Office: Problem mit ThisWorkbook.Path
Helfe beim Thema Problem mit ThisWorkbook.Path in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich exportiere Daten in eine Textdatei mit Code: Open ThisWorkbook.Path & "/Exportdaten.txt" For Output As #1 Bei mir klappt es auch ganz gut... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von mobbysn, 22. Oktober 2018.
  1. Problem mit ThisWorkbook.Path
    Bei mir klappt es auch ganz gut ( Excel Mac 16.18).
    Die Datei wurde jetzt auf einen anderen Rechner getestet (nicht duch mich) mit der Version Excel für Mac 2011 Version 14.7.7 und es kommt die Meldung
    Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei
    Makros wurden aktiviert. Woran könnte das Problem liegen? Irendwelche Zugriffsrechte?
  2. Hajo_Zi
    Hajo_Zi Erfahrener User
    es ist der falsche Code, damit wird nichts gespeichert/exportiert.
    Im Forum kann der Beitrag als erledigt markiert werden. Also mache es unten links mit Klick auf den Schalter "als erledigt setzen", falls Problem gelöst.
    Der Zustand des Beitrages wird dann in der Übersicht angezeigt und man braucht sich diese Beiträge nicht mehr ansehen.
    Hajo_Zi, 24. Oktober 2018
  3. Dr ganze Code ist
    mobbysn, 24. Oktober 2018
  4. Problem mit ThisWorkbook.Path
    Hallo Mario,
    müsste diese Zeile Code:
    nicht heißen Code:
  5. Hallo Hasso,
    wenn ich "" verwende, wird die Datei nicht im gleichen Verzeichnis gespeichert, sondern eine Ebene höher. Das gleiche passiert auch, wenn die ihn weg lasse, also
  6. Hallo mobbysn,
    germäß Hasso's Vorschlag muß es so lauten: Code:
    Gruß von Luschi
    aus klein-Paris
  7. Hallo Excel-Fan's
    daß die Forumsbetreiber das Problem mit der Darstellung des Backslash's im Vba-Code nicht hinkriegen, macht mich noch wahnsinnig - in anderen Foren klappt es ja auch. Auf eine baldige Besserung darf man wohl nicht hoffen.
    Gruß von Luschi
    aus klein-Paris
  8. Problem mit ThisWorkbook.Path
    Hallo Luschi,
    wenn ich Code:
    verwende, wird mir die Textdatei nicht im selben Ordner wie die Excel sondern eine Ebene höhr gespeichert.
  1. Problem mit ThisWorkbook.Path - Similar Threads - Problem ThisWorkbook Path
