Office: (Office 2010) Excel VBA Ferien und Feiertage aus dem Netz laden und darstellen
Helfe beim Thema Excel VBA Ferien und Feiertage aus dem Netz laden und darstellen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Mitstreiter, erst mal guten morgen und noch kann man es ja sagen, "Ich hoffe ihr seid gut reingerutscht" :-) Ich habe mal wieder ein VBA... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Andy1962, 24. Januar 2020.
  1. Andy1962 Erfahrener User
    Hallo Mitstreiter,
    Ich habe mal wieder ein VBA Problem (und VBA wahrscheinlich auch langsam mit mir ;-))
    Ich habe eine Excel-Datei in der ich mitunter auch die Ferien und Feiertage aus dem Netz geladen und darstellen werden.
    mit dem Makro werden die jeweils gültigen Daten in das Tabellenblatt "Tabelle18" dargestellt.
    die so generierten Daten werden dann über Formeln in die Tabellenblätter "01 bis 12" in den jeweiligen Kalendertagen in den Spalten "f, h, j, l, n, p, r, t, v, x, z, ab, ad, af, ah, aj, al, an, ap, ar, at, av, ax, az, bb, bd, bf, bh, bj, bl, bn" in der Spalte 29 bei entsprechender Gültigkeit farblich markiert. Das ist die mir eingefallene Lösung, damit ich die Tabellenblätter "01 bis 12" weiterhin sperren kann. Da die Tabellenblätter einiges an Formeln besitzt, ist das auch notwendig, da sonst die Gefahr zu groß wäre, dass man versehentlich Formeln löscht.
    Meine Frage an euch
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Macro so umschreiben kann, dass die Ferien und Feiertage in den Geschützten Tabellenblättern übergeben werden können?
    PHP:
    Option Explicit
    Sub KommentarErstellen
    (ByVal rZelle As RangeByVal sText As StringByRef rUnionRange As Range)
    Dim nComment As Comment
    If sText <> "" And rZelle 0 Then
        Set nComment
    rZelle.AddComment(sText)
    nComment.Shape.DrawingObject.AutoSize True
    If rUnionRange Is Nothing Then
         Set rUnionRange
    rZelle
    Else
    Set rUnionRange Union(rZellerUnionRange)
    End If
    End If
    End Sub
    Sub FeiertageErstellen
    Dim Bereich As RangeUnionRange As Range
    Dim tempBereich
    As Range
    Dim Feiertag
    As Date
    Dim sWelcher
    As String
    Dim FerienTemine
    UnionFerien As RangeFerienComment As Comment
    Dim AusgabeFerien
    As Range
    Dim A
    As Long
    Application
    .ScreenUpdating False
    With Sheets
    ("Tabelle18")
    'Kalenterbereich Datum
        Set Bereich = .Range("C4:AG4,C8:AG8,C12:AG12,C16:AG16,C20:AG20,C24:AG24,C28:AG28,C32:AG32,C36:AG36,C40:AG40,C44:AG44,C48:AG48")
    Kalenderbereich Ausgabe Ferienbeide müssen die selbe größe aufweisen
        Set AusgabeFerien
    = .Range("C5:AG5,C9:AG9,C13:AG13,C17:AG17,C21:AG21,C25:AG25,C29:AG29,C33:AG33,C37:AG37,C41:AG41,C45:AG45,C49:AG49")
    'Kommentare löschen
         On Error Resume Next
          Bereich.ClearComments
          AusgabeFerien.ClearComments
         On Error GoTo 0
    Bedingte Formatierung löschen
            Bereich
    .FormatConditions.Delete
            AusgabeFerien
    If .Range("O1").Text <> "" And .Range("H1").Text <> "" Then
            FerienAbfrage
    .Range("O1").Text, .Range("H1").TextFerienTemine
    If FerienTemine(11) <> "Error Abfrage" Then
    For Each tempBereich In Bereich
    If tempBereich <> "" Then
    For 1 To UBound(FerienTemine)
                                If
    Not IsEmpty(FerienTemine(A3)) Then
    If tempBereich.Value >= FerienTemine(A3Then
    If tempBereich.Value <= FerienTemine(A4Then
    If UnionFerien Is Nothing Then
                                         Set UnionFerien
    tempBereich.Offset(10)
                                        Else
    Set UnionFerien Union(UnionFerientempBereich.Offset(10))
    End If
    Set FerienComment tempBereich.Offset(10).AddComment(FerienTemine(A1))
    FerienComment.Shape.DrawingObject.AutoSize True
                                   End
    If
    End If
    End If
    Next A
                         End
    If
    Next tempBereich
                End
    If
    End If
        If .
