Office: Datenimport aus SQL - Filter in Zelle definieren
Helfe beim Thema Datenimport aus SQL - Filter in Zelle definieren in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo an alle, ich importiere über einen Button Daten aus einer Datenbank ins Excel. Der Code dazu schaut so aus: Sub... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von SonnyCorleone, 16. August 2011.
  1. SonnyCorleone Erfahrener User
    Hallo an alle,
    Sub Schaltfläche3_KlickenSieAuf()
    With ActiveWorkbook.Connections("Abfrage von TEST").ODBCConnection
            .BackgroundQuery = False
            .CommandText = Array( _
            "SELECT t_FACT_Planning.FinanzstelleFID, t_FACT_Planning.BudgetartFID, t_FACT_Planning.DetailbudgetL2_FID, t_FACT_Pl" _
            , _
            "anning.BudgetelementFID, t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID, t_FACT_Planning.UmbuchungsstatusFID, t_FACT_Planning.Wert" _
            , _
            ", t_FACT_Planning.Kommentar" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM PlanningDWH.dbo.t_FACT_Planning t_FACT_Planning" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (t_FACT_Planning.Umbuchung" _
            , _
            "sstatusFID<>0) AND (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID=2011)" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "ORDER BY t_FACT_Planning.Kommentar" _
    Ich möchte das aber so haben, dass bei
    das 2011 nicht hart codiert drinnen steht, sondern dass hier der Wert aus der Zelle K2 genommen wird - leider habe ich keine Ahnung, wie ich das syntaktisch reinkriege, kann mir da jemand helfen?
    Danke und lg, Sonny
  2. schatzi Super-Moderator
    ungetestet:
    (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID=Sheets("Tabelle1").Range("K2"))
    schatzi, 16. August 2011
  3. SonnyCorleone Erfahrener User
    Hm... Das Sheet heißt Abfrage_FACT, bei
            , _
            , _
            , _
            "sstatusFID<>0) AND  (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID=Sheets("Abfrage_FACT").Range("K2"))ORDER BY t_FACT_Planning.Kommentar" _
    sagt er "Fehler beim Kompilieren: Erwartet: Listentrennzeichen oder )"...
    Sagt dir das was?
  4. schatzi Super-Moderator
    Ich kenne mich mit SQL leider nicht wirklich aus, aber vielleicht hilft es, wenn du den Zellwert vorher in eine Variable einliest?
    Dim x
    x = Sheets("Abfrage_FACT").Range("K2")
    , _
    , _
    , _
    "sstatusFID<>0) AND (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID=x)" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "ORDER BY t_FACT_Planning.Kommentar" _
  5. Exl121150 Erfahrener User
    Falls ich mich da dazwischenmischen darf:
    Es muss zu dem Zeitpunkt, zu dem SQL ausgeführt wird, so ausschauen:
    Da das ganze aber in einem String verpackt ist, muss man selber dafür sorgen, dass der Ausdruck so ausschauend wird, denn mit einem Excel-Ausdruck "Sheets..." kann SQL nichts anfangen.
    Daher:
    ".... (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID=" & Sheets("Abfrage_FACT").Range("K2") & ") ORDER ..."
    Die "..." stellen natürlich Deinen restlichen SQL-Ausdruck dar.
    Exl121150, 16. August 2011
  6. schatzi Super-Moderator
    Du darfst nicht nur, sondern du musst... :-D
  7. Nowe Neuer User
    Hallo
    Versuchs mal so! Zelle K2 als Textfeld formatieren und dann den folgenden Code:
    Dim strAusgangsjahr as String
    With Sheets("Abfrage_FACT")
            strAusgangsjahr = .Range("K2").Text
    End With
            , _
            , _
            , _
            "sstatusFID<>0) AND (t_FACT_Planning.AusgangsjahrFID='" & strAusgangsjahr & "')" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "ORDER BY t_FACT_Planning.Kommentar" _
    MFG Andi
  8. SonnyCorleone Erfahrener User
    Passt!!
    Ihr seid unglaublich, alle drei!!
    Vielen Dank, beide Varianten funktionieren! :mrgreen:
    lg Sonny
    SonnyCorleone, 17. August 2011
  1. Datenimport aus SQL - Filter in Zelle definieren - Similar Threads - Datenimport SQL Filter
  2. Datenimport: Zwei Tabellen die gegenseitig auf sich zugreifen
    Datenimport: Zwei Tabellen die gegenseitig auf sich zugreifen: Mal eine Frage, bevor ich einen Grundlegenden Fehler mache: Ich möchte gerne meine Arbeitsmappen dahingehend ändern, dass ich ein "Master-Arbeitsblatt" habe, in der alle unsere Artikel...
  3. Powerquery Datum automatisch einfügen
    Powerquery Datum automatisch einfügen: Hallo Ich habe eine Datei in der in Tabelle Spalten A-G Daten enthalten sind in Spalte H steht das aktuelle Datum des Imports. Jetzt erhalte ich 2mal pro Woche 14 Dateien die ich einfach in einen...
  4. VBA - Wörter auflisten
    VBA - Wörter auflisten: Hallo, ich bin die Beere, bin neu hier. Meine verzweifelte Suche (nachdem office-loesung schon eine Weile nicht erreichbar ist) hat mich hier hin geführt. In der Regel schlage ich mich gut...
  5. XVERWEIS auf Datenimport
    XVERWEIS auf Datenimport: Hallo, folgendes Problem mit dem XVERWEIS - dieser bezieht sich auf ein zweites Tabellenblatt, das importierte Daten aus PowerQuery enthält. Wenn in der Ursprungsdatei Spalten hinzukommen, ist...
  6. Web Datenimport in Access
    Web Datenimport in Access: Hallo zusammen. Ich habe in Excel ca. 45 Webanfragen erstellt mit PowerQuery, welche ich mit einer Tabellenabfrage kombinieren will. Bei ca. 10-15 Abfragen funktionierte Excel noch einigermaßen,...
  7. Datenimport Fehler ohne Fehler???
    Datenimport Fehler ohne Fehler???: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Seit letzter Woche darf ich mich bei uns im Unternehmen um eine Access Datenbank kümmern. So weit, so gut. Ich habe...
  8. VBA Excel-Datenimport per SQL
    VBA Excel-Datenimport per SQL: Guten Tag, ich habe eine Tabelle mit Artikelnr, Umsatz, Preis. Es sind 50000 Artikelnummern vorhanden, die jeweiligen Umsätze und Preise muss ich aus einer anderen Datei herholen. Meine Idee...
