Office: (Office 2016) Index- und Verweisfunktion
Helfe beim Thema Index- und Verweisfunktion in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Leute, ich benötige Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei eine Aufstellung für diverse fiktive Angestellte einer Firma in einer Tabelle... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von FixKK, 10. Mai 2020.
  1. Index- und Verweisfunktion
    Hallo Leute,
    ich benötige Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei eine Aufstellung für diverse fiktive Angestellte einer Firma in einer Tabelle zusammenzuschreiben bzw. zu formatieren und soll dafür die Vergleich- und die Index-Funktion verwenden.
    Folgende Situation:
    Meine Arbeitsmappe beinhaltet 3 Blätter:
    Rohdaten
    Firmendaten
    Einkommensanalyse
    Blatt "Rohdaten": Die hier vorliegenden Daten sind nach Excel importiert worden und beinhalten eine Auflistung von (jeder Punkt in einer eigenen Spalte):
    Name
    Einkommen im 1. Jahr
    Durchschnittseinkommen (= der Durchschnitt zwischen dem Einkommen im 1. und im 3. Jahr)
    Einkommen im 3. Jahr
    Blatt "Firmendaten": Die ganzen Daten (aus "Rohdaten") wurden mit der neuen Mappe verknüpft und formatiert.
    Titel Spalte A: Name
    Titel Spalte B: Einkommen Jahr 1
    Titel Spalte C: Durchschnittseinkommen
    Titel Spalte D: Einkommen Jahr 3
    Außerdem hab ich auch diverse Bereiche benannt, um später die Formeln zu vereinfachen:
    Bereich über alle Namen: "name"
    Bereich über das Einkommen im 1. Jahr: "einkommenJahr1"
    Bereich über das Durchschnittseinkommen: "einkommenMittel"
    Bereich über das Einkommen im 3. Jahr: "einkommenJahr3"
    Blatt "Einkommensanalyse": Hier sollen folgende Daten aufgelistet werden:
    Name der Person mit dem geringsten Einkommen im 1. Jahr + Einkommen
    Name der Person mit dem höchsten Einkommen im 3. Jahr + Einkommen
    Name der Person mit dem geringsten Durchschnittseinkommen + Einkommen
    Name der Person mit dem höchsten Durchschnittseinkommen + Einkommen
    Als Grundlage dient hierfür die Tabelle in dem Blatt "Firmendaten" und die Auflistung soll mithilfe der Vergleich- und der Indexfunktion geschehen.
    An sich sind die vier oben gesuchten Punkte alle "gleich", also einmal eingeben und analog für die restlichen drei ergänzen (deswegen benötige ich, sollte ich mit meiner Annahme richtig liegen, keine komplette Lösung für alle vier Punkte. Ein bisschen dazulernen will ich ja schließlich auch).
    Wie sieht meine Arbeitsmappe aus:
    Die Tabelle im Blatt "Firmendaten" enthält 15 Mitarbeiter.
    Alle Namen stehen in den Zellen A2:A16
    Das Einkommen im 1. Jahr steht in den Zellen B2:B16
    Das Durchschnittseinkommen in C2:C16
    Das Einkommen im 3. Jahr in D2:D16
    Im Blatt "Einkommensanalyse" soll stehen:
    Zelle B6: Name des Mitarbeiters mit dem geringsten Einkommen im 1. Jahr
    Zelle C6: Einkommen des Mitarbeiters aus Zelle B6
    Zelle B7: Name des Mitarbeiters mit dem höchsten Einkommen im 3. Jahr
    Zelle C7: Einkommen des Mitarbeiters aus Zelle B7
    Zelle F6: Name des Mitarbeiters mit dem geringsten Durchschnittseinkommen
    Zelle G6: Einkommen des Mitarbeiters aus Zelle F6
    Zelle F7: Name des Mitarbeiters mit dem höchsten Durchschnittseinkommen
    Zelle G7: Einkommen des Mitarbeiters aus Zelle F7
    Wie oben schon gesagt: Wenn das für alle analog funktioniert, dann bitte nur den ersten Fall beachten (in diesem Beispiel die Zellen B6 und C6). Als Hilfszelle steht in B2 bereits das geringste Einkommen (mithilfe der "MIN-Funktion" ermittelt) und in B3 das höchste Einkommen (mithilfe der "MAX-Funktion" ermittelt).
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich weiß leider nicht, was ich genau eingeben muss, dass mir die richtigen Ergebnisse angezeigt werden.
    Prinzipiell gibt die Vergleich-Funktion ja die Position eines Wertes zurück, der mit dem aus der Hilfszelle übereinstimmt. Aber ich möchte ja nicht die Position angezeigt bekommen, sondern den Wert selbst.
    => Deswegen die Index-Funktion
    Die Index-Funktion gibt ja einen Wert aufgrund seiner Position zurück (aber ich brauche hierfür die genaue Zeile und Spalte). Heißt, wenn ich die genauen Koordinaten hätte, würde die Index-Funktion reichen. Da diese Liste aber theoretisch unendlich erweiterbar sein soll, wird es schwierig die genauen Koordinaten im Blick zu behalten.
