Office: (Office 2011 Mac) Makro für Sortierung eines Bereiches und Einfügen einer Leerzeile bei Gruppenwechsel
Helfe beim Thema Makro für Sortierung eines Bereiches und Einfügen einer Leerzeile bei Gruppenwechsel in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Forumgemeinde, Ich habe eine Tabelle mit verschiedenen Angaben in den Spalten A bis N. Derzeit gibt es ca. in 30 Zeilen Eintragungen, täglich... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Klaus99, 18. November 2016.
  1. Makro für Sortierung eines Bereiches und Einfügen einer Leerzeile bei Gruppenwechsel
    Ich habe eine Tabelle mit verschiedenen Angaben in den Spalten A bis N. Derzeit gibt es ca. in 30 Zeilen Eintragungen, täglich kommen ca. 2-3 Zeilen dazu. Deshalb muss die Tabelle jedesmal neu sortiert werden.
    Ich möchte deshalb eine Schaltfläche (Schaltknopf) vorsehen und ein Makro zuweisen. Beim Anklicken der Schaltfläche sollte Folgendes geschehen:
    1. Der Bereich A3:N200 sollte nach Spalte A (Bezirk) und Spalte D (Datum Kurs) aufsteigend sortiert werden
    2. nach der Sortierung sollte eine Leerzeile bei Wechsel des Bezirkes (Spalte A) eingefügt werden.
    Es muss aber verhindert werden, dass durch mehrmaliges Anklicken der Schaltfläche mehr als 1 Leerzeile eingefügt wird. Es müsste deshalb überprüft werden, ob es die Leerzeile nach jedem Gruppenwechsel bereits gibt.
    Kann mir bitte jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
    Im Voraus besten Dank.
  1. Makro für Sortierung eines Bereiches und Einfügen einer Leerzeile bei Gruppenwechsel - Similar Threads - Makro Sortierung Bereiches
  2. Name der Datei durch Excel geändert
    Name der Datei durch Excel geändert: Hallo und guten Abend, Die Datei wird mittels Button (VBA) zwischen gesichert. Das Makro sichert zuvor die Datei und erstellt zus. eine Sicherungsdatei mit der Erweiterung Beispiel-"Sich"....
  3. Ein Makro für mehrere Register
    Ein Makro für mehrere Register: Moin, ich habe ein Makro wo Daten aus dem Register Master kopiert werden und Register, das mit einem Datum beschriftet ist. Ich möchte in Jedem Register ein Button haben was Daten aus dem Master...
  4. Makro öffnet unerwartete Datei
    Makro öffnet unerwartete Datei: Hallo Forum, ich brächte euer Schwarmwissen. Arbeite mit Excel eine Auftragsbearbeitung. Dort habe ich mir einen Button mit Makro erstellt und nutze diesen schon lange. Das Makro generiert ein...
  5. Leerzeilen entfernen
    Leerzeilen entfernen: Hallo in die Runde, ich habe das Problem bzw. den Wunsch in einem DOC die Leerzeilen zu entfernen und das per Makro. Allerdings gelingt es nicht Hintergrund das DOC wird aus einer Dot-Datei...
  6. makro sortierung trotz blattschutz
    makro sortierung trotz blattschutz: hallo ich habe ein problem mit der sortierung meiner tabellenblätter (ab blatt2 und folgende) durch ein makro, wenn ich einen blattschutz verwende. die sortierung an sich funktioniert...
  7. Makro Sortierung unabhängig von der Tabellenblattbezeichnung
    Makro Sortierung unabhängig von der Tabellenblattbezeichnung: Hallo, ich benötige Unterstützung zu Makros in Excel, bin absoluter Makro-Neuling. Ausgangslage: Eine aus Pivot generierte Tabelle mit den entsprechenden Filterfunktionen in der ersten Zeile und...
  8. Makro-Fehler bei Sortierung von Daten
    Makro-Fehler bei Sortierung von Daten: Hallo! Ich habe eine fremde Datei erhalten, in der ich nun einige Zeilen eingefügt habe. Dachte schon, daß ich an alles gedacht habe - aber: Es gibt in dieser Datei auch Makros, die einen Teil...
