Office: Problem mit Unterabfrage
Helfe beim Thema Problem mit Unterabfrage in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich probiere schon seit Stunden die folgende Abfrage zu verwenden und mir aus dem dort erhaltenen Ergebnis (ZaehlerCount) eine Abfrage auf die... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von andysmith, 19. Februar 2014.
  1. andysmith Erfahrener User
    ich probiere schon seit Stunden die folgende Abfrage zu verwenden und mir aus dem dort erhaltenen Ergebnis (ZaehlerCount) eine Abfrage auf die Datenbank auszuführen, in der ich zunächst alles angezeigt bekomme, was in der derzeitigen Abfrage einen Count größer 1 hat.
    Irgendwie will mir die Logik nicht in den Kopf :-(
    Vielen Dank für jede Hilfe!!
    SELECT Count(*) AS ZaehlerCount, tbl_Rohdaten.Auftrag
    FROM tbl_Rohdaten
    WHERE (((tbl_Rohdaten.Steuschl)='ZP10' Or (tbl_Rohdaten.Steuschl)='ZP09' Or (tbl_Rohdaten.Steuschl)='ZP12'))
    GROUP BY tbl_Rohdaten.Auftrag;
  2. Exl121150 Erfahrener User
    Deine derzeitige SELECT-Abfrage ist eine Abfrage, die zwei Felder ("ZaehlerCount" und "Auftrag") zurück liefert. Dabei wird gleichzeitig nach dem 2. Feld gruppiert und die Anzahlen der Sätze, die den Filterbedingungen ("WHERE...") entsprechen, werden je Ausprägung der Feldwerte von "Auftrag" im Feld "ZaehlerCount" in den Ergebnissätzen zurückgeliefert.
    Diese Abfrage ist an sich ja unproblematisch - nur als Unterabfrage taugt sie nicht, denn dafür darfst Du in der Unterabfrage nur ein Feld zurückliefern, denn schließlich willst Du diesen je einen Wert pro Unterabfrage-Ergebnissatz mit irgendetwas in der übergeordneten Abfrage vergleichen, zB:
    SELECT P.Produktbezeichnung,  P.ProduktNr, P.Preis, .....
    FROM tbl_Produkte As P
    WHERE
        1 < (SELECT Count(*) AS ZaehlerCount
             FROM tbl_Rohdaten AS Rc
             WHERE ((Rc.Steuschl) in ('ZP10','ZP09','ZP12'))  [COLOR="#FF0000"]AND (P.ProduktNr = Rc.ProduktNr)[/COLOR]
             GROUP BY Rc.Auftrag
    Diese Abfrage geht davon aus, dass die 2 Tabellen "tbl_Produkte" und "tbl_Rohdaten" vorliegen, die über eine 1:n-Verknüpfung der beiden Felder P.ProduktNr = Rc.ProduktNr verknüpft sind. Es sollen aus "tbl_Produkte" nur die Sätze selektiert werden, denen mehr als 1 Satz aus "tbl_Rohdaten" zugeordnet ist, sofern diese letzteren Sätze im Feld Rc.Steuschl die Ausprägung 'ZP10','ZP09','ZP12' besitzen.
    In der Unterabfrage darf, damit die Filterbedingung "WHERE 1 < (....) " ausgewertet werden kann, pro P.ProduktNr-Satz nur je 1 Satz mit je 1 Feld angeliefert werden. Damit das erreicht wird, muss in der Unterabfrage zusätzlich zu der dort vorhandenen Filterung "((Rc.Steuschl) in ('ZP10','ZP09','ZP12'))" noch die Verknüpfung zwischen Haupt- und Detailtabelle "AND (P.ProduktNr=Rc.ProduktNr)" durchgeführt werden.
    Exl121150, 21. Februar 2014
  3. andysmith Erfahrener User
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Ich habe nur noch eine Veränderung machen müssen, da ja die where Bedingung schon eine Vorauswahl aus einem Großbestand geführt hatte, aber ich konnte alles gut nachvollziehen und das Problem wie folgt erfolgreich lösen.
    SELECT *
    FROM tbl_Rohdaten As P
    WHERE
       (P.Steuschl  in ('ZP10','ZP09','ZP12'))
    And
             WHERE ((Rc.Steuschl) in ('ZP10','ZP09','ZP12'))  AND (P.[Auftrag] = Rc.[Auftrag])
             GROUP BY Rc.Auftrag
    andysmith, 23. Februar 2014
  4. andysmith Erfahrener User
    Leider führt eine ähnliche Abfrage mit einer zusätzlichen Erweiterung zu einem Fehlergebnis.
    Irgendwie verstehe ich hier nicht, warum die zusätzlich Filterung dann zu Nichts führt.
    Jeder Part allein funktioniert Problemlos nur zusammen nicht :-(
    SELECT Gesamt.*
    FROM tbl_Rohdaten AS Gesamt
    WHERE ((Not (Gesamt.Untervrg) Is Null) AND ((Gesamt.SteuSchl) Not In ('ZPTX','ZPTY','ZNDR')) AND ((Gesamt.ArbPlatz) Not In ('2SQS','ZSQS','2SQNB','ZSQNB')));
    edit:
    der letzte Filter
    entfernt hier auch NULL Werte
    andysmith, 22. April 2014
  1. Problem mit Unterabfrage - Similar Threads - Problem Unterabfrage
  2. Problem beim Pivotieren
  3. Problem mit der Formel
  4. Problem mit AGGREGAT
  5. Grosses Problem in Outlook
  7. PDF-Problem bei outlook
  8. Problem mit Formel bzw. Formatierung
