moin!
    Ich kenne kein Workbook_Close(), aber Du hast es ja gerade erfunden …
    Hmmmmh!
    Du bist Dir sicher, dass Excel das Programm der Wahl ist?
    Ich jedenfalls nicht!
    Gruß Ralf
    RPP63_neu, 1. Dezember 2022
  3. Da ich von VBA nicht viel Ahnung habe, hatte ich gesucht und im Herbers Excel Forum das gefunden. Nicht ich hatte es erfunden, sondern jemand anders.
  4. Beim schließen alle Tabellenblätter ausblenden
    Ralf, danke für den Hinweis. Habe das Close mal in Open gewandelt. Nun funktioniert es.
  5. czil Erfahrener User
    Mit _open dürfte das die bessere Wahl sein, denn wenn dann müsstest du die Mappe auch noch speichern, sonst hast du die Blätter beim Öffnen ja wieder da.
    Der Befehl heißt übrigens ein klein wenig anders:
    Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  6. HKindler
    HKindler Erfahrener User
    nachmals der wichtige Hinweis: Wenn einzelne Personen aus Datenschutzgründen bestimmte Blätter nicht sehen dürfen, ist Excel definitiv das falsche Programm. Man kann mit Excel keine Daten effektiv vor einem Zugriff schützen.
    HKindler, 2. Dezember 2022
  1. Beim schließen alle Tabellenblätter ausblenden - Similar Threads - schließen Tabellenblätter ausblenden
  2. Trennbindestriche von Wörtern im Satz finden und schließen
    Trennbindestriche von Wörtern im Satz finden und schließen: Hallo ich bitte um Tipps für folgenden Fall in meinem Buchmanuskript: Durch verschiedene Änderungen im Format und Seitenrändern - so vermute ich den Grund - erscheinen in vielen einzelnen...
  3. Anzeigefehler kurz vorm Schließen des Dokuments
    Anzeigefehler kurz vorm Schließen des Dokuments: Hallo, ich hab bei einem Microsoft Office 2021 Word Dokument in Verbindung mit eingebetteten Excel-Tabellen ein eigenartigen Grafikfehler. Ich hab mal ein animiertes GIF mittels Screen2Gif...
  4. VBA7, Declare Function FindWindow Lib
    VBA7, Declare Function FindWindow Lib: Hallo Allerseits, Frage: Anpassung eines bereits Geschrieben Codes (Forum). Würde ich gern verwenden da es gut Passt. Quelle> VBA Beispiele Seite Datei schließen - Hajo's Excelseiten Datei>...
  5. Excel per Button Speichern und Schliessen und "X - Button" deaktivieren
    Excel per Button Speichern und Schliessen und "X - Button" deaktivieren: Guten Morgen zusammen, ich suche nach einem VBA-Code (unter Office 365), um das Schließen einer Excel-Datei über das "Rote X" oben rechts zum Einen zu verhindern und statt dessen zum Anderen den...
  6. langsames schließen - neu starten
    langsames schließen - neu starten: Hallo Experten! Seit kurzem dauert das Schließen einer EXCEL-Datei extrem lange. Im Anschluß wird sie dann neu geöffnet. Wenn sie dann nach erneutem Schließen geöffnet wird, kommt die Meldung,...
  7. Excel Powerquery: Nach Schließen & Laden Fehlermeldung [DataFormat.Error]
    Excel Powerquery: Nach Schließen & Laden Fehlermeldung [DataFormat.Error]: Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei von einem Teams-Sharepoint-Ordner Daten mit Power-Query abzurufen. Ich lade die Daten über "Daten Abrufen -> Datei -> Sharepoint-Ordner" und gebe dann den...
  8. Access beim schließen 2 fach abspeichern
    Access beim schließen 2 fach abspeichern: Ich ( bin Anfänger) habe mir eine Access Datenbank gebastelt und bin der einzige Nutzer (Kein Multiuser). Nun möchte ich beim Schließen das die Datenbank nicht nur abgespeichert wird, sondern mir...
