Office: (Office 2003) Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben.
Helfe beim Thema Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben. in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich glaube Benny hat recht, aber wie kann ich die Abfrage so steuern, dass nur das aktuelle Datum abgefragt wird? Holger Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Debus, 3. Oktober 2010.
  1. Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben.
    Holger
  2. Siehe meine Posts zuvor ... Find und FindNext. *wink.gif*
    Rainer
    raist10, 6. Oktober 2010
    #17
  3. Hallo,
    das Beispiel in der Hilfe habe ich nicht gefunden, aber wer weiß was da mal installiert wurde.
    Der Code funtkioniert nun so
    Nun will ich das ganze aber in eine Tabelle schreiben, um es auswerten zu können. Hier geht wieder mal nichts! :=(
    Er läuft zwar alle Kalendereinträge durch, schreib mir aber nichts in die Tabelle und gibt mir bei inCountDS auch alle Datensätze an, die er durchsucht hat und nicht nur die, die von heute sind, was aber beim ersten Code funzt.
    Was mache ich falsch.
    @ Rainer
    Vielleicht kannst Du mir das Beispiel ja mal posten, weil ich glaube, das die Performance durch meine Code nicht die beste zu sein scheint.
    Danke
    Holger
  4. Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben.
    Hallo Holger,
    ersetz mal bitte diese Zeile:
    Durch folgenden Code:
    Wenn das auch nicht hilft, dann setzt Dir mal einen Haltepunkt in den Code und lass Dir den SQL-String im Direktbereich ausgeben. Von dort kannst Du den String in eine Abfrage kopieren und diese versuchen auszuführen. Hier solltest Du dann hoffentlich eine aussagekräftige Fehlermeldung erhalten.
    Was mir gerade noch auffällt: Zwischen ", Inhalt)" und "VALUES" solltest Du ein Leerzeichen einfügen.
    HTH
    Thomas Möller, 6. Oktober 2010
    #19
  5. Hallo,
    mit der Abfrage so wie Thomas es geschrieben hat geht es prinzipiell.
    Wenn ich aber nun mit folgender If Abfrage arbeite, schreibt er wieder nichts, obwohl es im ersten code so geklappt hat
    Also wenn ich das If.Start..... weglasse schreibt er mir alle Termin in die Tabelle. Wenn ich aber nun nach dem Datum suche schreibt er nichts.
    Holger
  6. Ist Daten eine Funktion oder meintest Du DATE? ^^
    Das meinte ich ja, weil es eben irre lange dauern bis Du alle Items eines Folders durchgeackert hast.
    Hier das Beispiel aus der OH:
    Rainer
    #21
  7. Sorry, aber ich muss nochmal posten.
    Ich bekomme immer einen Fehler Typen unverträglich
    Den Fehler krieg ich immer in der zeile
    und mir fehlt noch das Next
    Hat jemand eine Idee
    Holger
  8. Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben.
    Habe nochmal was am Code geändert, geht aber leider immer noch nicht, jetzt sagt er die Bedingung wäre Falsch
    Holger
  9. Der Code-Aufbau an sich passt jetzt überhaupt nicht mehr.
    Bau doch den Code aus der OH den ich oben gepostet habe um bevor Du versuchst das irgendwie in den vorhandenen Code - was überhaupt nicht sinnvoll ist - einzubauen.
    Im Prinzip musst Du im Code der OH eigentlich nur noch die Übernahme in die Tabelle reinschreiben und dann sollte der so funktionieren.
    Hast Du den überhaupt so wie erst ist ohne eine Änderung getestet? Damit solltest Du eigentlich ziemlich zügig feststellen ob es das ist was Du willst. *wink.gif*
    Rainer
    raist10, 7. Oktober 2010
    #24
  10. Hallo Rainer,
    das Problem ist, das der Code aus der OH nur auf das Default Postfach zugreift, ich aber auf Gruppenpostfächer zugreifen muss.
    Ansonsten würde ich den ja nehmen, aber wie soll ich es denn anpassen. Ich habe auch versucht den Code aus der OH dahingehend anzupassen, dass der auf das Gruppenpostfach zugreift, macht er aber nícht.
