Office: (Office 2010) Excel: ZÄHLENWENNS mehrere Bedingungen Problem
Helfe beim Thema Excel: ZÄHLENWENNS mehrere Bedingungen Problem in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo erst mal allerseits, ich habe mich gerade ganz frisch registriert und hoffe Ihr könnt mir helfen, in der Suche habe ich nichts passendes... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Messerj0cke, 25. Oktober 2018.
  1. Excel: ZÄHLENWENNS mehrere Bedingungen Problem
    ich habe mich gerade ganz frisch registriert und hoffe Ihr könnt mir helfen, in der Suche habe ich nichts passendes gefunden: :)
    Ich möchte aus einer Tabelle (!Gesamt), die aus Ort (B5:B1000) und Straße (C5:C1000) besteht, jeweils bestimmte Straßen zählen lassen, da sie nach Häufigkeit der Rohrdefekte öfter aufgelistet sind (pro Defekt einmal gelistet). Nun gibt es jedoch eine Menge Straßen mit dem gleichen Namen, die jedoch in verschiedenen Orten liegen, sodass diese nur für den passenden Ort gezählt werden sollen.
    Ich habe dafür eine weitere Tabelle für defekte Rohre erstellt, die aus Ort (A4:A33), Straße (B4:B33) und der Anzahl (C4:C33) besteht (es geht nur um die 30 Straßen die am häufigsten betroffen sind).
    Nun wollte ich mit =ZÄHLENWENNS mit zwei Bedingungen die Anzahl der Straße aufzählen lassen, sobald der Ort und die Straße übereinstimmen.
    Dafür habe ich für die erste gelistete Straße folgende Funktion genutzt:
    =ZÄHLENWENNS(Gesamt!$C$5:$C$1000;B4;Gesamt!$B$5:$B$1000;A4)
    jedoch werden mir einige falsche Zahlen und vor allem bei z.B. der Hauptstr. die in allen Orten oft vertreten ist, nur eine "0" angezeigt.
    Für mich macht die Funktion Sinn, aber offensichtlich habe ich irgendwas nicht bedacht und wäre daher für eure Hilfe sehr dankbar :)
    Grüße
    Messerj0cke
    dann zeig bitte eine Beispieldatei (kein Bild). Rein von der Syntax her ist die Formel ok.
    steve1da, 25. Oktober 2018
  3. Ich habe gerade mal eine Beispieldatei erstellt, hier hat alles wunderbar funktioniert, mit meiner Formel.
    Kann es daran liegen, dass die Beispieldatei natürlich viel kleiner dimensioniert ist?
    Ich habe beim Googlen schon gelesen, das zumindest bei "ZÄHLENWENN" bei 255 Zellen auf die sich bezogen wird, Schluss ist.
    In meiner eigentlichen Datei sind es ja zwei mal fast 1000 Zellen auf die sich bezogen wird. Ist bei "ZÄHLENWENNS" vielleicht die gleiche Einschränkung gegeben?
    Und wenn ja, wie kann ich das umgehen? Von Verkettung habe ich nicht so die Ahnung...
  4. steve1da Office Guru
    Zählenwenn() oder Zählenwenns() kann man problemlos auf ganze Spalten loslassen, da gibt es keine Beschränkung.
    Bei 0 ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, das kann schon ein Leerzeichen am Ende einer Straße sein. Das sieht man nicht, ist aber ein Unterschied zu einer Straße ohne Leerzeichen am Ende.
  5. Also es wird bei meiner Excel Version (2010) bei der funktionsbeschreibung zu ZÄHLENWENN angegeben, dass bei über 255 Zellen, das Ergebnis falsch ausgegeben wird und man es dann mit Verkettung machen soll. Leerzeichen bei den Straßen habe ich bereits alle entfernt.
  6. Das sagt Excel:
    "Für lange Zeichenfolgen wird ein falscher Wert zurückgegeben.
    Die Funktion ZÄHLENWENN gibt falsche Ergebnisse zurück, wenn sie dazu verwendet wird, Zeichenfolgen mit mehr als 255 Zeichen abzugleichen.
