Office: Fehlerzeitanalyse - Problem mit Formeln
Helfe beim Thema Fehlerzeitanalyse - Problem mit Formeln in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich bin neu und möchte alle erstmal begrüßen! ich habe das Problem, dass ich mir eine Fehlerzeitanalyse machen will, nur jetzt... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Remscheider, 8. Oktober 2010.
  1. Fehlerzeitanalyse - Problem mit Formeln
    ich habe das Problem, dass ich mir eine Fehlerzeitanalyse machen will, nur jetzt komm ich nicht weiter.
    Die Problemdarstellung:
    1. Er soll mir unterscheiden, ob Warnung=Störung und Fehler=Ausfall, das hab ich soweit hinbekommen. Jedoch dann beginnt das Problem. Er soll mir zwischen 0 und 4 Uhr die Fehlerzeit abziehen, also z. B. Start 20:00, Ende 06:00 Uhr, nicht 10, sondern 6 Stunden.
    Für Startzeitpunket nach 0, rechnet er ab 4 Uhr, und für Ende bis 0 Uhr, aber irgendwie trau ich mir selbst nicht :) Die Datei zeigt euch was ich meine, hoffentlich :)
    Wer könnte mir helfen bzw. ein paar Tipps geben.
  2. Kallewirsch Erfahrener User
    entspricht das Deinen Vorstellungen:
    Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1'
     ABCDEFGH
    2DatumDatum/ZeitBemerkungZeitGrund AusfalldauerStörungsdauer
    301.02.201015:13Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert15:133Inbetriebnahme
    401.02.201016:32Status wurde von in Betrieb zu Warnung geändert16:322Inbetriebnahme
    501.02.201016:33Status wurde von Warnung zu in Betrieb geändert16:333Inbetriebnahme 00:00
    602.02.201002:09Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert2:091sonstige Ausfälle
    702.02.201003:07Rückgabehebel-Exzenter defekt3:07600:5700:57
    802.02.201005:56Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert5:563Inbetriebnahme
    902.02.201012:14Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert12:141sonstige Ausfälle
    1002.02.201013:11Rückgabehebel-Exzenter defekt13:11600:5700:57
    1102.02.201017:14Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert17:143Inbetriebnahme
    1203.02.201002:09Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert2:091sonstige Ausfälle
    1303.02.201003:07Rückgabehebel-Exzenter defekt3:07600:5700:57
    1403.02.201007:46Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert7:463Inbetriebnahme
    1504.02.201023:00Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert23:001sonstige Ausfälle
    1605.02.201007:00Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert7:003Inbetriebnahme4:0004:00
    1705.02.201012:20Status wurde von in Betrieb zu Warnung geändert12:202Inbetriebnahme
    1805.02.201012:21Status wurde von Warnung zu in Betrieb geändert12:213Inbetriebnahme 00:00
    1905.02.201017:16Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert17:161sonstige Ausfälle
    2005.02.201018:14Rückgabehebel-Exzenter defekt18:14600:5700:57
    2106.02.201002:10Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert2:103Inbetriebnahme
    ZelleFormel
    D3=REST(B3;1)
    E3=SVERWEIS(C3;'C:\Users\Edgar\AppData\Local\Temp\[test3.xls]Bemerkungen'!$A$1:$C$100;2;FALSCH)
    F3=SVERWEIS(C3;Bemerkungen!$A$1:$D$100;3;FALSCH)
    G3=WENN(E2<>1;"";A3-WENN(KÜRZEN(A3;0)<>KÜRZEN(A2;0);MIN(REST(A3;1);1/6);0)-A2)
    H3=WENN(E2<3;A3-WENN(KÜRZEN(A3;0)<>KÜRZEN(A2;0);MIN(REST(A3;1);1/6);0)-A2;"")
    <table><tr><td>Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg</td></tr></table>[/parsehtml]
    Edgar
    Kallewirsch, 8. Oktober 2010
  3. Erstmal danke für die Unterstützung.
    Ein Problem sehe ich noch, zB bei Reihe B und C. Rein rechnerisch ist ja 1:12 bis 5:21 Uhr (ca. 4 Stunden), nur er soll mir da ab 4 Uhr rechnen, quasi anzeigen, dass es nur 1 Std 21 Minunten sind und im umgekehrten Falle, wenn ein Fehler z. B. zwischen 0 und 4 Uhr liegt, bis 0 Uhr rechnen bzw. wenn er über 4 Uhr hinausgeht, die besagten vier Stunden abzieht.
    Remscheider, 11. Oktober 2010
  4. Kallewirsch Erfahrener User
    dann wird es etwas komplizierter:
    Arbeitsblatt mit dem Namen 'Muster'
     ABCDEFG
    1DatumDatum/ZeitBemerkungZeitGrund
    201.06.201001:12Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert1:121sonstige Ausfälle
    301.06.201005:21Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert5:213Inbetriebnahme1:21
    401.06.201012:04Status wurde von in Betrieb zu Warnung geändert12:042Inbetriebnahme
    501.06.201012:07Status wurde von Warnung zu in Betrieb geändert12:073Inbetriebnahme
    602.06.201003:43Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert3:431sonstige Ausfälle
    702.06.201004:54Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert4:543Inbetriebnahme0:54
    803.06.201011:49Status wurde von in Betrieb zu Warnung geändert11:492Inbetriebnahme
    903.06.201011:52Status wurde von Warnung zu in Betrieb geändert11:523Inbetriebnahme
    1003.06.201015:42Status wurde von in Betrieb zu Warnung geändert15:422Inbetriebnahme
    1103.06.201015:44Status wurde von Warnung zu in Betrieb geändert15:443Inbetriebnahme
    1203.06.201018:42Status wurde von in Betrieb zu Fehler geändert18:421sonstige Ausfälle
    1303.06.201019:04Status wurde von Fehler zu in Betrieb geändert19:043Inbetriebnahme0:21
    ZelleFormel
    G3=WENN(E2<>1;"";(KÜRZEN(A2;0)=KÜRZEN(A3;0))*(MAX(1/6;REST(A3;1))-MAX(REST(A2;1);1/6))+(KÜRZEN(A3;0)-KÜRZEN(A2;0)>0)*(MAX(0;KÜRZEN(A3;0)-KÜRZEN(A2;0)-1)*20/24+(MAX(REST(A3;1)-1/6;0)+1-REST(A2;1))))
    Edgar
    Kallewirsch, 11. Oktober 2010
  1. Fehlerzeitanalyse - Problem mit Formeln - Similar Threads - Fehlerzeitanalyse Problem Formeln
