Office: (Office 2010) Problem beim suchen und finden mit der Formel
Helfe beim Thema Problem beim suchen und finden mit der Formel in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der folgenden Formel Sub Schaltfläche3_Klicken() Dim rng As Range Dim zeile As Long If... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Blacky1980, 9. Dezember 2020.
  1. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo Zusammen,
    Dim rng As Range
    Dim zeile As Long
    If Worksheets("Abschluss").Range("D13") > 0 Then
        Set rng = Worksheets("Übersischt").Range("H5:H50000").Find(Worksheets("Abschluss").Range("D13").Value)
        If rng Is Nothing Then
        MsgBox "Fehler"
        Exit Sub
        End If
        'rng.Offset(0, 20).Value = "XXX"
        MsgBox "gefunden"
    Else
    MsgBox "Keine Eingabe"
    End If
    Wenn ich die Werte in die Tabelle schreibe klappt es wunderbar. Da die Werte durch eine Formel kommen klappt es nicht mehr.
    Kann mir jemand dabei helfen das Problem zu lösen und mir erklären warum das so ein Problem für diesen Code ist?
    Vielen Dank
    Habt einen schönen tag und bleibt alle Gesund
    Gruß Michael
    wenn du ein Problem mit einer Formel hast, dann solltest du uns die auch nennen.
    steve1da, 9. Dezember 2020
  3. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo steve1da,
    nicht mir der Formel scheisse verschrieben. Ich habe nur das Problem mit dem Code wenn in den Zellen die abgefragt werden eine Formel steht.
    Sobald in der Zelle die abgefragt wird eine Formel steht bekomme ich nur die Meldung aus der MsgBox "Fehler".
    Kann ich irgendwie die Überschrift ändern?
    Gruß Michael
  4. steve1da Office Guru
    ok. Du schreibst per Hand einen Wert in die Zelle, das Makro klappt.
    Du lässt den Wert bei Formel in die Zelle eintragen, das Makro gibt einen Fehler aus.
    Und die Formel nennst du nicht weil.....?
  5. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo steve1da,
    Sorry total vergessen.
    Hier nun die Fromel
    =WENN(C5>0;WENN(Daten!G3>0;Daten!G3;);)
    Diese gibt mir einfach nur eine Zahl aus dem Tabellenblatt "Daten" diese Zahl wäre anhand der Formel 498001654787.
    Wenn ich nun die Zahl direkt ein Tippe bzw. den Code auf das Tabellenblatt "Daten" änder geht es. Aber es muss in der "Übersicht" sein da noch andere tabellenblätter Daten davon brauchen.
    Gruß Michael
  6. steve1da Office Guru
    die zweite Wenn Formel hat kein Sonst. Was steht genau in Daten!G3? Inkl Format bitte.
  7. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo Steve,
    Beide Wenn Formeln haben kein sonst. Einfach nur diese Zahl 498001654787.
    Gruß Michael
  8. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo Steve1da,
    Das Format vergessen. Das wäre Zahl die Kommastellen sind auf 0 gestellt so wie in Daten so wie in der Übersicht da die Zahlen sonst so ausehen 4,98002E+11
    Gruß Michael
  9. steve1da Office Guru
    =istzahl(Daten!G3)
    Was kommt da raus?
  10. Blacky1980 Erfahrener User
    Halo Steve1da,
    Wenn ich die Formel eingebe kommt WAHR raus.
    Gruß Michael
  11. Blacky1980 Erfahrener User
    Hallo nochmal in die Runde
    Ich habe den Code nochmal getestet und die Tabelle "Übersicht" ohne Formel gemacht da funktioniert der Code ohne Probleme. Nur sobald es das Ergebnis einer Formel ist findet er nichts und daher der Fehler, der ja kommt, wenn nichts gefunden wurde durch die Msgbox. Nur wie kann ich den Code nun auch für Werte nutzen, die aus Formeln kommen?
    Gruß Michael
  12. Blacky1980 Erfahrener User
    Thema Erledigt
    Dim rng As Range
    Dim zeile As Long
        Set rng = Worksheets("Übersischt").Range("H5:H50000").Find(Worksheets("Abschluss").Range("D13"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        MsgBox "Fehler"
        Exit Sub
        End If
        'MsgBox "gefunden"
    Else
    End If
    Nun klappt es wie es soll
    Erst hatte ich es so
    Habe nun auch die ganze Zeit weiter gegoogelt und dies dann gefunden und es dann so gemacht.
    Und siehe da es klappt.
    Gruß Michael
  1. Problem beim suchen und finden mit der Formel - Similar Threads - Problem Formel
  2. Problem mit der Formel
  3. Problem mit Formel bzw. Formatierung
  5. Problem mit verschachtelter WENN Formel
    Problem mit verschachtelter WENN Formel: HiHo Ich habe ein Problem mit einer verschachtelten WENN Formel. Zur Erläuterung: D11 ist ein Hover, bei dem für die Abfrage "Arbeitstag" und "Zeitausgleich" relevant sind. C11 ist ein Datum. Es...
  6. Problem Formel
    Problem Formel: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe bei einer Formel. Scheinbar habe ich ein Brett vorm Kopf. Es wäre super nett wenn mir jemand helfen kann. Die Formel soll über ein Datum laufen. Ich...
  7. Wenn-Formel Problem
    Wenn-Formel Problem: Hallo, das hier ist meine Erste Frage in diesem Forum, also entschuldigt meine Schreibweise und falls es nicht so verständlich ist. folgende Situation: ich habe eine Tabelle, in der links...
  8. Excel Zellenwert automatisch zurücksetzen
