Office: (Office 2007) Problem mit Makrocode
Helfe beim Thema Problem mit Makrocode in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, habe mit dem unten eingefügtem VBA-Code ein Problem. Dies Makro hat auf meinem alten PC (Win7 & Excel2007) einwandfrei funktioniert. Nun... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von GB-Office, 27. November 2015.
  1. GB-Office Neuer User
    Dies Makro hat auf meinem alten PC (Win7 & Excel2007) einwandfrei funktioniert. Nun habe ich nen neuen PC bekommen (ebenfalls Win7), doch auf diesem funktioniert das Ding nicht http://www.office-hilfe.com/support/images/smilies/confused.png
    Es soll halt einmal als PDF UND als Papierausdruck gedruckt werden.
    Wer kann mir da helfen und den Code richtig stellen???
    Danke im Vorraus,
    René
    Sub PDFEpson()
    Dim sBlatt As String
    Dim sPdfDateiL15 As String
    Dim sPdfDateiL13 As String
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    ' auf welches Tabellenblatt greifen wir später zu, um E-Mail, Betreff und Inhalt auszulesen?
    sBlatt = "ActiveSheet"
    ' unter welchem Namen sollen die PDF-Dateien abgespeichert werden?
    sPdfDateiL15 = "E:\Speicherort\" & Cells(15, "L").Value & ".PDF"
    ' speichert das aktuelle Blatt (=ActiveSheet) als PDF
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
    Type:=xlTypePDF, _
    Filename:=sPdfDateiL15, _
    Quality:=xlQualityStandard, _
    IncludeDocProperties:=True, _
    IgnorePrintAreas:=False, _
    OpenAfterPublish:=False
    ' Ausdrucken...
    ActiveSheet.PrintOut
  2. Exl121150 Erfahrener User
    Hallo René,
    nachdem du es unterlassen hast,
    • die Fehlerzeile (an der der Debugger angehalten hat - farblich hinterlegte Codezeile),
    • die Fehlernummer und
    • die Fehlermeldung
    mitzuteilen, ist ein möglicher Hilfeversuch zum Scheitern verurteilt.
    Ich kann nur Anregungen/Vermutungen fürs Suchen geben:
    Wenn du am VBA-Code nichts geändert hast, muss es entweder an der Hardware oder an der Software (Betriebssystem, Office) liegen.
    Oder stimmt der Speicherort für die PDF-Datei nicht mehr oder ist der Zugriff auf dieses Verzeichnis nicht (mehr) erlaubt (Variable 'sPdfDateiL15') ?
    Exl121150, 27. November 2015
  3. GB-Office Neuer User
    sorry, mein Fehler :-)
    Habe es grade hinbekommen... War ein Schreibfelher drin :-)
    Nun habe ich aber hier noch ein Problem:
    Bezug zu Outlook herstellen...
    Set oApp = CreateObject("OUTLOOK.Application")
    For i = 1 To oApp.Session.Accounts.Count
    olOutAddressIn = oApp.Session.Accounts.Item(3).SmtpAddress
    olOutAddressName = oApp.Session.Accounts.Item(3).DisplayName
    vntTempArray = Split(olOutAddressIn, "MAILADRESSE")
    olOutAddressOut = vntTempArray(0)
    If olOutAddressOut = "FIRMENNAMEN" Then Exit For
    Next i
    Set oApp = Nothing
    ' ...damit wir eine neue E-Mail erzeugen können
    With oApp.CreateItem(0)
    .GetInspector.Display
    olOldBody = .htmlBody
    .To = "MAILADRESSE"
    .Subject = "XYZ"
    .htmlBody = "Sehr geehrte Damen und Herren,Dies ist nur ein Test." & _
    "Gruß, Max." & olOldBody
    ' Anhang hinzufügen: ja welchen denn? Dann also beide Dateien???
    .Attachments.Add sPdfDateiF5
    Set .SendUsingAccount = .Session.Accounts.Item(olOutAddressName)
    ' ...und abschicken
    OutMail.Send
    ' Objekte sauber auflösen
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    End With
    Und auch das Druckmakro druckt nicht mehr per ActiveSheet sondern nur noch per Tabellennamen. Hat vorher auch funktioniert.
    Sub Drucken()
    Sheets("ActiveSheet").PrintOut
    René
    GB-Office, 28. November 2015
  4. Exl121150 Erfahrener User
    Hallo René,
    Option Explicit
    Sub EMailVersenden()
       'Deklaration Outlook-Objekt und MailItem
       Dim oApp As Object
       Const olMailItem = 0
       'Deklaration div. Hilfsvariabler, etc.
       Dim i%, olOutAddressIn$, olOutAddressName$, olOutAddressOut$
       Dim vntTempArray()
       Dim olOldBody$, sPdfDateiF5$
       'Zuweisung Outlook-Instanz im Late-Binding-Verfahren:
       'Diverse Sitzungskonto-Ermittlungen, wie gehabt:
       With oApp.Session.Accounts
          For i = 1 To .Count
             olOutAddressIn = .Item(3).SmtpAddress
             olOutAddressName = .Item(3).DisplayName
          Next i
       End With
    '  Set oApp = Nothing
    '  Set oApp = CreateObject("OUTLOOK.Application")
       With oApp.CreateItem(olMailItem)
         .To = "MAILADRESSE"
         .Subject = "XYZ"
         .htmlBody = "Sehr geehrte Damen und Herren," & vbNewLine & vbNewLine & _
                     "Dies ist nur ein Test." & vbNewLine & vbNewLine & _
                     "Gruß, Max. " & vbNewLine & vbNewLine & _
                     olOldBody
         ' ...und abschicken
         .Send
       End With
       Set oApp = Nothing
    Sub Drucken()
    Exl121150, 28. November 2015
  5. GB-Office Neuer User
    nun haut es hin. Danke für die Hilfe.
    René
    GB-Office, 29. November 2015
  1. Problem mit Makrocode - Similar Threads - Problem Makrocode
