Office: Problem mit summenprodukt
Helfe beim Thema Problem mit summenprodukt in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich habe folgendes Problem ich versuche 2 formeln zusammen zu bekommen: 1. formel:... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Kleiner Kobold, 3. Februar 2009.
  1. Problem mit summenprodukt
    1. formel:
    =SUMMENPRODUKT(N(H219:H275={"eintext1"."eintext2"."eintext3"}))
    hiermit soll überprüft werden ob eines der Argumente zutrifft, wenn ja zählen
    2. Formel:
    =SUMMENPRODUKT(N(J219:J275={"nocheintext"}))
    Hier soll nur gezählt werden wenn nocheintext zutrifft
    jetzt geht es darum die Formeln zu verknüpfen:
    trifft eines der Argumnte aus der 1. Formel zu UND zusätzlich das Argument aus der 2. Formel dann soll gezählt werden.
    Ich mache es mal an einem Beispiel fest:
    1. Spalte 2. Spalte Ergebnis
    eintext1 keintext wird nicht gezählt
    keintext keintext wird nicht gezählt
    eintext2 nocheintext wird gezählt
    eintext3 keintext wird nicht gezählt
    wichtig ist, das in der 1. Spalte immer nur eins der 3 Argumente zutreffen muss und in der 2. das Argument immer zutreffen muss.
    momentan sieht die Formel so aus:
    =SUMMENPRODUKT(N(H219:H275={"eintext1"."eintext2"."eintext3"});N(J219:J275="nocheintext"))
    aber so bekomme ich immer nur #Wert! als Antwort und ich finde den Fehler nicht
    Ich hoffe jemand kann mir helfen,
    Es grüßt und dankt für Antworten der Kobold
  2. Krino Erfahrener User
    Deine Formel funktioniert, wenn Du das Semikolon durch ein Mal-Zeichen ersetzt:
    =SUMMENPRODUKT(N(H219:H275={"eintext1"."eintext2"."eintext3"})*N(J219:J275="nocheintext"))
    oder auch, etwas kürzer,
    =SUMMENPRODUKT((H219:H275={"eintext1"."eintext2"."eintext3"})*(J219:J275="nocheintext"))
    Warum es mit dem Semikolon nicht geht, weiß ich im Moment nicht.
  3. Danke
    Hallo Krino,
    Danke dir für die Antwort.... mann, was so ein kleines zeichen alles bewirken kann :-D :-D
    Jetzt geht es wie gewünscht
    Nochmal Danke
    Grüße der Kobold
  4. Krino Erfahrener User
    Habe mir noch ein paar Gedanken gemacht, warum das mit dem Semikolon nicht geht. Ohne Gewähr!
    Setzt man ein Semikolon, so bekommt SUMMENPRODUKT zwei Matrizen als Eingabe: eine 56x3-Matrix und eine 56x1-Matrix.
    Es müssen aber alle Matrizen gleich breit und lang sein, damit SUMMENPRODUKT funktioniert, daher die Fehlermeldung.
    Setzt man ein Mal-Zeichen, so wird die Multiplikation unabhängig von SUMMENPRODUKT durchgeführt;
    SUMMENPRODUKT multipliziert dann gar nichts, sondern summiert nur noch die Ergebnisse pro Zeile.
  5. und wieder ein Problem
    Hallo Krino,
    so langsam habe ich das mit den Matrizen verstanden, glaube ich zumidest :-) jetzt habe ich ein "umgekehrtes" Problem:
    eine Formel sieht so aus:
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"BP"."B3"."B5"."AF"."F5"."E3"."CI"."CK"."B4"."A2"."FG"."BV"."AG"."EG"}))
    die Bezeichnungen in den Anführungszeichen sind Text der in Zellen steht.
    Jetzt soll aber gezählt werden wenn die Argumente nicht zutreffen. Das habe ich versucht so zu lösen:
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17<>{"BP"."B3"."B5"."AF"."F5"."E3"."CI"."CK"."B4"."A2"."FG"."BV"."AG"."EG"}))
    allerdings bekomme ich dann ein Ergebins das definitiv nicht stimmt.
    Was mache ich falsch?
    Grüße der Kobold
    Kleiner Kobold, 18. März 2009
  6. Krino Erfahrener User
    Ich muß zugegeben, daß ich die Problematik noch nicht ganz durchschaue.
