Office: (Office 2016) Eingabe nach Bestätigung mit Datum und Uhrzeit dokumentieren
Helfe beim Thema Eingabe nach Bestätigung mit Datum und Uhrzeit dokumentieren in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Zusammen, Ich hab ein großes Problem. Und zwar möchte ich das meine Eingaben in einer Zelle (Dezimalwert mit 2 oder 3 Nachkommastellen) bei... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Diabolus69, 15. November 2020.
  1. Diabolus69 Neuer User
    Hallo Zusammen,
    Und zwar möchte ich das meine Eingaben in einer Zelle (Dezimalwert mit 2 oder 3 Nachkommastellen) bei der Bestätigung mit Enter, einen Datums und Uhrzeitstempel bekommt. Damit man Nachvollziehen kann, wann diese Eingabe gemacht wurde.
    Meine erste Überlegung war z.B. , Zelle A1 Eingabe 14,562 (Enter), in Zelle B1 sollte dann das Datum der Eingabe erscheinen und in Zelle C1 die Uhrzeit.
    Ich hab es mit einer "wenn" Funktion schon versucht aber es klappt halt nicht. Das Datum/die Uhrzeit muss statisch bleiben, mit "Heute()" und "Jetzt()" funktioniert das nicht.
    Wichtig ist für mich, das die Eingabe mit Zeit und Datum dokumentiert wird und auch nicht mehr manipuliert werden kann, d.h. die Eingabe muss immer mit dem Datum und der Uhrzeit fest zusammen hängen. Wie das letztendlich aussieht ist nicht so wichtig.
    Wenn es geht kann die Eingabezeit auch im Bezug auf die Zelle anders hinterlegt werden.
    Ich hoffe Ihr versteht meine Problem und könnt mir da weiter helfen ?
  2. Moin!
    Da es eine der am häufigsten gestellten Fragen ist:
    Suche mal nach Excel Zeitstempel VBA
    Du erhältst 1.300.000 Treffer, die nahezu alle identisch sind!
    Gruß Ralf
  3. cpt. Nemo Erfahrener User
    [gelöscht]
    cpt. Nemo, 16. November 2020
  4. Beverly
    das kann man per Formel wie folgt lösen:
    Tabelle1
     ABC
    1 DatumUhrzeit
    2aaaa17.11.202011:05:04
    3
    4
    5
    6
    7
    verwendete Formeln
    Zelle Formel Bereich N/A
    B2:B7=WENN(A2="";"";WENN(B2="";HEUTE();B2))
    C2:C7=WENN(A2="";"";WENN(C2="";JETZT();C2))
    Zahlenformate
    Zelle Format Inhalt
    B2 'TT.MM.JJJJ  44152
    B3:B7 'TT.MM.JJJJ
    C2 '[$-F400]h:mm:ss AM/PM  44152,461855787
    C3:C7 '[$-F400]h:mm:ss AM/PM
    Zellen mit Format Standard werden nicht dargestellt
    http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip http://Hajo-Excel.de/tools.htm
    XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 Add-In-Version 25.20 einschl. 64 Bit
    Wichtig ist dabei folgendes: du musst unter den Optionen -> Formeln -> Berechnungsoptionen -> "Iterative Berechnung aktivieren" anhaken.
    Bis später,
    Karin
  5. Hallo zusammen,
    ich hab alles ausprobiert, aber leider klappt es nicht. Eingabe nach Bestätigung mit Datum und Uhrzeit dokumentieren :(
    Bei meiner Datei benötige ich ein Datum und Uhrzeit die mit der Eingabe in Spalte B in Spalte E eingetragen wird. Das Datum/Uhrzeit darf sich nicht aktualisieren.
    Die entsprechende Datei habe ich bei mit hochgeladen.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Vielen DANK im Voraus!
    Corinna
    c.hengelbrock, 6. April 2021
  1. Eingabe nach Bestätigung mit Datum und Uhrzeit dokumentieren - Similar Threads - Eingabe Bestätigung Datum
  2. Während der Eingabe überprüfen ob Zahl oder Text
    Während der Eingabe überprüfen ob Zahl oder Text: Hallo, wenn ich in einem Zahlenfeld einen Text eingebe erfolgt folgende Meldung [ATTACH] Wie kann ich die Meldung abfangen um eine eigene Meldung auszugeben? Das Zahlenfeld ist mit 0 vor belegt...
  3. Inhaltssteuerelemente - Textfarbe nach (!) erfolgter Eingabe
    Inhaltssteuerelemente - Textfarbe nach (!) erfolgter Eingabe: Guten Tag miteinander, folgendes Problem: Ich habe mehrere Word Dokumente, wo Inhaltssteuerelemente eingefügt wurden (Text, Dropdownfelder und Datumsfelder). Die jeweilige "Initialbefüllung" ist...
  4. Eingaben in mehreren Spalten und Zeilen per Knopfdruck löschen
    Eingaben in mehreren Spalten und Zeilen per Knopfdruck löschen: Hallo zusammen, Ich habe einen Excel Kalkulater gebaut mit welchem man bestimmte Werte (tun hier nichts zur Sache) berechnen kann. Nun ist es so, dass die beiden Tabellenblätter für die...
  5. gezielt Daten aufzählen und zuordnen
    gezielt Daten aufzählen und zuordnen: Hallo, ich hab schon wieder ein Problemchen. Ich habe eine Tabelle (siehe Anhang) auf der unter "Eingabe" jeder Person bestimmte Tätigkeiten zugeordnet werden. Dabei werden nur die Tätigkeiten,...
  6. Über Eingabefelder bestimmte Zellen füllen, wohl VBA
    Über Eingabefelder bestimmte Zellen füllen, wohl VBA: Hallo, suche eine Möglichkeit wenn ich am Monatsende den Stromzählerstand ablese und Datum in C1 und Zählerstand in C2 eintrage, das dann C1 (Datum) in B27 übertragen wird. Außerdem Wert in C2...
  7. Datum nach Eingabe automatisch in Zelle einfügen
    Datum nach Eingabe automatisch in Zelle einfügen: Hallo Spezialisten, ich habe hier einen Code gefunden, der für mich fast perfekt ist. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Quelle: Ransi If Intersect(Target, Range("A1:A10"))...
  8. Textbox: Ans Ende der Eingabe springen
    Textbox: Ans Ende der Eingabe springen: Hallo, ich habe in einem Formular, in welches 10stellige Codenummern eingegeben werden sollen. Die ersten 5 Ziffern der Nummer sind immer gleich, deswegen lasse ich die ersten Nummern bei...
  1. Lackprofi
