Office: Problem: Zellenhöhe automatisch an den Inhalt anpassen, VBA
Helfe beim Thema Problem: Zellenhöhe automatisch an den Inhalt anpassen, VBA in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Leute! Ich hab ein Problem mit Zeilen, deren Höhe ich gerne dem Inhalt anpassen würde. Hab daher die folgende Formel im VBA eingegeben:... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von strikerman, 7. Februar 2012.
  1. strikerman Erfahrener User
    Hallo Leute!
    Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Selection.Rows.AutoFit
    ActiveSheet.UsedRange.Rows.AutoFit
    Funktioniert im Prinzip. Allerdings hab ich eine Spalte, wo die Höhenanpassung jeder Zelle nicht funkioniert. Auch ein manueller Doppelklick auf den Übergang zwischen zwei Zeilen am linken Rand des Excel Sheets (wo die Zeilennummerierung ist) führt hier nicht zur automatischen Anpassung der Zeilenhöhe. Möglicherweise wird der Text nicht als solcher erkannt und es findet deshalb keine Anpassung statt. Allerdings wenn man die Spalte mittels Doppelklick zu verbreitern versucht, funktioniert es. Also ein Erkennungsproblem dürfte es auch nicht sein...
    Eine Verbeiterung der Spalten nützt mir leider nichts, da mir dann mein Druckbereich zu schmal wird.
    Da es ein sehr langes Excel sheet ist, müsste ich somit jede einzelne Zeile durchgehen und diese manuell (durch hinunterziehen der Zeilenuntergrenze) vergrößern, was sehr mühsam ist.
    Hätte jemand auch eine Lösung für dieses Problem?
    Danke im Voraus.
    LG strikerman
  2. cpt. Nemo Erfahrener User
    Hallo strikerman,
    das Problem ist für mich schwer (sprich: gar nicht) nachvollziehbar. Außer wenn du da irgendwo mit verbundenen Zellen arbeitest, die machen oft mehr Ärger als sie (wirklich) nutzen.
    Stelle doch bitte einfach einmal die Tabelle mit verfremdeten Daten zur Verfügung, vielleicht finden wir dann einen Weg.
    cpt. Nemo, 7. Februar 2012
  3. strikerman Erfahrener User
    Hi cpt. Nemo!
    Hier der Link zum File:
    Link entfernt. Bitte die Forenregeln beachten.
    Das Problem sind die Zellen in Spalte L. Die Höhe dieser Zellen sollte automatisch so angepasst werden, dass der gesamte Text sichtbar ist, ohne allerdings die Breite zu verändern.
    LG
    strikerman, 8. Februar 2012
  4. Michael
    Michael Administrator
    Bitte die Forenregeln beachten! Link wurde entfernt.
    Michael, 8. Februar 2012
  5. strikerman Erfahrener User
    Sorry für Missachtung der Forenregeln. Ist mein erster Thread ;)
    Hier nochmal zur Veranschaulichung.
    Im Anhang...
    LG
    strikerman, 15. Februar 2012
  6. cpt. Nemo Erfahrener User
    Hallo strikerman,
    bei mir (Excel 2007) funktioniert dein Code einwandfrei. Zugegeben, etwas lahm und mit Verzögerung, aber der Erfolg ist gegeben.
    cpt. Nemo, 15. Februar 2012
  7. strikerman Erfahrener User
    Hallo cpt. nemo!
    Bei mir normalerweise auch, aber irgendetwas stimmt in meinem File bei dieser einen Spalte nicht, aber leider komm ich nicht drauf, was es ist...
  8. cpt. Nemo Erfahrener User
    Hallo strikerman,
    bei mir hat genau die Datei, welche du eingestellt hast, funktioniert. Wenn es eine andere Datei/File ist, wo das Problem auftaucht, solltest du diese vielleicht mit anonymisierten Daten einmal einstellen...
  9. strikerman Erfahrener User
    Ne, es ist genau dieses File. Komisch dass es bei mir nicht funktioniert. Vielleicht könnte es noch jemand anderer im Forum ausprobieren...
    strikerman, 16. Februar 2012
  10. Exl121150 Erfahrener User
    bei mir läuft diese Ereignisbehandlung für die Auswahländerung in einem Arbeitsblatt auch (Excel2007).
    Hast Du den Code ins Codemodul des Arbeitsblattes (zB. "Sheet1" namens "Red Flags Catalogue") gespeichert? Denn im Codemodul der Arbeitsmappe ("DieseArbeitsmappe" bzw. "ThisWorkbook") oder in einem allgemeinen Codemodul funktioniert dieses Makro natürlich nicht.
    Im Codemodul der Arbeitsmappe müsste es mit folgender Ereignissignatur aufgerufen werden:
    [COLOR=#0000cd]Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
      '....[/COLOR]
    Exl121150, 16. Februar 2012
  11. fette Elfe Erfahrener User
    Hallo strikerman,
    eine Lösung für Dein Problem habe ich leider nicht (die hätte ich selber gerne).
    Allerdings kenne ich es aus der Praxis nur allzu gut.
    In Deiner Datei benutzt Du die Option "Zeilenumbruch".
    Auf verschiedenen Rechnern und unvorhersehbar mit diversen Dateien bzw. Anwendungsfällen habe ich das gleiche Problem.
    Manchmal erkennt Excel die Zeilenhöhe korrekt, und zeigt den kompletten Zellinhalt an, manchmal habe ich in der Zelle am oberen Rand eine "Leerzeile", und manchmal wird die unterste "Zeile" nicht angezeigt.
    Oft ist es so, dass es bei der einen Zeile funktioniert, bei der nächsten aber nicht.
    Alles auf dem gleichen Blatt, in der gleichen Datei und die Zeilen auch gleich formatiert.
    Bei VBA hatte ich dieses Problem (glaube ich) noch nicht.
    Manuell kann es einen aber manchmal in den Wahnsinn treiben.
    Und bisher konnte ich weder eine Regel erkennen, noch irgendeine Abhilfe finden.
    fette Elfe, 16. Februar 2012
  1. Problem: Zellenhöhe automatisch an den Inhalt anpassen, VBA - Similar Threads - Problem Zellenhöhe automatisch
  2. Problem beim Pivotieren
  3. Problem mit der Formel
  4. Problem mit AGGREGAT
  5. Grosses Problem in Outlook
  7. PDF-Problem bei outlook
  8. Problem mit Formel bzw. Formatierung