    => Deswegen: Kombination von Index und Vergleich
    Hier taucht mein Problem auf und ich komme nicht weiter...
    Vom Prinzip her soll die Tabelle im Blatt "Firmendaten" ausgelesen werden und die gesuchten Werte im Blatt "Einkommensanalyse" angezeigt werden.
    Ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen verständlich erklären. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Viele Grüße und Danke im Voraus!
    FixKK, 10. Mai 2020
  2. Hi,
    wer meinst Du hat Lust und Zeit das nachzubauen?
    Lade bitte eine Beispielmappe hoch...
    ...machmal vermisse ich Hajo ...
    ReginaR, 12. Mai 2020
  3. Hola,
    und das soll jemand nachbauen?
    steve1da, 12. Mai 2020
  4. Index- und Verweisfunktion
    Tut mir leid, wenn das das ein oder andere Gemüt etwas erregt hat. Anbei eine Beispielmappe, wie es aussehen könnte.
    Viele Grüße
    FixKK, 12. Mai 2020
  5. Hi,
    Formel für B6:
    Zu C6: Welches Einkommen? 3. Jahr? Durchschnitt?
  6. Hey,
    also erstmal danke für die schnelle und hilfreiche Antwort, hat super funktioniert!
    Für C6 wäre das geringste Einkommen vom 1. Jahr einzutragen. Hierfür hab ich aber den Code schon angepasst und bin auch so auf die Lösung gekommen:
    Auch für B7 und C7 habe ich dementsprechend eine Lösung gefunden und auch mithilfe der Namen für die Bereiche anwenden können.
    Allerdings hierzu noch eine Frage:
    In der Index-Funktion steht in Deinem genannten Code die "1" am Ende für die Spalte. Wie würde der Code lauten, wenn ich nicht wüsste, dass der gesuchte Wert in Spalte 1 steht? (Also wenn es beispielsweise 100 Spalten gibt, bei der ich nicht immer jede einzelne durchsuchen möchte)
    FixKK, 12. Mai 2020
  7. ... dann müsstest Du auch für die Ermittlung der Spalte eine Vergleichsfunktion einsetzen, um dann nach einem Suchbegriff in einer Zeile die korrekte Spalte zu ermitteln.
    ich habe Dir mal eine Beispieldatei angehängt, in der beide Koordinaten durch Vergleich bestimmt werden müssen.
  8. Index- und Verweisfunktion
    Ah ok, also so wie ich das sehe müsste ich dann auch eine "Hilfszelle" mit dem bspw. bereits richtigen Namen einfügen, dass das auch so funktionieren würde. Da ich den ja auch über die Funktionen herausfinden soll, würde das womöglich nicht so funktionieren.
    Trotzdem Danke auf jeden Fall für die schnellen und hilfreichen Antworten! *Smilie
    FixKK, 12. Mai 2020
  9. Ist was passiert?
    Scorefun, 12. Mai 2020
  10. ....nö, habe hier nur lange nichts von ihm gelesen ...vorhin aber in einem anderen Forum...
    So entstehen Gerüchte :-)
  1. Index- und Verweisfunktion - Similar Threads - Index Verweisfunktion
  2. Grauer Streifen nach Index einfügen (Word 365, Mac)
    Grauer Streifen nach Index einfügen (Word 365, Mac): Hat schonmal jemand so etwas gehabt (siehe Anhang)? Danke im Voraus!
  3. Ergebnis aus INDEX und Vergleich Formel weiter Verwenden
  4. Mehrere Begriffe in Register/Index unter einem Begriff?
    Mehrere Begriffe in Register/Index unter einem Begriff?: Hi ihr Lieben! gibt es eine Möglichkeit in Word bei einem Register/Index mehrere Wörter unter einem Begriff zu markieren? Wie im Screenshot die Wörter "entgangener Gewinn/Gewinnausfall" (oder...
  5. Daten per Index-Funktion übertragen
    Daten per Index-Funktion übertragen: Hallo zusammen, ich stehe derzeit vor folgender Herausforderung: ich möchte Daten aus einer Martix per Index-Vergleich-Funktion in eine andere Matrix übertragen. Ich habe eine vereinfachte...
  6. Formel mit INDEX, MATCH und MAX gibt Fehler #NAME!
  7. Word 365 Index ohne Fußnoten
    Word 365 Index ohne Fußnoten: Hallo! Ist es möglich in Word 365 einen Index (Namensverzeichnis) zu erstellen, der die Fußnoten nicht berücksichtigt? Wenn ja, wie?
  8. SUMMEWENN mit verschiedenen Kriterien
    SUMMEWENN mit verschiedenen Kriterien: Hallo, ein neuer Versuch. In der folgenden Tabelle habe Daten die mit SUMMEWENN verschieden WGR – Warengruppen zusammenzähle. Die Hardware WGR wird immer gezählt, die Spalte Zubehör nur wenn...
