Office: (Office 2016) Problem mit Komprimieren
Helfe beim Thema Problem mit Komprimieren in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo @all, ich bin etwas ratlos :-( Seit einiger Zeit tritt auf meinem Rechner ein sehr seltsames Phänomen auf: Es wird keine .laccdb erzeugt, die... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von Irmgard.W, 8. Juni 2017.
  1. Problem mit Komprimieren
    Hallo @all,
    Es wird keine .laccdb erzeugt, die Datenbank lässt sich nicht kopieren, wenn sie geöffnet ist (obwohl das vorher funktionierte), und das Komprimieren ist auch nicht mehr möglich ...
    Fehlermeldung:
    "Pfad/Datei kann nicht verwendet werden; Datei wird bereits verwendet"
    Nach einer Neuinstallation von Office hat sich jetzt folgendes geändert:
    .laccdb wird wieder erzeugt, Kopieren geht auch wieder, nur das Komprimieren immer noch nicht, jetzt aber mit einer anderen Meldung:
    "Sie haben versucht, eine Datenbank zu öffnen, die bereits von Benutzer "Admin" auf Computer "xxx" geöffnet ist ...."
    Die Datenbank wird freigegeben geöffnet (Clienteinstellungen), sie liegt auf meinem Rechner, und keiner außer mir ist drauf, natürlich ist die DB auch nur einmal geöffnet.
    Alle Updates (Windows und Office) wurden immer gemacht ...
    Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
    LG, Irmgard
  2. Das wäre jetzt noch ein ganz normales Verhalten, wenn die DB exklusiv geöffnet ist.
    Der Admin bist du, da es bei Access keine Benutzerverwaltung mehr gibt.
    Wie gehst du zum komprimieren vor?
    Ist das eine geteilte DB bzw. versuchst du das Frontend zu komprimieren?
    LG M
    Edit:
    Gibt es vielleicht eine verwaiste laccdb Datei?
    markusxy, 10. Juni 2017
  3. Hallo Markus,
    es ist das Frontend, habe als Backend nur mehr SQL-DB's ...
    Ich mache es entweder über den Button "Komprimieren" oder lasse die DB beim Schließen automatisch komprimieren, also eigentlich ganz "normale" Vorgänge ...
    Dass ich der "Admin" bin, ist ja klar ... *Smilie
    Und eine verwaiste .laccdb gibt es auch nicht.
    Das Seltsame ist, dass das ja früher immer funktioniert hat, leider kann ich nicht mehr sagen, ab wann das Problem aufgetreten ist (ev. irgendein Update oder so) ...
    LG, Irmgard
    Irmgard.W, 10. Juni 2017
  4. Problem mit Komprimieren
    So etwas macht man auch nicht, es sei denn, man möchte explizit selber etwas dazu tun, um die DB auf einen korrupten und unbrauchbaren Zustand zu bringen
    ebs17, 10. Juni 2017
  5. Mache ich normalerweise auch nicht *wink.gif*
  6. Grundsätzlich kommt die Meldung nur, wenn dein Frontend mehr als einmal geöffnet ist.
    Wenn das Frontend exklusiv geöffnet ist - da spricht ja auch nichts dagegen -, dann kann das nicht passieren.
    Die Frage ist halt wie es dazu kommt, da gibt es viele Möglichkeiten
  7. Genau das ist es ja ...
    Rechner neu gestartet ... Access geöffnet ... DB geöffnet.
    Sonst ist nichts offen und trotzdem die Meldung ...
    Ich kann es mir einfach nicht erklären :-(
  8. Problem mit Komprimieren
  9. Moin,
    das riecht nach einer korrumpierten Db. Eins hilft fast meistens: Neue Db anlegen, alle Objekte aus der alten in die neue exportieren. Testen, alte Db löschen.
    drambeldier, 10. Juni 2017
  10. Passiert bei allen DB's ...
    habe gerade eine ganz neu angelegt, auch hier dasselbe :-(
    LG Irmgard
  11. Hi!
    Probiere trotzdem mal das Importieren in eine neu DB, vielleicht gibt's dabei
    einen Hinweis auf ein Objekt, dass den Fehler produziert.
    Prüfe mal die AddIns
    Schalte mal den Virenscanner ab.
    Passiert das auch, wenn du den Speicherort wechselst. Anderes Laufwerk?
    CatboyJones, 11. Juni 2017
  12. \@Irmgard,
    du kannst nur systematisch suchen.
    Öffne die Datei einmal exklusiv.
    Kontrolliere nach dem Öffnen, ob wirklich keine .laccdb Datei erstellt wurde oder existiert und versuche dann zu komprimieren.
    Berichte was passiert. Die möglichen Fehlerquellen sind umfangreich.
    markusxy, 11. Juni 2017
  13. Problem mit Komprimieren
    Schau mal in den Optionen, ob irgendwelche fremden Plugins installiert sind.
    fraeser, 11. Juni 2017
    #13
  14. Hallo @all
    so, ich habe jetzt einmal systematisch einiges versucht, das Problemscheint auf meinem Rechner zu sein ... leider habe ich absolut keine Ahnung mehr, wo ich suchen soll :-)
    Access-Dateien, die auf meinem Rechner nicht zu komprimieren sind, lassen das auf einem anderen problemlos zu ...
    Access-Dateien, die auf anderen Rechnern keine Probleme machen, lassen sich auf meinem Rechner nicht komprimieren ...
    -) unabhängig, ob mit oder ohne fremden Plugins ...
    -) auch mit abgeschaltetem Virenschutz ...
    -) exklusiv geöffnet, keine laccdb-Datei, auch hier die Meldung "wird bereits verwendet"
    -) auch eine komplett neue angelegte Datei ohne Inhalt ...
    Ich bin ratlos *rolleyes.gif*
    LG, Irmgard
    Irmgard.W, 16. Juni 2017
    #14
  15. Moin,
    ich trau mich kaum zu fragen: Schon mal versucht, Access neu zu installieren? Hat bei mir schon öfter geholfen.
    drambeldier, 16. Juni 2017
    #15
  1. Problem mit Komprimieren - Similar Threads - Problem Komprimieren
