Office: (Office 2003) Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
Helfe beim Thema Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden! in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo! Ich habe ein Formular(Eingabeformular) entwickelt, wo ich die Daten eingeben kann, die in der Tabelle abgespeichert werden. Dieses... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von romae, 21. Oktober 2008.
  1. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
    Ich habe ein Formular(Eingabeformular) entwickelt, wo ich die Daten eingeben kann, die in der Tabelle abgespeichert werden. Dieses Eingabeformular stelle ich als Unterformular in ein anderes Formular (Hauptformular). In diesem Hauptformular habe ich in Kombinationsfeld eingebaut, mit dem in Werte abfragen kann.
    Wenn ich nun dieses Hauptformular öffne und Daten im Eingabeformular (Unterformular) eingeben möchte, kommt immer eine Fehlermeldung mit folgender Meldung: Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
    Wie kann ich diese Fehlermeldung korrigieren, bzw. was ist zu tun?
    Danke!
  2. Hallo,
    es ist schwer vorstellbar, dass diese Fehlermeldung etwas mit der Dateneingabe zu tun hat.
    Was gibt's denn so an Code in deinem Formular???
    Anne Berg, 23. Oktober 2008
  3. Folgende Code beinhaltet mein Formular
    PHP:
             Option Compare Database
    Private Sub Befehl129_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl129_Click
    Dim stDocName
    As String
    stDocName
    "Makro - Hauptmenue"
    DoCmd.RunMacro stDocName
    Exit_Befehl129_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl129_Click
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Befehl129_Click
    End Sub
    Private Sub Kombinationsfeld6_AfterUpdate()
    ' Den mit dem Steuerelement übereinstimmenden Datensatz suchen.
    Dim rs As Object
    Set rs = Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[Name] = '" & Me![Kombinationsfeld6] & ""
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark
    End Sub
  4. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
    Und was macht das Makro?
    Was meinst du mit "leer"?
    Ohne Daten (--> Datenherkunft entfernen) oder zur Dateneingabe (--> DataEntry=True).
  5. Bei Makros gefällt mir, weil man sehr einfach zusätzliche Funktionen eingeben kann.
    Genau, ich meine wenn ich das Formular öffne, dass die in der Tabelle bereits gespeicherten Daten nicht angezeigt werden. Die Datensätze in der Tabelle sollen gespeichert bleiben doch das Formular soll beim Öffnen keine Daten anzeigen.
  6. ich fragte nicht, was dir an Makros gefällt, sondern was das Makro macht, das du dort aufrufst. *rolleyes.gif*
    Welche Befehle werden dort ausgeführt?
    Wie gesagt: Formular-Eigenschaft Daten eingeben auf Ja einstellen.
    Und: In welchem der Formulare steht der gezeigte Code? Was ist mit dem anderen?
  7. Sorry! Dieses Makro führt SCHLIESZEN und ÖFFNENFORMULAR aus. Bei ÖFFNENFORMULAR gehe ich wieder zurück zum Hauptmenü.
    Die Formular-Eigenschaft Daten eingeben habe ich auf JA gestellt, doch dies verändert nichts.
  8. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
    Das integrierte Unterformular beinhaltete folgende Prozeduren:
    PHP:
    Private Sub Befehl54_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl54_Click
    Dim stDocName
    As String
    stDocName
    "Datenblatt Abfrage"
    DoCmd.OpenReport stDocNameacPreview
    Exit_Befehl54_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl54_Click
    Resume Exit_Befehl54_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl55_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl55_Click
    DoCmd
    .DoMenuItem acFormBaracRecordsMenuacSaveRecord, , acMenuVer70
    Exit_Befehl55_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl55_Click
    Resume Exit_Befehl55_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl56_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl56_Click
    DoCmd
    .Quit
    Exit_Befehl56_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl56_Click
    Resume Exit_Befehl56_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl57_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl57_Click
    Screen
    .PreviousControl.SetFocus
    DoCmd
    .DoMenuItem acFormBaracEditMenu10, , acMenuVer70
    Exit_Befehl57_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl57_Click
    Resume Exit_Befehl57_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl58_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl58_Click
    DoCmd
    .GoToRecord , , acNewRec
    Exit_Befehl58_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl58_Click
    Resume Exit_Befehl58_Click
    End Sub
    Private Sub Kombinationsfeld59_AfterUpdate()
    Dim rs As Object
    rs.FindFirst "[Nutzen am] = #" & Format(Me![Kombinationsfeld59], "mm\/dd\/yyyy") & "#"
    End Sub
    Private Sub Liste61_AfterUpdate()
    Dim rs As Object
    Set rs
    Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[Nutzen am] = #" Format(Me![Liste61], "mm\/dd\/yyyy") & "#"
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark rs.Bookmark
    End Sub
    Private Sub Kombinationsfeld63_AfterUpdate()
    Dim rs As Object
    Set rs
    Me.Recordset.Clone
    rs.FindFirst "[Nutzen am] = #" Format(Me![Kombinationsfeld63], "mm\/dd\/yyyy") & "#"
    End Sub
    Dim stDocName
    As String
    stDocName
    Exit
    Sub
    Err_Befehl129_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl130_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl130_Click
    DoCmd
    Exit_Befehl130_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl130_Click
    Resume Exit_Befehl130_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl131_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl131_Click
    DoCmd
    Exit_Befehl131_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl131_Click
    Resume Exit_Befehl131_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl132_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl132_Click
    Dim stDocName
    As String
    stDocName
    "Makro - Änderung"
    Exit_Befehl132_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl132_Click
    Resume Exit_Befehl132_Click
    End Sub
    Private Sub Befehl80_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl80_Click
    Dim stDocName
    As String
    stDocName
    "Makro - Datum"
    Exit_Befehl80_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl80_Click
    Resume Exit_Befehl80_Click
    End Sub
    Private Sub Daten_alle_Nutzer_Abfrage_Anzahl_Enter()
    Me!Name.Form.Requery
    End Sub
    Private Sub Befehl161_Click()
    On Error GoTo Err_Befehl161_Click
    DoCmd
    Exit_Befehl161_Click
    Exit
    Sub
    Err_Befehl161_Click
    Resume Exit_Befehl161_Click
    End Sub
  9. Tut mir leid, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Das ist jede Menge an Code, und weitere Makros sind auch dabei.