    Holger
  11. Hallo Rainer,
    der Code aus der OH läuft auch nicht hier meckert der PC auch
  12. Da fehtl schlicht am Anfang das hier:
    Oder eine vergleichbare Anweisung, mit z.B. GetObject oder CreateObject.
    Tausche folgende Anweisung aus
    gegen
    Dazu aber bitte im Deklarationsteile noch einfügen:
    Jetzt nur schnell aus dem Bauch raus, aber so solltest Du den Fehler wegbekommen und auch den von Dir gewünschten Ordner auswählen.
    Aber es wäre vllt schon sinnvoll das Du Dich mal ein wenig näher mit VBA auseinander setzt wenn Du öfters Mal vorhast VBA-Code zu produzieren. Copy & Paste hilft da meistens dann nicht mehr weiter. *wink.gif*
    Rainer
    #27
  13. Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben.
    kann mir jemand sagen warum ich in diesem Code den Fehler
    Ojektvariable oder With-Blockvariable nicht gesetzt bekommen.
  14. So läuft der code jetzt zwar ohne Fehler durch aber er schreibt mir immer noch alle Termin in einer Endlosschleift in die Tabelle und hört auch nicht auf :=)))(((((
  15. Ist doch klar das er das macht ... die For-Schleife arbeitet jeden Eintrag ab und für jeden Eintrag wird der komplette Ordner mit Find und FindNext nach Treffern durchgearbeitet.
    Hast Du also 300 Items im Ordner wird Dir auch genau 300 mal alle Ergebnisse von Find und FindNext eingetragen. ^^
    Ändere mal diesen Teil hier ab ...
    #30
  1. Outlook Kalenderdaten auslesen und in eine Tabelle schreiben. - Similar Threads - Outlook Kalenderdaten auslesen
  2. Outlook auf iPhone SE ohne Passwort am PC benutzen möglich ?
    Outlook auf iPhone SE ohne Passwort am PC benutzen möglich ?: Moin Forum, ich habe von meinem neuen Arbeitgeber ein (vor)-eingerichtetes iPhone SE 2022 bekommen. Es nervt mich extrem umfangreiche Emails mit viel Details auf dem kleinen iPhone zu tippen. Der...
  3. aus Outlook keine PDF herunterladbar
    aus Outlook keine PDF herunterladbar: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme beim Speichern von PDF's. Ich arbeite mit Office 365 und Windows 11. Ich habe z.B. von der Deutschen Post Internet-Briefmarken bestellt. Daraufhin...
  4. Installation des "alten" Outlook
    Installation des "alten" Outlook: Wenn jemand nach dem Installation der neuesten Microsoft 365 Version das "alte" Outlook benutzen will, kann er das nun installierte "neue" Outlook nicht auf die klassische Version zurücksetzen....
  5. Outlook-Formular plötzlich nicht mehr Sicher
    Outlook-Formular plötzlich nicht mehr Sicher: Hallo Verwende noch das Outlook-Classic. Seit dieser Woche meldet Outlook beim Öffnen eines Formulars plötzlich Sicherheitsbedenken. Das Formular wird zwar nach Bestätiung der Meldung geöffnet,...
  6. Autovervollständigung kopieren von Outlook
    Autovervollständigung kopieren von Outlook: Guten Tag, ich möchte gerne die Autovervollständigung von Outlook 2010 POP3 Konto sichern und auf Outlook 2016 wieder einspielen. Ich habe die Dateien in 2010 Cash gesichert und in 2016...
  7. Neues Outlook – Synchronisierungsprobleme
    Neues Outlook – Synchronisierungsprobleme: Hallo zusammen, mit dem neuen Outlook habe ich an manchen Stellen noch Probleme, unter anderem bei der Synchronisation zwischen verschiedenen Mail-Anbietern. Im klassischen Outlook konnte ich...
  8. neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung
    neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung: Hallo zusammen, seit neuestem habe ich das neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung. Ich hoffe, man kann mir hier helfen. 1. Mails werden per...
