Office: Problem beim Verwenden der Datei markplan.xls
Helfe beim Thema Problem beim Verwenden der Datei markplan.xls in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, kennt jemand die Datei markplan.xls aus dem excel-berater? Ich hätte sie gerne beigefügt, aber mit 485 KB ist sie zu groß. Mein Problem ist... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von GCLIBS, 20. Dezember 2007.
  1. GCLIBS Neuer User
    Mein Problem ist folgendes:
    Wenn ich in der Tabelle "Übergeordneter Maßnahmenkatalog" einen Zeitraum bei "von:... bis:... " eingebe, z.B. 14.01.2008 bis 16.03.2008, bringt er mir in der Tabelle "Jahresplanung" die Fehlermeldung"ungültiger Name".
    Die Angezeigte Formel lautet:
    =WENN('Übergeordneter Maßnahmenkatalog'!$C$5=4;WENN(ISTLEER('Übergeordneter Maßnahmenkatalog'!$F$5);"";WENN(UND($C$3>=KALENDERWOCHE('Übergeordneter Maßnahmenkatalog'!$F$5;2);$C$3<=KALENDERWOCHE('Übergeordneter Maßnahmenkatalog'!$G$5;2));"X";""));"")
    Da ich in Excel nicht ganz so fit bin würde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, was ich falsch mache.
    Danke.
    Gruß gclibs
  2. schatzi Super-Moderator
    Die Funktion KALENDERWOCHE ist eine Analysefunktion, die erst aktiviert werden muss:
    Menü Extras > AddIn-Manager > Analyse-Funktionen
    Wenn du dies umgehen möchtest (diese Funktion rechnet darüber hinaus nach dem amerikanischen Standard), dann wird hier eine Alternative aufgezeigt.
  3. GCLIBS Neuer User
    funktioniert prima. Vielen Dank.
    gclibs
  1. Problem beim Verwenden der Datei markplan.xls - Similar Threads - Problem Verwenden Datei
  2. Grosses Problem in Outlook
  3. Problem beim Etikettendruck
  4. PDF-Problem bei outlook
  5. Problem mit Formel bzw. Formatierung
  6. Problem mit einer Word-Datei (Word stürzt ab)
  7. Outlook Problem
  8. Problem bei Fußnote
