Office: Problem beim Summieren
Helfe beim Thema Problem beim Summieren in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem ich lege gerade eine Tabelle an die folgendes beinhaltet s. Anlage Ich kann einfach keine Summe... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von miniB, 26. September 2008.
  1. miniB Neuer User
    s. Anlage
    Ich kann einfach keine Summe bilden wenn folgendes Problem in den Spalten auftritt " #Zahl! "
    Welche Formel muss ich verwenden um zu definieren das alle Werte die >= 0 sind mit in die Summe einbezogen werden. Und das alle Zelleninhalte die folgendes aufweisen " #Zahl! " ignoriert werden.
    Ich bin für brauchbare Ideen sehr dankbar
    Grüße an alle Helfer
  2. schatzi Super-Moderator
    Am einfachsten wäre es, wenn du diese Fehler gar nicht erst zulässt und die Jahresdifferenz mit z.B. =MAX(0;JAHR(D2)-JAHR(A2)) errechnest.
    Falls dies nicht infrage kommt, dann
    =SUMME(WENN(ISTZAHL(E2:E21);E2:E21))
    Achtung Matrixformel: Die Eingabe der Formel mit der Tastenkombination Strg+Shift+Enter abschließen!
  1. Problem beim Summieren - Similar Threads - Problem Summieren
