Office: Problem mit Vba Berechnung
Helfe beim Thema Problem mit Vba Berechnung in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich habe Folgendes Problem welches ich leider nach längerem suchen im netz und diversen Foren leider nicht endgültig lösen konnte :( Ich... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Kon87, 13. März 2015.
  1. Kon87 User
    ich habe Folgendes Problem welches ich leider nach längerem suchen im netz und diversen Foren leider nicht endgültig lösen konnte Problem mit Vba Berechnung :(
    Ich möchte in verschiedenen Listen, welche ich über "Gültigkeit" erstellt habe, Optionen auswählen, welche mir dann unter diese Listen entsprechende Werte kopieren das ganze soll das in etwa so aussehen:
    (die Listen liegen auf D16 und D22 im Beispiel und das ganze sollte auf Excel 2003 laufen wenn das möglich wäre)
    dazu habe ich folgendes in vba eingefügt:
    Private Sub Worksheet_Calculate()
    EnableCalculation = True
    If Range("D16") = Range("G16") Then
        Range("G17:G19").Copy
        Range("D17:D19").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Application.CutCopyMode = False
    ElseIf Range("D16") = Range("H16") Then
        Range("H17:H19").Copy
    ElseIf Range("D16") = Range("I16") Then
        Range("I17:I19").Copy
    End If
    If Range("D22") = Range("G22") Then
        Range("G23:G25").Copy
        Range("D23:D25").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
    ElseIf Range("D22") = Range("H22") Then
        Range("H23:H25").Copy
    ElseIf Range("D22") = Range("I22") Then
        Range("I23:I25").Copy
    End If
    Die Berechnungen unter Optionen sind auf Automatisch. Wenn ich das ganze unter "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" eingebe werden mir zwar die Tabellen kopiert, aber er rechnet bei jedem klick den ich mache immer alles durch und springt wieder auf die Eingefügten Tabelle
    Da ich anschließend in der excel noch weitere Berechnungen/Eingaben durchführen möchte ist das schon etwas nervig.
    Was könnte man da machen?
    Danke schon mal im Voraus
    Kon87
  2. Exl121150 Erfahrener User
    warum willst du dieses Problem unbedingt mit VBA/Ereignisbehandlung lösen? Das geht ja auch mit 2 einfachen Matrixformeln.
    In der beiliegenden Excel-Datei habe ich in den Bereich D17:D19 folgende Formel eingefügt:
    {=INDEX(G17:I19;0;VERGLEICH(D16;G16:I16;0))}
    und im Bereich D23:D25 folgende Formel:
    {=INDEX(G23:I25;0;VERGLEICH(D22;G22:I22;0))}
    Vorsicht! Es handelt sich bei beiden Formeln um sogenannte Matrixformeln, erkenntlich an den beiden geschweiften Klammern am Anfang und Ende.
    Diese beiden Klammern dürfen nicht direkt eingegeben werden, sondern:
    1) Zuerst den Zellbereich markieren, in den die Formel eingegeben werden soll, zB. D17:D19
    2) Die Formel, beginnend mit dem = in die Formeleditierzeile eingeben, aber ohne die geschweiften Klammern, zB: =INDEX(G17:I19;0;VERGLEICH(D16;G16:I16;0))
    3) Die Formeleingabe nicht mit der bloßen EINGABE-Taste beenden, sondern mit der Tastenkombination UMSCHALT+STRG+EINGABE.
    (Daraufhin sind auch plötzlich die geschweiften Klammern sichtbar).
