Office: (Office 2019) Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben
Helfe beim Thema Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einer Vereinfachung für Bestellungen. Ich habe es hingekriegt, dass Kontrollkästchen an zu wählen sind und dann... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von ExcelHero_nicht, 3. August 2023.
  1. Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben
    Ich habe es hingekriegt, dass Kontrollkästchen an zu wählen sind und dann bestimmte Informationen kopiert werden. Jetzt habe ich das Problem, dass mehrere Kontrollkästchen anwählbar sein sollen und diese dann herüber kopieren und die Zellen nacheinander befüllt werden sollen.
    Ergo: Ich will, dass wenn ich ein Kontrollkästchen anwähle die Daten unter die Festgeschriebenen Daten "XY" kopiert werden, ohne leere Zeilen dazwischen zu lassen. Kollegen sollten praktisch die Kästchen an und abwählen können ohne hässliche leere Zeilen in der Spalte A zu hinterlassen.
    Hoffe ich hab mich einigermaßen klar ausgedrückt ;)
    Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben upload_2023-8-3_14-28-31.png
  2. Hajo_Zi
    Hajo_Zi Erfahrener User
    Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben GrußformelKontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben Homepage
    Hajo_Zi, 3. August 2023
  3. Beverly
    Aktivieren eines Kontrollkästchens
    die erste freie Zelle (in Spalte A) kannst du wie folgt ermitteln und damit etwas in die betreffende Zelle schreiben:
        Dim lngErste As Long
        lngErste = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        Cells(lngErste, 1) = ........
    Deaktivieren eines Kontrollkästchens
    z.B. mittels Find-Befehl den betreffenden Eintrag suchen und dann diese Zelle löschen:
        Dim rngZelle As Range
        Set rngZelle = Columns(1).Find("DerSuchbegriff", lookat:=xlWhole)
        rngZelle.Delete shift:=xlUp
    Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben GrußformelKontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben Beverly's Excel - Inn
    Beverly, 3. August 2023
  4. Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben
    Hallo Ihr beiden, schon mal vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Ja das hast du natürlich absolut Recht, danke für den Hinweis.
    Hier nochmal die Excel anbei.
    Ich habe die "Makro" mit dem Makro aufnehmen tool, gemacht und habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich den Code da einfügen soll, damit es passt. Einfach reinkopieren hatte nicht funktioniert...
    Also nochmal zusammenfassend:
    Ich hätte gerne, dass man die Kontrollfelder Produkt 1-4 an und abwählen kann. Zu jedem Produkt gibt es ein Unterprodukt was direkt mit dem "Hauptprodukt" "auftauchen" bzw. verschwinden soll, je nachdem ob man das Kontrollfeld anwählt oder abwählt.
    Produkte können nur einmal auftachen, aber z.b. Produkt 1 und 4 bzw alle Produkte können bestellt werden.
    Vielen lieben Dank für die Unterstützung!
    ExcelHero_nicht, 8. August 2023
  5. Klaus-Dieter
    Klaus-Dieter Erfahrener User
    gelöscht
    Klaus-Dieter, 8. August 2023
  6. Beverly
    du benötigst nur ein einziges Makro für alle Kontrollkästchen, da die Produktbezeichnung auf dem Kontrollkästchen steht:
    Sub ProduktBearbeiten()
    ' Kopiert aus "Produkttabelle" das Produkt mit zugehörigem Unterprodukt in Tabelle 1
        Dim rngSuche As Range
        ' erste freie Zeile in Spalte A ermitteln
        ' bezieht sich auf das aufrufende Kontrollkästchen
        With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
            ' Kontrollkästchen aktiviert
            If .DrawingObject.Value = 1 Then
                ' suche die Aufschrift in Spalte A im Blatt Produkttabelle
                Set rngSuche = Worksheets("Produkttabelle").Columns(1).Find(.DrawingObject.Caption, lookat:=xlWhole)
                ' kopiere die gefundene und die Zelle darunter
                Sheets("Produkttabelle").Range(rngSuche, rngSuche.Offset(1, 0)).Copy
                ' Werte beider Zellen in die erste freie Zelle und die Zelle darunter einfügen
                Cells(lngErste, 1).PasteSpecial Paste:=xlValues
                ' in Spalte B beider Zellen die SVERWEIS-Formel eintragen
                Range(Cells(lngErste, 2), Cells(lngErste + 1, 2)).Formula = "=VLOOKUP(" & Cells(lngErste, 1).Address(0, 0) & ",Tabelle1,2,FALSE)"
            Else
                ' suche die Aufschrift in Spalte A in aktivem Blatt
                Set rngSuche = Columns(1).Find(.DrawingObject.Caption, lookat:=xlWhole)
