Office: (Office 2013) Problem mit Diagramm und Datum
Helfe beim Thema Problem mit Diagramm und Datum in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Zusammen, anbei eine Beispieldatei. bekomme es nicht hin das im Diagramm in der Horizontalen Beschriftung wo jetzt 1 bis 31 steht,das Datum wie... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von merkurmedium, 21. Januar 2022.
  1. merkurmedium Erfahrener User
    Hallo Zusammen,
    bekomme es nicht hin das im Diagramm in der Horizontalen Beschriftung wo jetzt 1 bis 31 steht,das Datum wie in den Zellen B37:AF37 angezeigt wird.
    Und in der Zeile 47 in den Zellen B47:AF47 soll die Zelle Grün gefärbt sein wenn der Wert größer 0 und Rot wenn der Wert kleiner 0 ist. Bekomme es nicht hin über die bedingte Formatierung. Liegt eventuell an den Formeln in den Zellen ?
    Besten Dank
  2. Lutz Fricke Erfahrener User
    Hallo Merkur,
    meinst Du so?
    Lutz
    Lutz Fricke, 21. Januar 2022
  3. merkurmedium Erfahrener User
    Hallo Lutz,
    ja genau so mit dem Datum. Danke für Deine Hilfe
    Die Zellen in denen nichts steht,sollen keine Farbe haben. Wie bekomme ich das hin ?
  4. Lutz Fricke Erfahrener User
  5. Lutz Fricke Erfahrener User
    Oder auch so
  6. Beverly
    Hi Lutz,
    dein Diagramm ist falsch: vergleiche mal die tatsächlichen Werte der blauen Datenreihe und wo diese sich im Diagramm befindet. Du müsstest schon das Maximum der sekundären Vertikalachse entsprechend anpassen, damit es mit dem maximum der Primärachse übereinstimmt.
    Aber du musst den Datentyp nicht in Punkt umwandeln, da die Tage fortlaufend sind.
    Problem mit Diagramm und Datum GrußformelProblem mit Diagramm und Datum Beverly's Excel - Inn
    Beverly, 21. Januar 2022
  7. merkurmedium Erfahrener User
    Hallo Karin und Lutz,
    danke für Eure Hilfe.
    Habe nun das Diagramm von KArin und die Formatierung von Lutz benutzt.
    Wünsche noch einen schönen Tag.
  1. Problem mit Diagramm und Datum - Similar Threads - Problem Diagramm Datum
  2. Problem beim Pivotieren
  3. Problem mit einem Diagramm
    Problem mit einem Diagramm: Hallo Zusammen, bin mal wieder dabei ein Diagramm zu erstellen. Eine Datenreihe sind bei mir Stückzahlen als Balkendiagramm und die zweite als Sekundäre als Linie . Ist es möglich die % Werte...
  4. Problem mit einem Diagramm
    Problem mit einem Diagramm: Hallo Zusammen, in der beigefügten Datei ist ein Diagramm. Hier werden Stückzahlen und Schrotte pro Tag angezeigt. Etwas weiter unten gebe ich die Werte ein (A36:C65). Die Stückzahlen werden nach...
  5. Mal wieder ein Diagramm Problem Pivot
    Mal wieder ein Diagramm Problem Pivot: Hallo Zusammen, möchte Störungen nach den meisten Minuten darstellen und darunter an welcher Maschine. In meinder Beispieldatei sind in Tabelle1Daten eingetragen.Datum-Maschine-Störung-Minuten...
  6. Problem beim erstellen eines Diagrammes in Excel
    Problem beim erstellen eines Diagrammes in Excel: Guten Tag, ich habe eine Tabelle mit zwei Spalten: Einmal Spieldauer und Einmal Alter. Ich würde mir mit Excel gerne eine Tabelle erstellen, bei der auf der einen Achse das Alter, auf der anderen...
  7. Übergang bei einer Draufsicht eines 3D Diagrammes
    Übergang bei einer Draufsicht eines 3D Diagrammes: Hallo Zusammen! Ich bestle zurzeit an einer Grafik und komme einfach nicht auf eine Lösung. Vermutlich gibt es auch keine ^^:confused: Also...Folgende Situation: Es gibt die Geamtkosten,...
  8. Spezielles Kresidiagramm erstellen
    Spezielles Kresidiagramm erstellen: Hallo folgende Frage : möchte gerne ein Kreisdiagramm erstellen mit 5 "Stücken" und innerhalb diesen soll es zur mitte zulaufend 3 Kategorien geben die jeweils farblich durchgehend hervorgehoben...
