Office: (Office 2016) Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden
Helfe beim Thema Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Liebe Mitleser, ich versuche Code aus Excel in Access zum laufen zu bringen. Es handelt sich um das Excel OPC-UA Beispiel V2_0 von Siemens. Ich bekomme... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Aksels, 21. Oktober 2019.
  1. Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden
    Liebe Mitleser,
    Ich bekomme diese Fehlermeldung in Access 2016:
    Markiert wird .ReadValues
    Der Code sieht so aus:
    Die zugehörigen DLLs müssten eigentlich korrekt eingebunden sein, denn ich kann mit meinem Access-Code mich zur Maschine verbinden, wie im Excel Beispiel. Also TCP Verbindung steht bereits. Nur das ReadValues kann ich wegen dem Compilierungsfehler nicht ausführen.
    Der gleiche Code funktioniert in Excel 2016.
    Hat jemand einen Tipp?
    Aksels
  2. Code:
    Das fällt anscheinend nicht alleine vom Himmel. Müsste da nicht eine Deklaration + Initialisierung, ggf. in Verbindung mit einem Verweis, vorausgehen?
    Mit Excel selber hat dieser Code allerwenigst zu tun.
  3. \@Aksels,
    bei deinen Angaben ist nichts verwertbares dabei.
    Sollte es sich aber um eine COM DLL handeln, vermute ich mal dass die Daten falsch übergeben werden.
    So viel ich weiß, ist es nicht möglich ein Datenfeld zu übergeben höchstens ein Array.
    Vielleicht schaust du mal im Objektkatalog nach wie die Schnittstelle ausschaut.
    markusxy, 23. Oktober 2019
  4. Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden
    Funktioniert der gleiche/identische Code, wenn er in Excel ausgeführt wird.
    mfg
    Josef
    Josef P., 23. Oktober 2019
  5. Hallo Josef,
    Eberhards Hinweis sollte wohl zielführend sein.
    gruss ekkehard
    Beaker s.a., 24. Oktober 2019
  6. Guten Morgen,
    hier kommen mehr Infos. Ich dachte einer schaut hin und sagt: "Bekanntes Problem, musst nur das und jenes umstellen." Scheint aber wohl doch schwieriger zu sein.
    Erstmal: ja, der Code läuft in Excel.
    So siehr die Funktion in der OpcUaClient.cs aus:
    In Access wird die Klasse so aufgerufen:
    Hier ist die Klasse:
    Aksels
  7. Darf ich hier hier Links zu Siemens Homepage veröffentlichen?
  8. Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden
    In Excel sieht der Originalcode so aus:
  9. Aksels,
    warum postest du nicht die Schnittstellen-Definition, aus dem Objektkatalog?
    Niemand kann dir bei der Fehlersuche helfen, wenn nicht klar ist wie die Schnittstelle für die Funktion/Property
    OpcUaClient.ReadValues
    innerhalb von VBA aussieht.
    Wenn die korrekt umgesetzt ist, sollte der Compiler nicht jammern.
    Ist im Excel Code das Option Explicit gesetzt?
    Möglicherweise klappt der Code ja trotz Compiler Fehler und man muss das Option Explicit nur abdrehen. In seltenen Fällen mag das zum Erfolg führen, jedenfalls kenne ich auch solche Fälle.
    OT:
    Im Class_Initialize wird ein Error beim Connect praktisch ignoriert.
    Das ist wohl mehr als dilettantisch.
    Edit:
    Im o.a. Code steht im Kommentar, dass ein Array erwartet wird - übergeben wird ein Datenfeld.
    Das habe ich schon in meinem ersten Kommentar bemängelt. Warum wird ein Datenfeld statt eines Arrays übergeben?
    markusxy, 26. Oktober 2019
  10. Vermutlich wurden Anteile des nötigen Codes aus der Excellösung einfach nicht übernommen.
    Man sollte also nicht nur darauf schauen, was man übernommen hat, sondern auch wesentlich darauf, was noch fehlt. Wenn dem Fass der Boden fehlt, ist es halt problematisch mit dem Wassersammeln.
  11. Guten Morgen alle zusammen.
    Vielen Dank erstmal für die Mithilfe. Ich finde es wirklich klasse, dass Ihr Euch so engagiert.
