Office: Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben
Helfe beim Thema Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen Ich bin ein Greenhorn mit dem Excel. Deswegen müsste ich eine Anleitung erhalten für Dummies. Ich weis es gibt diverse solche anfragen... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von paedeli, 27. Januar 2022.
  1. paedeli Neuer User
    Hallo zusammen
    Ich bin ein Greenhorn mit dem Excel. Deswegen müsste ich eine Anleitung erhalten für Dummies. Ich weis es gibt diverse solche anfragen aber das übersteigt mein Excel wissen. Ich habe das Microsoft Office 365
    Ich muss eine Tabelle erstellen, mit einer Checkbox. Wenn ich den Hacken in der Box setze, müsste das passieren:
    - Zellen in der gleichen reihe löschen
    - Die restlichen reihen die unterhalb der gelöschten Zellen sind, müssten sich nach oben verschieben, ohne dass die Checkboxen den Befehl verlieren und diese sich auch löschen (wie eine endlosschleife).
    Hoffe ich habe es ausführlich genug formuliert, wenn nicht, beantworte ich gerne eure Fragen.
    Für euere Hilfe danke ich euch bestens.
    Grüsse aus der Schweiz
  2. Hajo_Zi
    Hajo_Zi Erfahrener User
    Du willst als 1.048.576 Checkboxen in die Datei machen, davon würde ich abraten. Mit jeder gelöschten müssten am Ende ja neue erstelt werden.
    Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben GrußformelMit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben Homepage
    Hajo_Zi, 27. Januar 2022
  3. ralf_b Erfahrener User
    die Entwicklertools im Menü einblenden. Eine Checkbox einfügen( Activex-Steuerlement, nicht Formularsteuerelement)
    Entwurfsmodus button im Menü anklicken. rechte maustaste auf checkbox. Code anzeigen.
    Private Sub CheckBox1_Click()
    If CheckBox1 Then
    With CheckBox1.TopLeftCell.Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - CheckBox1.TopLeftCell.Row + 1)
    .EntireRow.Delete shift:=xlUp
    End With
    End If
  4. Beverly
    ich würde keine Checkboxen verwenden sondern einfach das Doppelklick-Ereignis des Tabellenblattes. Man kann das auch noch auf deine bestimmte Spalte begrenzen - im Beispiel Spalte E (5):
    Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        If Target.Column = 5 Then
            Target.EntireRow.Delete
            Cancel = True
        End If
    Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben GrußformelMit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben Beverly's Excel - Inn
    Beverly, 28. Januar 2022
  5. paedeli Neuer User
    Danke für eure Hilfe.
    @Beverly Ich habe deine Idee ausprobiert und habe sie auch zum funktionieren gebrach, nur löscht es die Zeile und fügt sich nicht wieder unten an, oder habe was falsch gemacht?
    @ralf_b Ich bringe deinen Code nicht zum laufen, muss ich noch irgend welche Zeilennummern und Spalten Buchstaben einsetzen?
    paedeli, 28. Januar 2022
  6. Beverly
    Was verstehst du unter "fügt sich nicht wieder unten an"? Du hast geschrieben: "Die restlichen reihen die unterhalb der gelöschten Zellen sind, müssten sich nach oben verschieben" - genau das macht mein Code und da steht nichts von irgendetwas unten anfügen.
  7. paedeli Neuer User
    @Beverly ja das stimmt Entschuldigung, ganz oben habe ich wohl einen Teil ausgelassen. Es müsste so sein, dass man immer wieder unten rein schreiben kann, ohne dass immer wieder neue Umrandungen gemacht werden müssen. Deswegen habe ich die endlosschleife erwähnt. Ist das überhaupt möglich?
  8. Beverly
    Benutze eine formatierte (intelligente) Tabelle - sobald in der Zeile nach der letzten belegten Zeile etwas eingetragen wird ergäntzt sich die Formatierung (Rahmen und Farbe) automatisch.
  9. paedeli Neuer User
    Ich weis nicht was ich falsch mache. Es funktioniert nicht. Wie oben erwähnt, funktioniert dass doppelklicken und die Zeile verschwindet. Nur bringe ich es einfach nicht hin, dass es endlos ist. Das heisst zuunterst der Tabelle kommen die Zeilen hoch die kein Rahmen haben. Und die Grösse stimmt dann auch nicht. Ich habe im Onkel Google gesucht aber nichts brauchbares gefunden, dass mir geholfen hätte.
    Ich versuche noch einmal so ausführlich zu erzählen was ich brauche wie möglich:
    - Der Kunde Bestellt bei uns die Ware
    - Wir machen diese Bereit und versenden diese und da kommt diese Liste ins Spiel. Wir Tragen die Ware ein mit dem Datum des Liefertags
    - Der Kunde bekommt die Ware und müsste uns eine Rückmeldung machen. Dies kann sich aber immer ein bisschen hinziehen und der Kunde erhaltet die Ware nicht immer gleich wie der andere
    - Bei Rückmeldung löschen wir den Kunden auf dieser Liste und die anderen müssten dann nach oben verschoben werden. Deswegen sollte dies Endlos funktionieren, dass wir nicht immer die Liste reparieren müssen wenn wir wieder eine Zeile löschen.
    Wir machen dies jetzt so, dass wir den Zelleninhalt löschen und manuell nach Datum sortieren. So, dass die alten Bestellungen immer oben sind. Es funktioniert gut aber praktisch ist es nicht.