    Exl121150, 13. März 2015
  3. Kon87 User
    Danke erstmal für die Antwort :)
    ich wollte das Problem in Vba lösen, da ich mehrere solcher Tabellen mit entsprechendem text und bedingter formatierung drumherum über checkboxen in meiner Tabelle einfügen möchte und der Inhalt der Tabellen gelöscht werden soll wenn die checkbox nicht mehr aktiv ist. Dazu hatte ich folgenden Code genutzt:
    Private Sub CheckBox1_Click()
    If CBool(CheckBox1.Value) Then
            Range("B6:B9").Copy
            Range("C16:C19").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False
        Else
            Range("C16:D19").ClearContents
            Range("C16:D19").Interior.ColorIndex = xlNone
        End If
    zudem sollte die Tabelle später an dritte weitergegeben werden und diese sollten sie nicht weiter verändern, aber ich denke das sollte auch mit der Matrixformel gehen.
    Gäbe es eine Möglichkeit anstelle des
    einen Befehl / Makro zu nutzen das den Inhalt der Zelle ohne die Formel entfernt?
    Gruß und Danke im Vorraus
  4. Exl121150 Erfahrener User
    das - fürchte ich - wird kaum funktionieren, denn das Wesen einer Funktion ist es ja, dass sie einen Wert liefert, wie immer dieser auch aussehen mag.
    Als Notlösung fällt mir hier noch ein, dass man zusätzlich einen "Leer"-Monat festlegt, dessen (Spalte-)Zellen lauter leere Zellen enthalten.
    Exl121150, 16. März 2015
  5. Exl121150 Erfahrener User
    in der beiliegenden Excel-Datei habe ich eine VBA-Lösung integriert, die auf das Change-Event des Arbeitsblattes reagiert, wobei eine Reaktion nur dann erfolgt, wenn in einer der beiden Zellen D16 bzw D22 eine Änderung erfolgt.
    Das Makro funktioniert für beide DropDown-Zellen (D16 bzw. D22): Voraussetzung ist allerdings, dass die zum jeweiligen DropDown gehörigen Daten die gleiche relative Position/Entfernung zum DropDown haben.
    Hier der VBA-Change-Event-Handler-Code, enthalten im Codemodul für das Arbeitsblatt "Tabelle1":
      With Target
        If .Address = "$D$16" Or .Address = "$D$22" Then
          Dim rngMo As Range
          Set rngMo = .Offset(0, 3).Resize(1, 3).Find(What:=.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
          If rngMo Is Nothing Then
            .Offset(1, 0).Resize(3, 1).ClearContents
          Else
            rngMo.Offset(1, 0).Resize(3, 1).Copy
            .Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False
          End If
        End If
      End With
  6. Kon87 User
    Wow Danke für die Hilfe! :)
    das sollte es gewesen sein.
  1. Problem mit Vba Berechnung - Similar Threads - Problem Vba Berechnung
  3. Excel VBA / Daten kopieren wenn Liste auf x steht.
  4. kleines Problem beim erstellen von serienbriefen per vba
    kleines Problem beim erstellen von serienbriefen per vba: Hallo Zusammen ich habe letztes Jahr mit Hilfe eines Forums einen VBA Code erstellt mit dem ich Serienbriefe aus einer Exceldatei erstellen kann. Jetzt habe ich das Sheet in Excel angepasst und...
  5. Outlook VBA NewMail Funktion Problem
  6. Excel VBA Problem create button
    Excel VBA Problem create button: Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt helfen, bin am verzweifeln und kann den Fehler einfach nicht finden. Wir haben eine aufwendig gestallte Excel Liste, wo wir unter anderem Button...
  7. Excel VBA blattschutz Problem
    Excel VBA blattschutz Problem: Hallo. Ich habe seit ein paar tagen folgendes Problem. Ich habe eine excel tabelle mit mehreren Tabellenblättern. Die Tabellenblätter sind mit einem Blattschutz versehen. Der Blattschutz wurde...
  8. Berechnungs Problem im VBA Modul
    Berechnungs Problem im VBA Modul: Dieses Problem mag zwar blöd klingen, aber es handelt sich um meine ersten Versuche mit Access/VBA *wink.gif* Ich möchte Zahlen mi 8 Nachkommastellen berechnen, es geht wie auf den Bildern...