    Zu den offenen Punkten:
    Ich war der Meinung der Code für ReadValues aus der OPCUaClient.cs wäre aussagekräftiger. Dennoch: Hier ist der Eintrag aus dem Objektkatalog:
    Function ReadValues(nodeIdStrings() As String) As String()
    Option Explicit ist tatsächlich in Excel nicht drin. Habe es aus Access entfernt. Bringt aber den gleichen Fehler beim Compilieren. Werde das Option Explicit noch aus allen anderen Modulen entfernen, um zu prüfen ob es daran liegt. Ich war dann vielleicht zu voreilig, aber ich kann Code ohne Option Explicit nicht leiden.
    Habe alle Option Explicit aus allen Modulen entfernt. Fehler bleibt.
    Nächster Punkt: was könnte in Access fehlen, was in Excel drin ist.
    Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hab ich auch nur ein Brett vor dem Kopf.
    Ich habe die beiden Dateien angehängt. Wenn jemand das Siemens-Beispiel mit der DLL möchte bitte per PN fragen.
    Aksels
  12. Wenn Streichen Deine Lösung ist, dann sei doch gleich konsequent und beschränke Dich nicht auf höchst sinnvolle Kontrollmechanismen.
    Wo NICHTS ist, werden auch kaum Fehler auftreten.
  13. Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden
    Das Entfernen von "Option Explicit" kann in diesem Fall nichts bringen, im Gegenteil.
    Wenn der Code der Excel-Anwendung in Excel kompiliert werden kann, dann würde ich mal hingehen und die Codesequenz in Access auskommentieren und schauen ob er dann kompiliert werden kann.
    Es ist auch möglich, dass die Access Datei fehlerhaft ist und die Stelle reklamiert obwohl alles in Ordnung ist.
    markusxy, 30. Oktober 2019
    #13
  14. Kai1712 Neuer User
    Der Tread ist zwaar schon älter, aber ich habe das gleiche Problem. Die gleiche Fehlermeldung. Ist dafür eine Lösung gefunden worden?
    Viele Grüße
    Kai
    Kai1712, 3. Februar 2025
    #14
  1. Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden - Similar Threads - Funktion Schnittstelle eingeschränkt
  2. Excel-Tabelle mit Funktionen in Word einfügen
    Excel-Tabelle mit Funktionen in Word einfügen: Hoi Excel-Profis! Folgende Ausgangslage: Ich habe in Excel eine Tabelle erstellt, in der ein Datum, eine Beginn-Zeit und eine End-Zeit zu befüllen sind. Es werden dann automatisch die Stunden...
  3. Jahr()-Funktion mit Zellbezug
    Jahr()-Funktion mit Zellbezug: Manchmal funktionieren die einfachsten Dinge nicht! =Jahr(2026) ergibt 2026 A1 = 01.01.2026 =Jahr(A1) ergibt 2026 A1 = 2026 =Jahr(A1) ergibt 1905 In der Funktionsbeschreibung heißt es: "Wandelt...
  4. Performance bei vielen SVERWEIS-Funktionen & Datei-Design für große Datenmengen
    Performance bei vielen SVERWEIS-Funktionen & Datei-Design für große Datenmengen: Hallo miteinander, ich plane aktuell, eine größere Excel-Datei zu erstellen und habe vorab ein paar grundlegende Fragen zur Performance und zum Aufbau. Aufbau der Datei (geplant): 3 bis 5...
  5. Probleme mit bedingter Formatierung
  6. neue Filter Funktion
    neue Filter Funktion: Hallo zusammen, wieder habe ich für meine Nebenkostenabrechnung (privat) ein paar Änderungen gemacht. Soweit so gut Nun habe ich , für mich, die neue Filter Funktion entdeckt. Wow ist richtig...
  7. Zahlenreihe addieren
  8. DropDown Auswahl mit 2 Funktionen
    DropDown Auswahl mit 2 Funktionen: Liebes Forum-Team, ich habe eine Tabelle mit Kundendaten, die von mehreren Mitarbeitern befüllt wird. Ich möchte, dass der Mitarbeiter seinen Namen im DropDown Auswahl auswählt, Aber im...
