Office: (Office 2010) Fragen zu grafischer Darstellung, Schnittpunkte im Diagramm
Helfe beim Thema Fragen zu grafischer Darstellung, Schnittpunkte im Diagramm in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hi, zum PS: dann kannst du das Minimum/Maximum der Vertikalachse nur auf automatisch stellen - da wird in den meisten Fällen für Minimum dann 0... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Sentaso, 20. August 2016.
  1. Beverly
    zum PS: dann kannst du das Minimum/Maximum der Vertikalachse nur auf automatisch stellen - da wird in den meisten Fällen für Minimum dann 0 verwendet. Dem entsprechend musst du auch die Y-Werte für die Hilfsdatenreihe der Achsenbeschriftung auf 0 setzen.
    um PPS: ich würde so vorgehen, dass ich die Ausgangswerte in einer extra Tabelle erfasse (die du optisch schön aufbereiten kannst) und die für das Diagramm erforderlichen Daten einfach mittels Formelbezug in den Bereich (so wie er jetzt aufgebaut ist) hole. Der Bereich muss ja nicht im vorderen Teil des Tabellenblattes sein, sodass er nicht auf den ersten Blick sichtbar ist.
    Wenn du mehr als 3 PKW hast, musst du das derzeitige Prinzip für die 3 PKW entsprechend erweitert umsetzen.
    Beverly, 23. August 2016
    #16
  2. Achsenbeschriftung:
    Ja, daran habe ich auch zuerst gedacht, jedoch stimmen dann die Y-Werte der Achsenbeschriftungen nicht mehr... Ich müsste also beides miteinander verknüpfen. Geht das irgendwie automatisch bzw. relativ im Bezug zur Achsenoption?
    Datentabelle:
    Das habe ich probiert. Ich bekomme es schon mit den Daten im Diagramm nicht hin.
    Versuch 1: Tabelle mit den Spalten (Pkw, x, y), darunter dann die Werte (Pkw 1, 0, 4212 usw.)
    Versuch 2: Tabelle, dann aber ggf. sehr lang bei z. B. 20 Pkw in der Kopfspalte und darunter x und y-Werte.
    Sentaso, 23. August 2016
    #17
  3. Beverly
    Wo ist das Problem - wenn automatisch 0 für das Minimum genommen wird, sind als Y-WErte auch jeweils 0 zu nehmen.
    Dazu kann ich nichts sagen, da ich weder die Daten noch das Ergebnis deiner Versuche kenne.
    #18
  4. Fragen zu grafischer Darstellung, Schnittpunkte im Diagramm
    Ich habe es nur mit den bisherigen Daten versucht, um es modellieren zu können, bevor ich es anwenden kann.
    Hier meine Versuche unter dem Tabellenblatt TEST.
    Ich ahne, dass ich vor lauter Bäumen den Wald schon nicht mehr sehe, wie man so sagt.
    #19
  5. Beverly
    Um ehrlich zu sein - ich verstehe nicht so richtig, was du eigentlich machen willst. Soll es nur eine andere Darstellung der Daten im Tabellenblatt sein - wozu? Wie die Wertetabelle aussieht, worauf das Diagramm aufbaut, ist spielt doch keine Rolle.
    Beverly, 24. August 2016
    #20
  6. Hallo Karin.
    Ich stelle mir eine Daten-Tabelle vor, die schön strukturiert ist und auch erweitert wird, wenn es mehrere Vergleichsalternativen gibt.
    Deine Lösung passt sehr gut auf den einen Fall mit den 3 Pkw's. Aber was passiert dann bei 4 oder 5 Vergleichen? Du wirst jetzt sicher sagen, dass ich aus den weiteren Daten einfach einen Graphen erstellen lassen kann - das stimmt, aber eben händisch. In einer Daten-Tabelle könnte ich das automatisieren.
    Wie die Wertetabelle aussieht spielt (leider, oder auch nicht leider) eine Rolle, da ich u. a. diese Funktion grafisch darstellen und erklären möchte.
    Sentaso, 24. August 2016
    #21
  7. Beverly
    Hi.
    Und dabei wird es auch bleiben müssen - ein Automatismus ist hier nicht möglich, da sich deine Daten nicht (so wie das normalerweise ist) als reine Datenquelle einer Kombination von zusammengehörigen XY-Wertepaaren für jede Datenreihe nutzen lassen, denn sie ergeben sich aus den vorgegebenen Schnittpunkten der eigentlichen Geraden. Deshalb müssen die Wertepaare für jede Datenreihe jeweils (entsprechend der Anzahl an Schnittpunkten) eigenstädig ermittelt/berechnet werden.
    #22
  8. Fragen zu grafischer Darstellung, Schnittpunkte im Diagramm
    Ich verstehe, danke nochmal vielmals für deine Erklärungen und Zeit.
    Sentaso, 25. August 2016
    #23
  1. Fragen zu grafischer Darstellung, Schnittpunkte im Diagramm - Similar Threads - Fragen grafischer Darstellung
  2. Outlook Neuling - Fragen
  4. FRAGE: Wenn(oder ; Wenns
  5. Frage zu Wenn Formel
  6. Doofe Frage zu Power Query
  7. Office 365 family / Outlook Fragen
    Office 365 family / Outlook Fragen: Hallo habe alles neu gemacht am computer jetzt habe ich Win 10 64 bit also Outlook - das was bei Start PRogramme ist öffnet nicht Auf der MS Tastatur ist ein Knopf E-Mail der immer ging es öffnet...
  8. Frage zu CheckBox - TripleState =True
    Frage zu CheckBox - TripleState =True: Hallo zusammen, ich arbeite an einer kleinen Tabelle und bin beim Erstellen einer UserForm über CheckBoxen gestolpert. In den Eigenschaften gibt es den Triple State, den ich gerne nutzen würde....
