Office: Problem mit ActiveWorkbook.RefreshAll
Helfe beim Thema Problem mit ActiveWorkbook.RefreshAll in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich versuche eine Datei mit mehreren Datenquellen und Pivots zu aktualisieren. Dies funktioniert mit einem simplen Marko: Sub... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Flo817404, 4. November 2014.
  1. Problem mit ActiveWorkbook.RefreshAll
    Sub alledatenupdaten()
    Der gleiche Befehl wird nun in einem Workbook_Open Makro ausgeführt. Hier der Code (ein Teil davon) dazu:
    If ThisWorkbook.ReadOnly = False And Sheets("Overview").Cells(1, 1).Value = "12" Then
    Application.DisplayAlerts = False
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 1, 0)
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="N:\Test.xlsm" _
    , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, Password:="", WriteResPassword:="Test", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    Application.DisplayAlerts = True
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges = True
    Das AutProblem mit ActiveWorkbook.RefreshAll o_Open wird sauber ausgeführt. Der Update Vorgang läuft auch durch, jedoch öffne ich das neu abgespeicherte File, sind die alten Daten drin. Führe ich dann das simple Makro von oben aus klappt es wieder....
    Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Eine zusätzliche Schleife, die die Pivots updated, möchte ich, wenn es geht, vermeiden.
    Schon mal vielen Dank und VG
  2. Hallo, ich habe ja die Vermutung, dass es nur an Application.Wait Now + TimeSerial(0, 1, 0) liegen kann.
    Allerdings brauche ich das, damit sich der Updatevorgang und das Abspeichern nicht in die Query kommen.
    Vielleicht hat ja jemand eine elegantere Lösung für Application.Wait.Now
    Danke und VG
    Flo817404, 7. November 2014
  3. So auch dieses Thema ist erledigt....
    Application.Wait scheint nur in seltenen Fällen praktikabel zu sein. Habe nun den Code gesplittet durch:
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:45"), "pivotupdate" ' hier den Name des zu callenden Codes angeben
    Zusätzlich, musste ich aber doch eine Sub für Pivot-Updates einrichten... was ich ja eigentlich vermeiden wollte und das kuriose ist, dass sich manche durch "Refresh.All updaten andere aber nur durch pvtTable.RefreshTable.
    Leider kam dann der nächste Fehler... aber wer daran Interesse hat kann danach googlen:
    "wollen sie den inhalt der zielzellen ersetzen"
    Hier noch mal kurz die Zusammenfassung.
    Zuerst Refresh.All und Call der weiteren Codes:
    If ThisWorkbook.ReadOnly = False And Sheets("Tabellenblatt").Cells(1, 1).Value = "12" Then
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:01:30"), "xSave"
    Dann Pivots updaten:
    Sub PivotUpdate()
    Range("i6").Select
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").ColumnGrand = False
    Set pvtTable = Worksheets("Tabellenblatt").Range("i6").PivotTable
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:30"), "SpaltenSummen_einblenden"
    Sub SpaltenSummen_einblenden()
    Range("i6").Select
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable1").ColumnGrand = True
    Dann der Speichervorgang:
    Sub xSave()
    Hoffe ich kann damit helfen!
    VG
    Flo817404, 10. November 2014
  1. Problem mit ActiveWorkbook.RefreshAll - Similar Threads - Problem ActiveWorkbook RefreshAll