    Aber dieses habe ich herausgefunden:
    Wenn die Textwerte in H2:H15 stehen, dann ergibt diese Formel
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H15<>{"BP";"B3";"B5";"AF";"F5";"E3";"CI";"CK";"B4";"A2";"FG";"BV";"AG";"EG"}))
    den Wert Null (den Du ja wohl erwartet hattest).
    Das Semikolon trennt Werte aus senkrechten Vektoren, der Punkt trennt Werte aus waagerechten Vektoren.
    Stell Dir vor, Du hast eine waagerechte Zeile mit Werten und links eine Spalte mit Werten, was dann eine Matrix ergibt.
    Jetzt machst Du in der Matrix überall dort ein Kreuzchen, wo der "waagerechte" Wert mit dem "senkrechten" übereinstimmt, und summierst die Kreuzchen. Auf diese Weise ergibt Deine erste Formel den Wert 14.
    Machst Du aber die Kreuzchen überall da, wo waagerechter und senkrechter Wert nicht übereinstimmen (entsprechend der zweiten Formel) - dann gibt es auf jeden Fall ganz viele Kreuzchen und nicht Null Kreuzchen.
    Deine beiden Formeln führen jeweils auf eine 14x16-Matrix, macht 224 Kästchen.
    Die erste Formel mit der Gleichung ergibt, wie oben beschrieben, 14 Kreuzchen.
    Die zweite Formel mit der Ungleichung ergibt Kreuzchen in den restlichen Feldern der Matrix.
    14 x 16 - 14 = 210.
  7. Aha
    Hallo
    Zur Erklärung: die Orginalformel soll bewirken das gezählt werden soll wenn eines von den Argumenten zutrifft, die in der ersten Formel also
    Wobei ich hier bereits mehrere Argumente aus verschiedenen Formeln zusammen gezogen habe.
    Im Original sehen die Formeln so aus:
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"B3"."B5"."AF"}))
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"F5"."E3"}))
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"CI"."CK"}))
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"B4"}))
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"A2"."FG"."BV"}))
    =SUMMENPRODUKT(N(H2:H17={"BP"}))
    Also für jedes Formelergebnis eine eigene Zelle.
    Das Dumme ist nämlich das manche Lieferanten mehrere Kennungen haben und die Zählung in verschieden Zellen Stattfindet.
    Jetzt aber die Zählung für den Rest in einer Zelle sein Soll.
    die "Buchstabenzahlencodes" sind Kennungen für Lieferanten, die unter "besonderer Beobachtung" stehen, jetzt kam jemand auf die glorreiche Idee wir sollten auch den "Rest" Zählen also dachte ich in meiner Naivität das ich statt dem "=" einfach "<>" einsetze was aber nicht funktiniert. Dein Lösungsvorschlag funktioniert schon sehr gut jetzt nur noch die Frage wie bekomme ich bei nichtztreffen das #NV weg und das dann eine 0 angezeigt wird.
    Und nochmal ein Danke von mir
    Grüße der Kobold
    jetzt verstehe ich auch warum er bei mir immer als Ergebnis 208 hatte statt null.
    Wollte mal einen Screenshot anhängen, aber er behauptet immer das ich eine leere Datei hochladen will.
  8. Krino Erfahrener User
    Um ein #NV in eine Null umzuwandeln:
    =WENN(ISTNV(DeineFormel);0;DeineFormel)
  1. Problem mit summenprodukt - Similar Threads - Problem summenprodukt
  6. Problem bei Auswertung
    Problem bei Auswertung: Hallo liebes office-hilfe.com Team. Erstmal ein riesen Kompliment an dieses Forum. Ich habe viele meiner Fragen hier beantwortet bekommen. Nun würde ich falls es beliebt mit meiner ersten Frage...
  7. summenprodukt: problem beim verweis auf einen zellwert
    summenprodukt: problem beim verweis auf einen zellwert: hallo, ich habe eine exceldatei mit 2 tabellenblättern (1. personen und 2. liste). in dem 2. tabellenblatt (liste) ist eine liste mit kostenstellen (spalte D) und einer 4-stelligen jahreszahl...
  8. Problem mit Summenprodukt
    Problem mit Summenprodukt: Tach zusammen, ich versuche nun schon länger ein reeles Ergebniss mit folgender Formel zu bekommen. =SUMMENPRODUKT(('Januar 08'!I19:I2019<DATWERT>DATWERT("15.12.2007"))*'Januar...
