Office: nur die ersten Zeichen einer Tabelle, in einem Bereich einer 2. Tabelle suchen
Helfe beim Thema nur die ersten Zeichen einer Tabelle, in einem Bereich einer 2. Tabelle suchen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem, ich habe 2 Listen mit Kurstiteln, Kursnummern, Name des Kursteilnehmers usw. Ich möchte jetzt eine... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von gelberZettel, 11. März 2015.
  1. gelberZettel Erfahrener User
    Hallo Leute,
    Ich möchte jetzt eine Formel erstellen, mit der ich eine Kursnummer der 1. Tabelle in der kompletten 2. Tabelle suchen bzw. finden kann.
    Da in den Zellen mit den Kursnummern noch andere Sache stehen, will ich nur die ersten 6 Zeichen vergleichen.
    Ich habe es jetzt mit einer Kombination aus Vergleich- und Linksfuktion versucht, aber bekomme ständig einen Fehlerwert angezeigt.
    Also mein Gedankengang soweit.
    =VERGLEICH(LINKS(A1;6);LINKS('Tabelle2'!$A$1:$B$50;6);0)
    jetzt sollte mir eigentlich angezeigt werden, dass meine ersten 6 Ziffern der Kursnummer aus A1 (Tabelle1) genau eine Übereinstimmung haben mit den ersten 6 Zeichen aus dem Bereich A1:B50 aus der Tabelle2. Das tut es aber nicht.
    Oder habe ich da einen gewaltigen Denkfehler drin, dass ich das alles mit einer anderen Formel lösen muss.
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
    MfG gelberZettel
    du kannst so ohne weiteres nicht LINKS mit einem Bereich kombinieren - dazu braucht es eine Matrixfunktion.
    Was hindert dich daran, in Hilfsspalten sowohl die ersten 6 Zeichen von A1 als auch die ersten 6 Zeichen von Tabelle1, Spalte A anzulegen und diese zu vergleichen?
    steve1da, 11. März 2015
  3. gelberZettel Erfahrener User
    Ja das Problem ist, dass Tabelle 1 auch ein Bereich ist. Da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Also eigentlich will ich 2 Bereiche miteinander vergleichen, dass es mir in Tabelle 1 anzeigt, welche Kursnummer in beiden Tabellen vorkommt. Aber die Kursnummer stehen eben mit anderen Sachen noch in den jeweiligen Zeilen, deshalb brauch ich nur die ersten 6 Zeichen.
  4. steve1da Office Guru
    kannst du eine Beispieltabelle hochladen, mit Fantasiedaten und einem Wunschergebnis?
  5. gelberZettel Erfahrener User
    Also, jetzt ein mit kleinem Beispiel ;-)
    Also ich will jetzt in Tabelle 1 in der Spalte D zur Überprüfung ein "ok" stehen haben, wenn die ersten 6 Zeichen des Kurstitels, in der Tabelle 2 bei den Kursnummern gefunden wurde.
  6. steve1da Office Guru
    soll nur nach den Kurstiteln gesucht werden, oder hat der jeweilige Name auch etwas damit zu tun?
    Wenn nur der Kurstitel relevant ist, in Tabelle2, D2:
    =LINKS(A2;6)
    Dann in Tabelle1, D2:
    =WENN(ZÄHLENWENN(Tabelle2!$D$2:$D$4;LINKS(C2;6));"ok";"")
  7. gelberZettel Erfahrener User
    ahh! Perfekt, Dankeschön! Also die 2. Antwort war es nur die ersten Zeichen einer Tabelle, in einem Bereich einer 2. Tabelle suchen *:p*
  1. nur die ersten Zeichen einer Tabelle, in einem Bereich einer 2. Tabelle suchen - Similar Threads - Zeichen Tabelle Bereich
  2. Outlook (Classik) zeigt Punkte zwischen den Zeichen
    Outlook (Classik) zeigt Punkte zwischen den Zeichen: Hallo, ich wollte von Thunderbird auf Outlook umsteigen und beobachte nun ein seltsames Phänomen. Bei allen Texten, empfangene Mails oder auch Text den ich schreibe sind sind regelmäßig kleine...
  3. Excel enthält seltsam kryptische Zeichen
    Excel enthält seltsam kryptische Zeichen: Hallo zusammen, seit ein wenigen Wochen öffnen sich meine Excel-Dateien sehr seltsam: zunächst erscheint das Blatt voller kryptischer Sonderzeichen (siehe Anlage). Nach weniger als 1 Sekunde...
  4. Umbruch nach maximaler Anzahl von Zeichen
    Umbruch nach maximaler Anzahl von Zeichen: Die Aufgabe wird immer wieder gestellt; dank dynamischer Formeln geht es nun auch ohne VBA. Ohne eigenes Zutun kopiert von maninweb: A1: Text A2: Anzahl Zeichen Formel: =LET(vnText; $A$1;...
  5. Mails in Outlook farblich markieren wenn Zeichen hinter Wort
    Mails in Outlook farblich markieren wenn Zeichen hinter Wort: Hallo, ich benötige Hilfe bei der farblichen Markierung, bedingten Formatierung von Mails in Outlook. Wir sind eine Arztpraxis und haben eine Online-Terminvergabe. Nach dem Absenden eines...
  6. Summenprodukt / Zählenwenn, ausser bestimmter Zeichen
    Summenprodukt / Zählenwenn, ausser bestimmter Zeichen: Hallo zusammen :-) In einem Dienstplanprogramm auf Basis von Excel möchte ich an den jeweiligen Arbeitstagen die Dienste zählen, um zu ermitteln, wie viele Mitarbeiter an dem Tag insgesamt im...
  7. Entwicklertools: Wie ein Zeichen einfügen?
    Entwicklertools: Wie ein Zeichen einfügen?: Hallo ihr Wissenden! Ich habe ein Formular erstellt und möchte jetzt per Inhaltssteuerelement Pfeile als Auswahl hinzufügen. Genauer: Um bei dem Formularfeld "Evaluation" eine Tendenz prägnant...
  8. Zeichen ab letzter Ziffer entfernen
    Zeichen ab letzter Ziffer entfernen: Hallo Ich brauche bitte eine Lösung für Excel 2010 ( wenn noch möglich ) und Excel 365 ( wenn möglich ohne VBA ). Zellinhalt in A1: -42/3_XK554/FXK oder 12AKL oder 12aB Ich möchte nun nach der...