    Du solltest zunächst einmal herausfinden, bei welchem Befehl der Fehler auftritt und welche Aktion dazu führt.
    Und: Bei welchem Formular hast du denn die Einstellung geändert? Bei dem Unterformular, wo die die Daten erfassen willst?
  10. Beim Formular mit der Bezeichnung "Daten_alle Nutzer_Abfrage Anzahl" habe ich unter Eigenschaft - Ereignis - beim Öffnen folgende Prozedur eingetragen:
    Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
    Me.DataEntry = True
    In diesem Formular "Daten_alle Nutzer_Abfrage Anzahl" ist das Unterformular "Eingabe - Daten" eingebaut.
    Das Formular "Daten_alle Nutzer_Abfrage Anzahl" ist aus einer Abfrage entstanden und besitzt ein Kombinationsfeld, wo von den abgefragten Daten wählen kann.
    Die Datenherkunft des Unterformular "Eingabe - Daten" ist die Tabelle, wo alle Daten eingetragen werden. Alle Abfragen gehen ebenso auf diese Tabelle zurück.
  11. Die DataEntry-Eigenschaft musst du dort einstellen wo du Daten erfassen willst, also im Unterformular.
    Ob Open das geeignete Ereignis ist, da bin ich nicht sicher - evtl. geht es im Load.
    Anne Berg, 24. Oktober 2008
  12. Die DataEntry-Eigenschaft habe ich nun im Unterformular eingetragen, doch die Fehlermeldung
    PHP:
  13. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden!
    Finde doch mal heraus, worauf sich diese Fehlermeldung überhaupt bezieht.
    Dazu kannst du versuchen, beim Auftreten der Meldung mit Strg+Untbr in den Unterbrechungsmodus zu kommen, also in den VBA-Code. Dann siehst du an welcher Codezeile die Ausführung hängen bleibt.
    Anne Berg, 26. Oktober 2008
    #13
  14. Danke!
    Ich habe nun versucht Strg + Untrbr zu drücken. Dabei schließt sich das Fenster mit der Meldung
    PHP:
  15. Was hältst du davon, mal eine Demo-DB mit diesem Formular und was man zum Testen braucht hochzuladen?
    #15
  1. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und kann daher nicht eingestellt werden! - Similar Threads - Eigenschaft schreibgeschützt eingestellt
  2. doppelte und gezielte Eigenschaftsvergabe für einzelne Orten innerhalb eines Kartendiagramm
    doppelte und gezielte Eigenschaftsvergabe für einzelne Orten innerhalb eines Kartendiagramm: Moin. Anlass meiner Frage: Ich habe via Excel365 ein gewöhnliches Kartendiagramm mit Datenschnitten erstellt (s. Screenshots). Frage: Wie kriege ich es in der Formatierung des Diagramms hin,...
  3. Ordner Eigenschaften
    Ordner Eigenschaften: gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der ungelesenen oder gelesenen E-Mails mit nur einem Klick auch für alle Unterordner zu generieren?
  4. Ausgabe mehrerer Produkte mit den selben Eigenschaften
    Ausgabe mehrerer Produkte mit den selben Eigenschaften: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit einer Dropdown-Liste Produkteigenschaften auswählen und mir soll dann alle Produkte angezeigt werden, die diese Eigenschaft erfüllen. Ich habe die...
  5. Name-Eigenschaft
    Name-Eigenschaft: Name-Eigenschaft Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr... Weniger...
  6. DataEntry-Eigenschaft (DatenEingeben)
    DataEntry-Eigenschaft (DatenEingeben): DataEntry-Eigenschaft (DatenEingeben) Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr......
  7. PrintSection-Eigenschaft (AbschnittDrucken)
    PrintSection-Eigenschaft (AbschnittDrucken): PrintSection-Eigenschaft (AbschnittDrucken) Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr......
  8. FontBold-Eigenschaft (SchriftFett)
    FontBold-Eigenschaft (SchriftFett): FontBold-Eigenschaft (SchriftFett) Access für Microsoft 365 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 Mehr... Weniger...
