Office: benötige Hilfe bei Problem Feiertag und bestimmte Menge auf anderen Tag verschieben
Helfe beim Thema benötige Hilfe bei Problem Feiertag und bestimmte Menge auf anderen Tag verschieben in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo liebe Gemeinde, bei folgenden 2 Problemstellungen komme ich nicht zurecht. angenommen: 1. ich muss jeden Tag eine Menge von 1 Stück erbringen,... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Patrick_zz5, 26. Juni 2023.
  1. benötige Hilfe bei Problem Feiertag und bestimmte Menge auf anderen Tag verschieben
    angenommen:
    1. ich muss jeden Tag eine Menge von 1 Stück erbringen, außer an einem Feiertag, dann soll dieses eine Stück auf den nächsten Werktag aufgeschlagen werden. Es gibt 2 Versionen: 1. Montag bis Freitag, (wenn Feiertag Freitag, dann Montag 2 Stück). Montag bis Samstag (wenn Feiertag Freitag, dann Samstag 2 Stück)
    2. ich muss in jeder KW 5 Stück erbringen, wenn in dieser Woche ein Feiertag ist, dann teile die Summe von 5 Stück auf die restlichen Tage dieser Kalenderwoche auf. hier wie oben, 1. Montag bis Freitag, 2. Montag bis Samstag.
    (Datei anbei). Gibt es hier eine Lösung für ein solches Vorgehen oder ist dies nicht ohne weiteres möglich? Ich hoffe es ist verständlich erklärt, wenn icht, kann ich gern noch mehr beschreiben.
    Danke und viele Grüße, Patrick
  2. neopa C Erfahrener User
    Hallo Patrick,
    für Deine Datenstruktur und Vorgaben in E4:
    =5/(5-ZÄHLENWENNS(B:B;B4;D:D;"ja"))*(LINKS(C4;1)<>"S")*(D4<>"ja")
    *(A4>0)
    und in K4:
    =5/(6-ZÄHLENWENNS(H:H;H4;J:J;"ja"))*(I4<>"So")*(J4<>"ja")
    *(G4>0)
    und beide Formeln nach unten kopieren.
    Man kann die Ergebnisse auch ohne Deine Hilfsspalten KW und WoTag ermitteln, nur wird die Formel dann etwas länger. Auch die Hilfsspalte Feiertage wäre nicht notwendig. Dazu müßtest Du nur die Feiertage in einer separaten Hilfstabelle listen. Sollte das gewünscht sein, dann könnte ich die Formeln erst in der nächsten Woche anpassen.
    neopa C, 26. Juni 2023
  3. Vielen Dank das sieht schon sehr gut aus. Beide Formeln tun genau das was ich suche.
    Kannst du auch im 1. Tabellenblatt helfen? Hier gehts um die Tage unabhängig von der Kalenderwoche. Ähnlich wie bei den Kalenderwochen. Nur Soll hier die Menge auf den nächsten Werktag gelegt werden.
    Wenn es mit einer Hilfstabelle geht dann sehr gern.
  4. Sigi.21 hat Ahnung
    Hallo Patrick,
    wenn du bei Feiertag statt "ja" einfach eine eins (1) einträgst, wird's einfach. (s. Mappe)
    Gruß Sigi
    Sigi.21, 27. Juni 2023
  5. Hallo Sigi,
    das ist eine gute Alternative, ich schaue mal, ob ich es so für meinen Fall anwenden kann.Vielen Dank für deine Mühe.
    Gruß, Patrick
    Patrick_zz5, 27. Juni 2023
  1. benötige Hilfe bei Problem Feiertag und bestimmte Menge auf anderen Tag verschieben - Similar Threads - benötige Hilfe Problem
  2. Benötige Hilfe bei SQL-Befehl
    Benötige Hilfe bei SQL-Befehl: Hallo zusammen und alles Gute für 2025 Es ist mal wieder Sale-Zeit und jetzt müssen bei vielen Artikel zu eine festgesetzten Zeit die VK-Preise geändert werden. Man kann das in unserem...
  3. Benötige bitte dringend Hilfe
    Benötige bitte dringend Hilfe: Hallo zusammen, ich würde gerne über eine Formel den Inhalt aus A1 von Blatt 1 in A1 von Blatt 2 anzeigen lassen, wenn A1 in Blatt 1 einen bestimmten Text beinhaltet. Danke euch schon mal für...
  4. benötige Hilfe bei einer Formelerstellung
    benötige Hilfe bei einer Formelerstellung: Hallo Zusammen, ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden. Die Sache sah eigentlich auch nicht so kompliziert aus, aber anscheinend ist das für mich als Excel-Laie doch eine Nummer zu viel....
  5. Benötige Hilfe zu vba
    Benötige Hilfe zu vba: Hallo zusammen, ich habe eine Herausforderung, die ich mit meinen vba-Kenntnissen nicht lösen kann. Die Problematik stelle ich per Screenshot da. Ich bedanke mich schon im Vorfeld bei Euch für...
  6. Benötige Hilfe bei Formeln über 2 Tabellen
    Benötige Hilfe bei Formeln über 2 Tabellen: Guten Tag zusammen, ich darf etwas im Excel zaubern, bei dem ich leider keinen Schimmer davon habe. Beigefügt mein Excelbeispiel mit Kommentaren was alles in der jeweiligen Zelle zusammengezählt...
  7. Benötige Hilfe zu Formel
    Benötige Hilfe zu Formel: Wie in der Beispiel Tabelle hier benötige ich folgendes: [ATTACH] Wenn kein x in der Spalte gefunden werden sollte, über der das heutige datum steht, soll nichts passieren. Vielen Dank im Voraus...
  8. Benötige hilfe bei formel
    Benötige hilfe bei formel: *:)*Seit gegrüßt ich bräuchte unbedingt hilfe bei einer kleinen sache, und zwar geht es darum die zelle F1 zu sperren wenn in zelle A1-E1 sich nichts befindet. Erst wenn in zelle A1-E1 sich ein...
