Office: Inhalt einer Zelle per Userform anzeigen und ändern
Helfe beim Thema Inhalt einer Zelle per Userform anzeigen und ändern in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich habe folgende Herausforderung (eine kleine Beispieldatei werde ich am Besten auch noch anhängen) Ich habe ein Tabellenblatt, in... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von drei1padsvb, 16. März 2016.
  1. Inhalt einer Zelle per Userform anzeigen und ändern
    Ich habe ein Tabellenblatt, in dem ich per Kombinatsionfeld (ActiveX-Steuerelement) einen Wert auswähle.
    Je nach ausgewähltem Wert, erscheint in der Zelle B3 per SVerweis der entsprechende Wert zu dieser Auswahl (Die Tabelle, die diesen entsprechenden Wert liefert, liegt in der selben Datei, jedoch in einem anderen Reiter ["PreisregelnGesamt"]).
    Soweit so einfach.
    Nun würde ich gerne bei Klick auf zum Beispiel "Wert ändern" ein PopUp haben, dass mir den Wert der Zelle B3 anzeigt (genauer gesagt den Wert aus der Zelle der Originaltabelle im anderen Reiter "PreisregelnGesamt").
    Der Benutzer soll allerdings nicht nur den Wert der Zelle sehen, sondern diesen auch überschreiben können und durch Klick auf Speichern diesen neuen Inhalt in der Originaltabelle überschreiben lassen.
    Ich hoffe ich konnte mein Anliegen einigermaßen verständlich erklären.
    Falls noch etwas unklar sein, könnt ihr mit gerne schreiben und nachhaken.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und viele Grüße
    David
  2. Beverly
    Hi David,
    wenn der Wert geändert werdern soll - was soll geschehen, wenn der neue Werte bereits in Spalte B vorhanden ist? Ich habe es mal so gelöst, dass eine MsgBox erscheint und nicht weiter gemacht wird.
    Beverly, 18. März 2016
  3. Hi Karin,
    super! Vielen Dank für deine Hilfe!
    Das ist eine Top-Lösung für mich.
    Wenn der neue Wert in der Spalte B bereits vorhanden ist, kann das einfach überschrieben werden.
    Die MsgBox ist dann nicht nötig. Ich schau mal, dass ich das dann entsprechend im Code anpasse.
    Vielen Dank nochmal für deine Hilf!!
    Viele Grüße
    David
    drei1padsvb, 20. März 2016
  4. Beverly
    Hi David,
    in diesem Fall musst du anders herangehen. Und zwar muss dann in Spalte A nach dem Inhalt aus B2 gesucht werden und der geänderte Wert in die Zelle rechts neben der gefundenen eingetragen werden:
    Beverly, 20. März 2016
  5. Hi Karin,
    SUPER!!
    Ich danke Dir für die schnelle Hilfe :-)
    Viele Grüße
    David
  1. Inhalt einer Zelle per Userform anzeigen und ändern - Similar Threads - Inhalt Zelle Userform
  2. Auf die nächst mögliche Zelle mit Inhalt zugreifen
    Auf die nächst mögliche Zelle mit Inhalt zugreifen: Einen schönen Sonntag wünsche ich. Ich möchte mit folgendem Code auf die nächst mögliche Zelle mit einem Wert zurück greifen. Der Code nimmt aber immer den vorherigen Wert in der Zelle. Wenn die...
  3. Zelle per VBA auf ihren Inhalt prüfen und reagieren sowie bei Änderung
    Zelle per VBA auf ihren Inhalt prüfen und reagieren sowie bei Änderung: Hallo zusammen, ich habe mit etwas verheddert und hoffe auf Eure Hilfe. Die Felder B111 und B112 sind zu Beginn LEER. B111 bietet ein Dropdown-Menü an, welches im Falle der Auswahl "Angebot mit...
  4. Prüfung unterschiedlicher Zellen auf Inhalt und Konsequenz
    Prüfung unterschiedlicher Zellen auf Inhalt und Konsequenz: Hallo zusammen, ich habe einen Code, bei dem ich mehrere voneinander getrennte Zellen auf Befüllung prüfe. Wenn ich mindestens eine nicht befülle, erscheint eine Fehlermeldung und das Script...
  5. Inhalt Zelle inkl. bedingter Formatierung übernehmen
    Inhalt Zelle inkl. bedingter Formatierung übernehmen: Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Wert einer Zelle inkl. bedingter Formatierung in einem anderen Tab zu übernehmen? Beispiel: Tab1 Zeilen 1 bis 5 in Zelle C werden die Summen aus...
  6. Zeilen löschen wenn eine Zelle der Zeile einen bestimmten Inhalt hat
    Zeilen löschen wenn eine Zelle der Zeile einen bestimmten Inhalt hat: Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Für die beschriebene Aufgabe benutze ich folgenden Code der soweit auch gut funktioniert: Code: Sub ZeileLöschen() Dim Bereich As Range Dim Zelle As...
  7. Wenn Formel= Wenn etwas erfüllt, zeige Inhalt einer Zelle
    Wenn Formel= Wenn etwas erfüllt, zeige Inhalt einer Zelle: Hallo zusammen, komische Frage die ich da habe, und Google spuckt mir immer das selbe aus, mit dem ich nix anfangen kann. Ich möchte, dass in der Zelle B1 ein Wert angezeigt wird, der in A1...
  8. Zellen Inhalt zurückgeben
    Zellen Inhalt zurückgeben: Hallo Ich suche eine Möglichkeit über VBA oder mittels Formel, den Zellwert von Spalte A der aktiven Zeile zurückzugeben. Variante 1 der cursor steht in einer beliebigen Spalte Variante 2 die...