    Range("O1").Text <> "" Then
    For Each Bereich In Bereich
    If Bereich <> "" Then
            Date_Feiertag Bereich
    sWelcherRange("O1").Text
            KommentarErstellen Bereich
    sWelcherUnionRange
         End
    If
    Next Bereich
    'Farben Erstellen
        If Not UnionRange Is Nothing Then
            UnionRange.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlGreater, Formula1:="=0"
            UnionRange.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 15
        End If
      End If
      If .Range("H1").Text <> "" And FerienTemine(1, 1) <> "Error Abfrage" Then
            UnionFerien.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlGreater, Formula1:="=0"
            UnionFerien.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 4
      End If
      If FerienTemine(1, 1) = "Error Abfrage" Then
       MsgBox "Ferientermine '" & Range("
    O1") & " " & Range("H1") & "' konnten nicht ermittelt werden!"
      End If
    End With
    Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
  2. Exl121150 Erfahrener User
    wenn es darum geht, wie man per VBA für ein Arbeitsblatt den Blattschutz einschaltet bzw. wieder aufhebt:
    'Einschalten fürs aktive Arbeitsblatt:
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    'Ausschalten fürs aktive Arbeitsblatt:
    ActiveSheet.Unprotect
    'Einschalten fürs aktive Arbeitsblatt mit Passwort "BlaBla":
    ActiveSheet.Protect Password:="BlaBla", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    'Ausschalten fürs aktive Arbeitsblatt mit Passwort "BlaBla":
    ActiveSheet.Unprotect Password:="BlaBla"
    Exl121150, 24. Januar 2020
  1. Excel VBA Ferien und Feiertage aus dem Netz laden und darstellen - Similar Threads - Excel VBA Ferien
  2. Dateiname der aktuellen Datei als Variable
    in Sonstiges
    Dateiname der aktuellen Datei als Variable: Hallo in die Runde, kann ich unter VBA (Excel/Outlook) den Namen der aktuellen Datei auslesen und in einer Variable weiterverarbeiten? Danke im Voraus, Andreas
  3. Freigegebene Excel-Tabelle als Quelle für Seriendruck
    in Sonstiges
    Freigegebene Excel-Tabelle als Quelle für Seriendruck: Hallo, :) wir haben eine Excel-Tabelle, welche auf der Cloud liegt und bei Änderungen automatisch speichert. Es haben mehrere Personen Lese- und Schreibrechte und sobald jemand etwas abändert,...
  4. VBA - Ausblenden aller Tabellenblätter außer X
    VBA - Ausblenden aller Tabellenblätter außer X: Guten Morgen, ich bin ziemlicher VBA Neuling und habe aktuell Probleme mit einer Datei, die ich entwickelt habe. Zu der Datei: Es handelt sich um Daten, auf die lediglich ein bestimmter...
  5. Kamera in Excel einbinden und per vba Fotos erstellen
    Kamera in Excel einbinden und per vba Fotos erstellen: Kamera in Excel einbinden Hallo, ich suche einen Code für eine UserForm, mit der ich die integrierte Kamera des WinPC in der UserForm anzeigen lassen kann und davon ein Bild sichern kann.
  6. VBA: Platzhalter ersetzen und evtl. leere Zeile einfügen
    VBA: Platzhalter ersetzen und evtl. leere Zeile einfügen: Hallo zusammen, ich habe eine Word-Vorlage mit Platzhaltern, in die ich mit VBA Daten aus einer Excel-Datei einfüge (in eine Excel-Zeile schreibe ich alle Daten für ein neues Word-Dokument). So...
  7. Excel Range als Bild in Word einfügen
    Excel Range als Bild in Word einfügen: Hallo, ich möchte gerne per Makro in einem Wordtemplate Mustergrafiken, die als Platzhalter dienen durch Bereiche in meiner Exceldatei ersetzen, die ich als Bild einfüge. Per Hand mache ich das...
  8. VBA: Spalten auf anderen Worksheeds in der Mappe ausblenden.
    VBA: Spalten auf anderen Worksheeds in der Mappe ausblenden.: Hallo zusammen, Eine Tabelle mit 9 Worksheets, Datenblatt, Studien, Studie_1 ...Studie_7. Auf dem Deckblatt werden in Zelle B4-B10 die Namen der Studien eingetragen. Davon abhängig ob ein Name...
