Office: (Office 2007) Problem mit Domwert und Kombinationsfeld
Helfe beim Thema Problem mit Domwert und Kombinationsfeld in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Guten Morgen, ich habe ein Kombinationsfeld "cbo_Daten", eine Tabelle "Dateien" mit Spalten "Name", "Version" usw. und ein Textfeld. Nun möchte ich,... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Immchen, 1. April 2011.
  1. Problem mit Domwert und Kombinationsfeld
    Guten Morgen,
    Nun möchte ich, dass, wenn ich in dem Kombinationsfeld einen Namen auswähle, die Version der Datei in das Textfeld geschrieben wird.
    Ich habe schonmal folgendes Versucht:
    Das Problem ist jetzt nur, dass, wenn das Kombinationsfeld leer ist, in dem Textfeld die Version des ersten Datensatzes der Tabelle steht, wenn ich jedoch einen Namen auswähle, ist das Kombinationsfeld auf einmal leer.
    Kann mir jemand helfen?
    Viele Grüße
    Imke
  2. Hallo,
    versuche es so:
    Variable müssen verkettet (&) werden. Außerdem sind bei Text Hochkomma zu verwenden.
    gpswanderer, 2. April 2011
  3. Hallo,
    danke für die schnelle Antwort.
    So wird das leider nicht übernommen. Nach jedem schließen der Eigenschaften ist der Code wieder weg.
    Immchen, 2. April 2011
  4. Problem mit Domwert und Kombinationsfeld
    Hallo
    versuchen könntest Du auch:
    =DomWert("Vorname";"Tabelle";"Name =" & Zchn(34) & [cbo_Daten] & Zchn(34))
    dann weiter Name ist kein Guter Feldname !
    da Name ein reservierteswort ist in Access besser z.B. Nachname
    Lies dazu in meiner Fusszeie auf den Link hinter Meine Doc klicken
    auf Seite: (25 3.5 Feldnamen)
    Lanz Rudolf, 2. April 2011
  5. Hallo Imke,
    kannst Du diesen Satz bitte etwas näher ausführen.
    Was wird nicht übernommen?
    Änderst Du in der Entwurfsansicht des Formulars die Eigenschaft Steuerelementinhalt und diese wird nicht gespeichert?
    CU
    Thomas Möller, 2. April 2011
  6. Hallo,
    mit anderen Worten: Wo genau trägsts Du das denn ein?
  7. Hallo,
    @Thomas Möller
    Ja genau, da habe ich es geändert und nach dem Schließen wurde es nicht übernommen.
    Aber so, wie Lanz Rudolf es gemacht hat, funktioniert es. *Smilie
    Vielen Dank!
  8. Problem mit Domwert und Kombinationsfeld
    zu der Version von Rudolf und dem Vorschlag von mir ist kein Unterschied.
    In beiden Fällen muss auch der Entwurf gespeichert werden, damit es übernommen wird.
  9. Hallo
    @ Klaus glaube da ist doch etwas
    nur ein munzig kleiner Unterschied
    "Name = '" & [cbo_Daten] &'")
    entweder Fehlt ein "oder es ist ein " zuviel
    "Name = '" & [cbo_Daten] &"'")
    oder Falsche Reihenfolge
    "Name = '" & [cbo_Daten] &""')
    weil man das eben so im code gar nicht richtig sieht ((""'/""'/'''/"") was ist hier der Unterschied ?) hasse ich solche angaben
    und Bevorzuge Chr(34) dt. Zchn(34) *Smilie
    Chr(34)=""
    Chr(39)='
    Lösung zu Meiner Frage
    1.Kombination Chr(34) Chr(39) Chr(39)
    2.Kombination Chr(39) Chr(34)
    3.Kombination Chr(39) Chr(39)
    4.Kombination Chr(34) Chr(34) Chr(34)
    Lanz Rudolf, 3. April 2011
  1. Problem mit Domwert und Kombinationsfeld - Similar Threads - Problem Domwert Kombinationsfeld
