Office: Problem mit Dropdownlist
Helfe beim Thema Problem mit Dropdownlist in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich ha ein kleines Problem mit Dropdownlists. Ich hab zwei Listen die auf Blatt 2 der Exceltabelle stehen, die direkt nebeneinander liegen.... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Rogue, 16. Juli 2010.
  1. Rogue Neuer User
    In der ersten Spalte steht z.B. Spätschicht und in der Zweiten die dazugehörige Abkürzung S.
    Jetzt wollte ich erreichen, das man auf Blatt 1 in der Dropdownlist die voll ausgeschriebenen Bedeutung angezeigt bekommt, aber wenn ein Begriff gewählt wird die Abkürzung in die gleiche Zelle eingetragen wird welche auch mit der Dropdownlist hinterlegt ist.
    Also wenn man dann Spätschicht auswählt S eingetragen wird.
    Würde mich über jede Hilfe freuen
    Rogue
  2. Beverly
    verwendest du ein Kombinationsfeld aus der Steuerelemente-Toolbox? Stelle unter den Eigenschaften ColumnCount auf 2, BoundColumn auf 2 und trage bei ColumnWidths z.B. 80 Pt;0 Pt ein (1. Spalte 80 Pt breit und 2. Spalte 0 Pt). Evtl. musst du 80 auf deine Bedingungen anpassen.
    Bis später,
    Karin
    Beverly, 16. Juli 2010
  3. Rogue Neuer User
    Hy,
    ich hab es über Daten, Gültigkeit versucht. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit es darüber zu realisieren? Sonst mach ich es so wie du es vorgeschlagen hast.
    Rogue
  4. Beverly
    wenn du es mit Daten Gültigkeit realisieren willst, dann musst du das Worksheet_Change Ereignis der betreffenden Zelle verwenden, um den Eintrag der Liste in das Kürzel zu verwandeln - so nach diesem Prinzip:
        Dim arrWerte
        arrWerte = Array(Array("Frühschicht", "Mittagschicht", "Spätschicht"), Array("F", "M", "S"))
        If Target.Address = "$D$1" Then
            Application.EnableEvents = False
            Target = arrWerte(1)(Application.Match(Target, arrWerte(0), 0) - 1)
            Application.EnableEvents = True
        End If
    Das DropDown-Listenfeld befindet sich im Beispiel in Zelle D1.
    Bis später,
    Karin
  1. Problem mit Dropdownlist - Similar Threads - Problem Dropdownlist
  5. Problem im Code für Mehrfachauswahl in Dropdownliste
  6. Problem mit der AutoFilter-Dropdownliste, wenn in Excel für Office 365 mehr als 10000 Zellen ...
    Problem mit der AutoFilter-Dropdownliste, wenn in Excel für Office 365 mehr als 10000 Zellen ...: Problem mit der AutoFilter-Dropdownliste, wenn in Excel für Office 365 mehr als 10000 Zellen verwendet werden Excel 2016 Mehr... Weniger...
  7. Problem bei dynamischen Dropdown Menüs
    Problem bei dynamischen Dropdown Menüs: Hallo guten Morgen, habe ein Problem und bin gerade am Verzweifeln. Habe gestern schon sehr viel probiert, aber den Erfolg hat es noch nicht gebracht :-( Habe eine Excel Datei mit mehreren...
  8. Problem bei Weiterverarbeitung von Dropdownliste
    Problem bei Weiterverarbeitung von Dropdownliste: Hallo alle miteinander :) ...und zwar stehe ich seit letzter Woche vor einem Problem und komme irgendwie nicht auf die Lösung :( Folgendes: Ich habe in Excel 2007 eine Dropdownliste über...
