Office: Problem mit Userform nach Update auf 2016
Helfe beim Thema Problem mit Userform nach Update auf 2016 in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich verwende die Excel-Datei mit Makros schon seit langem. Sie erleichtert mit die Eingabe neuer Bestellungen. Seit wir aber von Office 2010... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von ChristianL80, 14. August 2018.
  1. Problem mit Userform nach Update auf 2016
    Seit wir aber von Office 2010 auf Office 2016 64Bit upgedatet haben funktioniert das Makro nicht mehr.
    Normalerweise wurde beim Öffnen der Datei immer zuerst das Userform "Auftragsdaten" angezeigt. Dort wurden dann die Daten eingegeben und anschließend weiterverarbeitet.
    Das funktioniert jetzt aber beim mir und 2 anderen Rechnern (alle jetzt mit Office 2016 64bit) nicht mehr, es kommt die Fehlermeldung Laufzeitfehler 429 "Objekterstellung durch Active-X Komponente nicht möglich".
    Ich habe dann auch noch versucht das Formular nicht beim Öffnen sondern durch einen eigenen Button anzuzeigen, das hat aber auch nichts gebracht.
    Ich habe auch schon einige Tipps aus dem Internet zu diesem Fehler (Registry einträge, neu registrieren usw) versucht, leider ohne Erfolg.
    Kann mir damit jemand weiterhelfen? Hat jemand schon ähnliche Fehler gehabt?
    Vielen Dank
    Christian
  2. Aha...ist ja schön, daß da beim Öffnen auf eine externe Access-Datenbank zugegriffen wird...
    - Du hast kein 'Option explicit' in Deinen Modulen
    - Deine Deklarationen sind teilweise falsch
    Nur die letzte Variable ist string, alle anderen sind vom Typ Variant
    Und wo genau - in welcher Zeile - kommt die Fehlermeldung?
    Das könnte schon der Knackpunkt sein
    Arbeitet Ihr mit DAO?
    Dann sollte es besser heißen
    (Gilt dann auch für Recordset und Tabledef)
    - Warum muss es die 64Bit-Version von Office sein?
    - Warum benutzt Du noch das alte Format xls?
    Scorefun, 16. August 2018
  3. MisterBurns, 16. August 2018
  4. Problem mit Userform nach Update auf 2016
    vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
    Ich habe die 64bit Version installiert weil ich dachte warum soll ich noch die alten 32bit sachen mitschleppen. War wohl ein Fehler.
    Falls gar nichts anderes etwas nützt kann ich auch wieder aufs 32bit wechseln.
    Die Datei wurde ca. 2005 erstellt und von da an ausgebaut, deshalb hat sie die Endung .xls. Ich habe auch schon versucht die Datei als .xlsm zu speichern, hat aber nichts geändert.
    Der Debugger meldet den Fehler beim Aufruf "Auftragsdaten.Show" entweder im Private Sub Workbook_Open() oder im Private Sub CommandButton1_Click().
    Das mit dem Variablentyp Variant habe ich ausgebessert, ebenfalls habe ich das DAO. bei den drei Definitionen hinzugefügt.
    Das Ergebniss ist aber noch das gleiche.
    sg
    Christian
    ChristianL80, 16. August 2018
  5. Du solltest da mal mit F8 im Einzelschrittmodus durchlaufen,
    bzw das Formular direkt aus dem VBA-Editor mit F5 aufrufen,
    dann sollte auch die entsprechende Fehlerzeile markiert werden
  6. Hallo,
    vielen Dank für den Tip mit dem Einzelschritt.
    Wenn ich die einzelnen Schritte mit F8 durchgehe springt die gelbe Markierung zuerst auf den Schritt "Public Sub UserForm_Initialize()", dann gehe ich mit F8 weiter und komme ich bis zu dem im Bild "Einzelschritt.jpg" markierten Schritt, sobald ich noch einen Schritt weitergehe kommt die Fehlermeldung.
    Wenn ich das Makro ohne Einzelschritt ablaufen lasse und dann auf Debuggen klicke wird das Feld im Bild "Debugger.jpg" markiert.
    sg
    Christian
  7. Problem mit Userform nach Update auf 2016
    Vielen vielen Dank, mit dem Tip funktionierts.
    Das Problem ist damit erledigt.
    sg
    Christian
    ChristianL80, 17. August 2018
  1. Problem mit Userform nach Update auf 2016 - Similar Threads - Problem Userform Update
  7. Anz. #NV durch Makro ermitteln- Problem mit UserForm abfrage
    Anz. #NV durch Makro ermitteln- Problem mit UserForm abfrage: Hallo, ich hab ein Problem mit einer Abfrage die aus einer UserForm gestartet wird. Ich möchte anhand eines Start- Datums und eines End- Datums die Bereiche eingrenzen und anschließend in...
  8. Einfache Input Box als UserForm -PROBLEM!!!
    Einfache Input Box als UserForm -PROBLEM!!!: Hallo Excelianer, ich habe folgendes Problem: Ich möchte, dass sich durch betätigen des Buttons "Stahlsorte auswählen" ein kleines Fenster öffnet, in welchem man eine kleine DropDown Liste...
