Office: (Office 2016) Bestimmte Zeichen beim sortieren ignorieren und Standardschriftart ändern
Helfe beim Thema Bestimmte Zeichen beim sortieren ignorieren und Standardschriftart ändern in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Leute, Ich habe zwei Probleme bei denen ich irgendwie nicht so recht weis wie ich da ran gehen soll. Ich bin noch ziemlicher Anfänger in excel... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Xello, 27. Oktober 2018.
  1. Xello Neuer User
    Hallo Leute,
    Ich habe zwei Probleme bei denen ich irgendwie nicht so recht weis wie ich da ran gehen soll. Ich bin noch ziemlicher Anfänger in excel :)
    Ich erstelle gerade ein Vokabelliste Deutsch-Japanisch. Die würde ich gerne sortieren, jedoch haben einige Vokabeln noch "~" davor stehen. Das sollte beim Sortieren am besten komplett ignoriert werden, ich möchte nach dem Zeichen danach sortieren.
    Das zweite problem ist die Japanische Standardschriftart; die würde ich gerne ändern. Auf den Office seiten ehißt es man soll das Schriftartfenster aufklappen, die Schriftart die man haben möchte auswählen und unten links auf den Button "Als Standard festlegen" drücken. Diesen Button gibt es bei mir nicht. Und ich will auch nur die Schriftart für die Japanischen Schriftzeichen ändern, die Deutsche Schrift soll so bleiben wie sie ist.
    Ich benutze Office 365
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.:)
    VG
  2. maninweb
    angenommen, Deine Texte (Deutsch) befinden sich in Spalte B ab Zeile 2 und die ~ sollen auch erhalten bleiben. Dann kannst Du
    folgende Formel in Spalte A verwenden, um die ~ rauszufiltern. Ggf. probiere das mal in einer Kopie Deiner Datei aus, die Du dann
    so aufbaust.
    A2=WENN(LINKS(B2;1)="~";RECHTS(B2;LÄNGE(B2)-1);B2)
    Und für die Folgezeilen AutoAusfüllen (A2 anklicken, das kleine Kästchen rechts unten, das bei der Markierung der Zelle erscheint
    anklicken, Maus gedrückt halten und nach unten ziehen). Zum Sortieren markierst Du dann den Bereich inklusive der Spalte A
    und sortierst nach Spalte A.
    Brauchst Du die ~ nicht mehr, kannst Du über Suchen und Ersetzen die entfernen. Bereich markieren (!) und Strg+H aufrufen
    und suchen nach ~ mit Ersetzen leer lassen.
    Was das Ändern der Standardschriftart betrifft, würde ich das nicht machen, denn das gilt dann für alle Texte, auch die in DE.
    maninweb, 28. Oktober 2018
  3. lupo1
    lupo1 Tutorial Guru
    A2: =WENN(LINKS(B2;1)="~";RECHTS(B2;LÄNGE(B2)-1);B2)
    ginge auch so:
    A2: =WENN(LINKS(B2)="~";TEIL(B2;2;999);B2)
    A2: =WECHSELN(B2;"~";)
  4. Xello Neuer User
    bin erst jetzt dazu gekommen es auszuprobieren. Also macht man sich imprinzip eine Hilfsspalte in der man die ~ entfernt? Das wäre auch mein Ansatz gewesen wenn hier keiner geantwortet hätte :D Ich hätte natürlich keine Formel gekannt, sondern einfach manuell entfernt also vielen dank schonmal dafür :)
    Zur Schriftart: Ich bin mir ziemlich sicher das es irgendwie geht nur die Standardschriftart für die Japanische Schrift zu ändern. Ich hatte es nämlich schonmal eingestellt. Ich habe seitdem nur Windows ein paar mal neu aufgesetzt und kann mich nicht mehr daran erinnern wie das ging und finde natürlich auch den Artikel nicht mehr wo drin stand wie es geht-_-. Aber da werd ich wohl weiter danach suchen müssen. Wo kann man den generell die Standardschriftart ändern? Wie gesagt diesen "Als Standard festlegen"-Button gibt es bei mir aus irgendeinem Grund nicht.
  1. Bestimmte Zeichen beim sortieren ignorieren und Standardschriftart ändern - Similar Threads - Bestimmte Zeichen sortieren
  2. Bestimmte Zeichen aus zwei zellen verbinden
    Bestimmte Zeichen aus zwei zellen verbinden: Hallo euch allen, Ich muss die erste 3 Zeichen der Zelle A1 und die ersten 2 Zeichen der Zelle A2 in der Zelle A3 ausgeben. Als beispiel: In Zelle A1 steht: Marcel, in der Zelle A2 steht Kummer...
  3. Text nach bestimmten Zeichen trennen (variabel)
    Text nach bestimmten Zeichen trennen (variabel): Hallo, ich habe eine Verständnisfrage bzw. Probleme bei der Formelfindung: Ausgangslage (als Beispiel anbei): in einer Zelle ist ein Text mit Sonderzeichen (nicht immer identisch, kann länger...
  4. Erlaubte Zeichen an bestimmten Stellen von Strings
    Erlaubte Zeichen an bestimmten Stellen von Strings: MATCH.CHAR benenne folgende Funktion: =LAMBDA(Bereich;z;[von];[Stellen];LET( v;1-WURDEAUSGELASSEN(von); s;WENN(WURDEAUSGELASSEN(Stellen);1;Stellen);...
  5. wenn bestimmtes Zeichen in Spalte
    wenn bestimmtes Zeichen in Spalte: Hallo, ich möchte haben, wenn in der Spalte J28:J47 mind.. 1x ein J steht, das ein Text: "Falten usw. in eine bestimmten Zelle generiert wird, leider funktioniert meine Wenn dann nicht...
  6. Hyperlink / bestimmte Zeichen aus Zelle
    Hyperlink / bestimmte Zeichen aus Zelle: Hi Community, habe zwei Fragen: In einer Zelle befindet sich eine Telefonnummer, diese soll in einer anderen Zelle in den HYPERLINK mit eingebunden werden, allerdings ohne das erste Zeichen,...
  7. Bestimmte Zeichen aus einer Zelle nehmen
    Bestimmte Zeichen aus einer Zelle nehmen: Hallo Leute, ist es möglich aus einer Zelle einen bestimmen Text raszuziehen? Text in Spalte funktioniert nicht richtig. [ATTACH] z.B würde ich alle MXX raus nehmen wollen oder alle SWXX...
  8. Strings: Alle Zeichen vor einem bestimmten Zeichen löschen
    Strings: Alle Zeichen vor einem bestimmten Zeichen löschen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme... Und zwar suche ich mit Hilfe einer InputBox nach Wörtern in einer bestimmten Spalte. Da das Wort sich "noch"...