    Um Zeichenfolgen mit mehr als 255 Zeichen abzugleichen, verwenden Sie die Funktion VERKETTEN oder den Verkettungsoperator &. Beispiel: = ZÄHLENWENN(A2:A5;"lange Zeichenfolge"&"weitere lange Zeichenfolge")."
  7. steve1da Office Guru
    ah, 255 Zeichenfolgen, nicht 255 Zellen.
    Dazu müsste man dann allerdings wirklich mal die Datei sehen, in der es nicht funktioniert.
  8. Excel: ZÄHLENWENNS mehrere Bedingungen Problem
    Da es sich hier um Daten meines Arbeitgebers handelt, würde ich die Datei ungern hier öffentlich im Forum hochladen.
    Gibt es die Möglichkeit, die Datei dir per PN zu senden?
  9. steve1da Office Guru
    dann anonymisiere die Daten soweit es geht - es scheinen die Straßen und Orte zu reichen. Ich schicke dir meine Mail Adresse per PN - wird aber erst morgen werden das ich antworten kann.
  10. Mache ich, vielen Dank schon mal!
  11. Rechtschreibfehler in einer Liste gefunden, Problem hat sich erledigt...
    Messerj0cke, 26. Oktober 2018
  1. Excel: ZÄHLENWENNS mehrere Bedingungen Problem - Similar Threads - Excel ZÄHLENWENNS Bedingungen
  2. Excel Zählenwenn
    Excel Zählenwenn: Hallo Zusammen. Ich suche für meine Kursverwaltung eine Funktion. Die Tabelle umfasst u.a. folgende Daten: Namen der Teilnehmer und vier Möglichkeiten,sich für einen Kurs anzumelden....
  3. Excel Formel Zählenwenn mit Datum_Monate/Jahre
    Excel Formel Zählenwenn mit Datum_Monate/Jahre: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Formel und weiß nicht, wie ich lösen könnte. Vielleicht kann jemand mir helfen. Ich habe in der Tabelle eine Spalte mit Datums- und Textangaben in den...
  4. Optimierung Formel wenn, zählenwenn, Index
    Optimierung Formel wenn, zählenwenn, Index: Hallo, ich habe mein letzten Beitrag gelöst. Allerdings möchte ich die Formel nun erweitern. Ich hatte nach einer Formel gesucht, die mir zu einem Suchkriterium in meiner Tabelle ein passendes...
  5. excel zählen wie oft ein wert vorkommt innerhalb eines zeitraums
    excel zählen wie oft ein wert vorkommt innerhalb eines zeitraums: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar möchte ich hier innerhalb des KD-Liefertermins die Anzahl der Liefertreue mit 100 und die mit 0 zählen lassen. Also wie oft die 100 am...
  6. Frage: Zählenwenn mit Vergleich aus Liste
    Frage: Zählenwenn mit Vergleich aus Liste: Moin zusammen, ich habe zwei Tabellen. Tabelle1, Namenslisten (=Bezugslisten): A2 bis A12 enthalten 11 Namen, B2 bis B26 enthalten weitere 25 Namen, C2 bis C8 mit weiteren 7 Namen. Es gibt...
  7. zählenwenn zwischen 2 Zeitpunkten
    zählenwenn zwischen 2 Zeitpunkten: Hallo zusammen, Ich habe momentan meine Probleme mit folgender Aufgabenstellung: Ich habe eine Tabelle mit folgenden relevanten Informationen vorgegeben: Motorradnummer, Status A, Status B...
  8. Farbige Zellen zählen (Excel Mac 2011)
    Farbige Zellen zählen (Excel Mac 2011): Hallo liebe Gemeinde, die hier gefundene Anleitung bringt mich nicht zur Lösung meiner Frage: Wie kann ich die farbigen Zellen (Farbcode 40) summieren? Das ist meine Tabelle: [ATTACH]...
  1. zählenwenn zählenwenns unterschied
