Office: Problem mit Entwicklertool PLUS und MINUS
Helfe beim Thema Problem mit Entwicklertool PLUS und MINUS in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo. Ich schicke mal ein Beispiel mit. Ich möchte, dass das linke Datum mit =HEUTE() angezeigt wird. Sobald ich den Drücker aktiviere, fängt er... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von JensGolesch, 9. Oktober 2023.
  1. Problem mit Entwicklertool PLUS und MINUS
    Hallo.
    Sobald ich den Drücker aktiviere, fängt er aber bei 1900 an.
    Ich habe =HEUTE() nicht gelöscht, das ging automatisch.
    Kann hier jemand helfen?
    Vielen Dank.
    wenn ich in A3 =heute() eingebe und auf das + drücke passiert gar nichts. Bei - erscheint der 17.02.1982 und bei + das letzte mögliche Datum der 18.02.1982. Das ist nämlich der 30000. Tag der Excel Zeitrechnung und das Steuerelement hat einen Maximalwert von 30000.
    steve1da, 9. Oktober 2023
  3. ?
    Falsch verstanden!
    Ich möchte, dass =HEUTE() dort steht und mit plus und minus einen Tag vor oder zurück gehen.
    Es ist aber NICHT möglich, dass =HEUTE() stehen bleibt, wenn ich den Zähler aktiviere.
    Er beginnt bei 1900, siehe Tabelle.
    Ich möchte aber, dass =HEUTE() stehen bleibt!
    Er soll immer VON HEUTE AN ZÄHLEN.... so war das gemeint :)
  4. HKindler
    HKindler Erfahrener User
    in einer Zelle kann entweder eine Formel oder ein Wert stehen. Beides gleichzeitig geht nicht!
    Lösung schreib in irgendeine Zelle (z.B. A1) =HEUTE()
    Deinem Steuerfeld weist du über die Zellverknüpfung eine andere Zelle zu (z.B. $A$2). Außerdem passt du den Mininal- und Maximalwert an (z.B. -10 / 10). Den aktuellen Wert setzt du auf 0.
    In A3 kommt die Formel =A1+A2
    Jetzt wird immer von Heute an gezählt. Allerdings musst du aufpassen: der Zählerwert bleibt erhalten. Wenn du also +1 einstellst und abspeicherst, hat wird beim nächsten Öffnen der Datei ebenso gleich 1 dazugezählt.
    HKindler, 9. Oktober 2023
  5. Sigi.21 Erfahrener User
    Hallo Jens,
    das Drehfeld kann nur Werte zwischen 0 bis max. Wert erzeugen. Daher musst du ein wenig tricksen. (s. Mappe)
    Die Formel ist unter dem Drehfeld versteckt. (zum Einsehen, einfach zur Seite schieben)
    Gruß Sigi
    Sigi.21, 9. Oktober 2023
  1. Problem mit Entwicklertool PLUS und MINUS - Similar Threads - Problem Entwicklertool PLUS
  2. Problem mit AGGREGAT
  3. Grosses Problem in Outlook
  4. Problem beim Etikettendruck
  5. PDF-Problem bei outlook
  6. Problem mit Formel bzw. Formatierung
  7. Problem mit einer Word-Datei (Word stürzt ab)
  8. Entwicklertools funktionieren nicht - Excel 2016 (Office 365 Education)
    Entwicklertools funktionieren nicht - Excel 2016 (Office 365 Education): Hallo Leute, habe mir vor kurzem ein Macbook gekauft und brauche darauf für die Uni Excel. Da Microsoft das Office-Paket für Studenten kostenlos zur Verfügung stellt, habe ich mir die...
