Office: (Office 2016) Probleme beim Import einer *.csv-Datei nach Kontakte(Outlook) Office 2016
Helfe beim Thema Probleme beim Import einer *.csv-Datei nach Kontakte(Outlook) Office 2016 in Microsoft Outlook Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Community, ich wollte eine CSV-Datei nach Outlook/Kontakte importieren. Die Datei hat ',' als Trennzeichen wie empfohlen (siehe... Dieses Thema im Forum "Microsoft Outlook Hilfe" wurde erstellt von kuestenoette, 3. September 2018.
  1. Probleme beim Import einer *.csv-Datei nach Kontakte(Outlook) Office 2016
    Hallo Community,
    (siehe https://support.office.com/de-de/ar...-outlook-4518d70d-8fe9-46ad-94fa-1494247193c7)
    Leider klappt der Import nicht, siehe Fehlermeldung im Anhang. Was mache ich falsch ?
    Ulli
  2. Exl121150 Erfahrener User
    Hallo Ulli,
    bist du dir da ganz sicher?
    Der zitierte Link dürfte eine gedankenlose Übersetzung aus dem Amerikanischen sein. Speichere ich das dort als Beispiel angegebene Excel-Arbeitsblatt als CSV-Datei ab, erhalte ich eine Textdatei, die Strichpunkt-getrennte Listen enthält. Das ist auch der Normalfall im deutschen Sprachraum.
    Exl121150, 3. September 2018
  3. Exl121150 Erfahrener User
    mein voriges Posting war leider ein Irrtum. Man kann tatsächlich mit "," in Outlook importieren.
  4. Probleme beim Import einer *.csv-Datei nach Kontakte(Outlook) Office 2016
    Ja, aber es funktioniert irgendwie nicht und ich habe habe keine Erkl-ärung dafür.
    Ulli
  5. silex1
    silex1 Super-Moderator
    in der Fehlermeldung steht "...zur Erstellung der Feldzuordnung ein Dateifehler aufgetreten...".
    Dies scheint ein Fehler in der Feldzuordnung zu sein. Evtl. kannst/musst Du dies manuell festlegen.
    Ich bin kein OO Profi, aber ich weiß, dass dies ggf. gehen sollte...google mal nach Feldzuordnung.
  1. Probleme beim Import einer *.csv-Datei nach Kontakte(Outlook) Office 2016 - Similar Threads - Probleme Import csv
  2. neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung
    neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung: Hallo zusammen, seit neuestem habe ich das neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung. Ich hoffe, man kann mir hier helfen. 1. Mails werden per...
  3. Probleme mit Aufzählungzeichen (Bullet)
    Probleme mit Aufzählungzeichen (Bullet): Hallo liebes Forum! Ich habe auf der obersten Masterfolie die Einzüge mit Bulletpoint definiert (alle Ebenen). Auf der normalen Folie setzte ich diese Aufzählungspunkte normalerweise dann über...
  4. Probleme mit Formeln in der Datenüberprüfung
    Probleme mit Formeln in der Datenüberprüfung: Hallo zusammen, ich habe wieder hoffentlich 2 kleine Themen, die Kenner schnell lösen können (siehe Excel-Bsp.-Datei: Anliegen stehen in gelben Bereichen) 1. Ich bekomme es nicht gelöst, dass in...
  5. Probleme beim Import grosser txt-Dateien
    Probleme beim Import grosser txt-Dateien: Hallo zusammen Ich versuche, zwei (ziemlich) grosse txt-Dateien ins Access zu importieren: Die 1. txt-Datei ist rund 750'000 KB gross. Nach 15 Minuten kommt die Fehlermeldung "Der...
  6. Excel to Access Import: Probleme bei der Spaltenzuweisung
    Excel to Access Import: Probleme bei der Spaltenzuweisung: Ich habe bisher eine Import-Funktion von Excel nach Access geschrieben. Das funktioniert mit folgendem Code auch schon ganz gut: Code: Private Sub Befehl5_Click() ' Verweis auf Microsoft DAO...
  7. Probleme bei import einer Access DB in eine andere
    Probleme bei import einer Access DB in eine andere: Hallo, suche dringend Hilfe zu folgenden Problem: Die im Anhang befindliche DB habe ich in eine andere DB importiert. Nun werden komischerweise die vorlagen Dateien bei der Auswahl nicht mehr...
  8. Outlook 2003 Import Probleme mit Geburtstagen im Kalender
    Outlook 2003 Import Probleme mit Geburtstagen im Kalender: Hallo, ich habe eine Telefon-Liste von Excel nach Outlook importiert. Alles ganz klasse, alle Felder planmäßig da. Das einzige, was er nicht gemacht hat, sind die Einträge im Kalender, wann ein...