                ' gefundene Zelle und Zelle darunter in Spalte A und B löschen
                Range(rngSuche, rngSuche.Offset(1, 1)).Delete shift:=xlUp
            End If
        End With
    Beverly, 8. August 2023
  7. Perfekt, vielen lieben Dank!!!
    Funktioniert perfekt!
    ExcelHero_nicht, 9. August 2023
  1. Kontrollkästchen (mehrere) Makro kopieren, Problem: Zellen nicht gegenseitig überschreiben - Similar Threads - Kontrollkästchen Makro kopieren
  2. Wenn Kontrollkästchen wahr dann... Werte addieren und in eigenem Feld ausgeben
    Wenn Kontrollkästchen wahr dann... Werte addieren und in eigenem Feld ausgeben: Hi, ich probiere mich hier seit einiger Zeit an einer Excel Tabelle in meiner Firma. Und zwar geht es um das Kontrollkästchen. Es ist eine Exceltabelle bei der ich die monatlichen...
  3. Kontrollkästchen aktivieren ohne VBA - wenn KK1 angekreuzt dann KK2 auch
    Kontrollkästchen aktivieren ohne VBA - wenn KK1 angekreuzt dann KK2 auch: Hallo zusammen, erstmal danke für all die Tipps und Kniffe, die ich ohne eigenen Thread gefunden und gelernt habe. Leider finde ich mein Thema nirgendwo... Aktuell habe ich zwei Spalten mit...
  4. word 2024 Kontrollkästchen ankreuzen
    word 2024 Kontrollkästchen ankreuzen: Hi! Ich habe ein Dokument, in dem ich die Kontrollkästchen bisher ankreuzen konnte, indem ich auf "Dokument schützen" gegangen bin. Jetzt in der word 2024 Version, gehe ich auf Dokument schützen...
  5. Kontrollkästchen ( Formularsteuerelement)
    Kontrollkästchen ( Formularsteuerelement): Guten Morgen zusammen, Kann man in einer Tabelle (Strg-T) und in Kontrollkästchen einfügen, welches beim entsprechenden Filtern der Tabelle in der entsprechenden Zelle mit verschwindet oder...
  6. Kontrollkästchen ohne Makro?
    Kontrollkästchen ohne Makro?: Hallo, ich meine schon mal ein Kontrollkästchen ohne Makro eingefügt zu haben, kann mich jedoch nicht erinnern wie*frown.gif* Kontrollkästchen dient nur der Visualisierung. Danke für Eure Hilfe...
  7. makro alle kontrollkästchen des Tabellenblatts aktivieren
    makro alle kontrollkästchen des Tabellenblatts aktivieren: Hallo Leute, ich habe auf meinem Tabellenblatt "Anwesenheitsplan" sehr viele Kontrollkästchen ca. 200 Stk. Wie muss das Makro aussehen, wo man durch Klick auf einmal alle auf dem Tabellenblatt...
  8. Makro gleichzeitiges aktivieren der Kontrollkästchen durch ein anderes
    Makro gleichzeitiges aktivieren der Kontrollkästchen durch ein anderes: Hallo ich bin neu im Makro erstellen und bräuchte hierbei eure Hilfe Ziel ist es, wenn ich ein Kästchen Klicke ein bzw. mehrere andere Kästchen aktiviert werden und andere deaktiviert werden....