    Ich danke euch vielmals für euere Hilfe.
    LG Paedeli
    paedeli, 21. August 2022
  10. Beverly
    Das ist doch logisch: wenn du Zeilen komplett löschst rücken die darunter liegenden nach oben. Wenn du dagegen nur die Inhalte löschst, bleiben Leerzeilen.
    Verstehe ich das richtig: unterhalb der Tabelle gibt es noch weitere gefüllte Zeilen und die Tabelle mit den Kundendaten soll quasi immer dieselbe Länge haben, wobei die gefüllten Zeilen zuoberst stehen? Benutze also eine intelligente Tabelle, dann wird mit folgendem Code die betreffende Zeile komplett gelöscht und unten eine neue Zeile eingefügt, sodass die Zeilenanzahl immer gleich bleibt:
        Dim lngZeile As Long
            lngZeile = Target.Row - ActiveSheet.ListObjects(1).HeaderRowRange.Row
            ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows(lngZeile).Delete
            ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows.Add alwaysinsert:=True
            Cancel = True
        End If
    Beverly, 21. August 2022
  11. paedeli Neuer User
    Hallo Beverly
    Wenn ich den Code so eingebe, erhalte ich beim Doppelklick die Meldung zum Debuggen und wenn ich Debuggen drücke, kommt dies:
    Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben upload_2022-9-11_10-10-43.png
  12. Beverly
    und was sagt der Debugger genau? Also nicht nur die Fehlernummer sondern auch den Text, den er ausgibt.
  13. paedeli Neuer User
    Das Fenster, dass auf geht sieht so aus:
    Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben upload_2022-9-11_11-28-18.png
  14. paedeli Neuer User
    Die Excel sieht in etwa so aus. Leider habe ich das Original im Geschäft und kann es nicht 1 zu 1 geben.
    Die Spalten sind korrekt aber die Zeilennummern sind nicht richtig, vielleicht ist es ein bis zwei Zeilen weiter oben oder unten. Wenn das wichtig ist.
  15. Beverly
    Solch eine Fehlermeldung tritt immer dann auf, wenn das angesprochene Objekt nicht vorhanden ist. Ich hatte doch folgendes geschrieben:
    Da du dies nicht gemacht hast, kommt logischerweise diese Fehlermeldung, denn die intelligente Tabelle wird nicht gefunden.
    Und noch etwas: benenne bitte künftig eine hochgeladene Mappe so, dass man aus dem Namen in etwa entnehmen kann, um was für ein Problem es sich handelt und nicht einfach Mappe, Beispiel, Test o.ä. nichtssagend. Themenbezogene Namen machen es den Helfern leichter, eine Mappe einem bestimmten Thread zuzuordnen, denn sie antworten oft gleichzeitig in mehreren Threads.
  1. Mit Checkbox verschiedene Zellen Löschen und die anderen beschriebenen Zellen nach oben schieben - Similar Threads - Checkbox verschiedene Zellen
  2. Ausblenden von Inhalten per Checkbox / wiederholen von Inhalten
    Ausblenden von Inhalten per Checkbox / wiederholen von Inhalten: Hallo! Ich bin neu in der Community und hoffe auf Eure Unterstützung! Für meine Kollegen entwickle ich derzeit ein Formular, welches diverse Inhaltssteuerungselemente zum Ausfüllen enthält....
  3. Zeile kopieren nach Checkbox aktivierung
    Zeile kopieren nach Checkbox aktivierung: Hallo zusammen, ich bin totaler Neuling aber ich versuche gerade für die Arbeit ein Schichtprotokoll zu erstellen. Ansich ist es fertig. Aber ich habe in spalte J die Angabe das die Aufgabe noch...
  4. VBA / Leerzeile mit Checkbox löschen
    VBA / Leerzeile mit Checkbox löschen: Hallo Möchte gerne in einer Excel-Datei Leerzeilen, welche eine aktiviert Checkbox enthalten per VBA löschen. (Checkbox in der zu löschenden Zeile, sowie allfällig andere, deaktivierte Checkboxen...
  5. Checkbox Farbe ändern
    Checkbox Farbe ändern: Hi, ich knabbere gerade an folgendem Problem: Egal, ob ich ein Formularsteuerelement oder ein Active X Steuerelement einfüge, das Kästchen ist immer schwarz. Wie bekomme ich ein blaues Kästchen,...
  6. Frage zu CheckBox - TripleState =True
    Frage zu CheckBox - TripleState =True: Hallo zusammen, ich arbeite an einer kleinen Tabelle und bin beim Erstellen einer UserForm über CheckBoxen gestolpert. In den Eigenschaften gibt es den Triple State, den ich gerne nutzen würde....
  7. Zeilen ein/ausblenden mit Checkbox
    Zeilen ein/ausblenden mit Checkbox: Guten Tag, in einem Excel sollen je nach aktivierter Checkbox die Zeilen mit bestimmten Inhalten ein- bzw. ausgeblendet werden. Die Abkürzungen stehen für Niederlassungen / Bereiche. Für alle...
  8. ActiveX Mehrere Checkboxen abfragen bei Button onclick
    ActiveX Mehrere Checkboxen abfragen bei Button onclick: Hey Leute habe ein Button erstellt der bei Click alles was mit der Checkbox makiert ist (Produktion) der Wert "Ist-Bestand" um 1 erhöht. mit einer Checkbox funktioniert supi bekomme es...
