Office: (Office 2010) Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS
Helfe beim Thema Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; So! Jetzt habe ich das Problem glaube ich gelöst (siehe Datei im Anhang) IKV rechnet wirklich IMMER mit Jahren, auch wenn die Zahlungen in Monaten... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Kliewe, 10. April 2017.
  1. Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS
    IKV rechnet wirklich IMMER mit Jahren, auch wenn die Zahlungen in Monaten vorliegen. Die Erklärung in Excel ist also definitiv FALSCH
    XINT bezieht sich definitiv auf die Zeitpunkte und berücksichtigt, ob Zahlungen monatlich oder jährlich oder eben nicht periodisch anfallen.
    Liegen also Zahlungen vor, die zwar periodisch, aber monatlich, anfallen, MUSS man trotzdem XINT nehmen, da man sonst ein falsches Ergebnis erhält...
    2017.04.11 MustermappeIKVundXINTZ.xlsx
  2. So! Jetzt habe ich das Problem glaube ich gelöst (siehe Datei im Anhang)
    Liegen also Zahlungen vor, die zwar periodisch, aber monatlich anfallen, MUSS man trotzdem XINT nehmen, da man sonst ein falsches Ergebnis erhält...
    Die Ausgabe des Zinses ist dann auch denke ich die Angabe in Prozent per Annum, das rechne ich nochmal eben nach
  3. Ich glaub man kann das noch differenzierter Betrachten.
    IKV rechnet den Zinsfuß per Periode
    Xint für den gesamten Zeitraum Abgezinst pro Jahr
    Wenn man IKV (in deinem Beispiel) auf ein Jahr "verzinseszinst" kommst du auf nahezu das gleiche Ergebnis.
    Warum die beiden aber grundsätzlich um wenige Promille abweichen ist mir nach wie vor unklar
  4. Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS
    Was sagt mir das jetzt für mein Beispiel?
    IKV rechnet pro Periode. OK. Also muss ich bei der Interpretation des IKV auch sagen, dass es sich um einen Zins pro Periode handelt.
    XINT hingegen ist dann immer ein Zins pro Jahr. Auch wenn die Zahlungen monatlich sind? Das heißt, würde man manuell abzinsen, müsste man den Zins vorher durch 12 teilen, um auch wirklich monatlich abzuzinsen, oder?
  5. Es passt tatsächlich.
    IKV: Man zinst alle Werte mit dem IKV Zins ab, und nimmt als Dauer 1,2,3,4 usw. da es sich ja um den Zins pro Periode, also hier Monate handelt. Zins und Periode stimmen überein.
    XINT: Der Zins ist ein Jahreszins. Beim Abzinsen können wir also hier nicht 1,2,3,4 nehmen, sondern 1/12 2/12 3/12 usw. Dadurch wird der Jahreszins auf die Monate umgelegt. Es kommt bei beiden Rechnungen 0 raus (so soll es ja auch sein beim internen Zins)
    Ich halte nochmal fest(auch wenn schon von jack_D gesagt)
    IKV gibt den Zins pro Periode
    XINT IMMER den Zins pro Jahr, auch wenn der Rechnung Monate zu Grunde liegen
    Vielen Dank für die tolle Hilfe :-)
  6. Gern ....
    Danke für die Rückmeldung
    schön das das Problem behoben werden konnte
    und wie du siehst, es reicht auch ein Forum ;-D
    Grüße und Bewertung wär nett
  7. Sollten wir Microsoft mal sagen, dass die das in den Hilfetext mit aufnehmen!
    Bewerten tue ich gerne, wo kann man das machen?!
  8. Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS
    Kannst gern machen .. wird sich nur nix tun *grins
    Links neben dem Post ist ein Männlein eine Sprechblase und ein Ausrufezeichen
    Bei der Sprechblase kann man bewerten.
    Grüße
  1. Probleme mit IKV und XINTZINSFUSS - Similar Threads - Probleme IKV XINTZINSFUSS
  2. neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung
    neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung: Hallo zusammen, seit neuestem habe ich das neue Outlook und habe Probleme mit den Einstellungen und der Darstellung. Ich hoffe, man kann mir hier helfen. 1. Mails werden per...
  3. Probleme mit Aufzählungzeichen (Bullet)
    Probleme mit Aufzählungzeichen (Bullet): Hallo liebes Forum! Ich habe auf der obersten Masterfolie die Einzüge mit Bulletpoint definiert (alle Ebenen). Auf der normalen Folie setzte ich diese Aufzählungspunkte normalerweise dann über...
  4. Probleme mit Formeln in der Datenüberprüfung
    Probleme mit Formeln in der Datenüberprüfung: Hallo zusammen, ich habe wieder hoffentlich 2 kleine Themen, die Kenner schnell lösen können (siehe Excel-Bsp.-Datei: Anliegen stehen in gelben Bereichen) 1. Ich bekomme es nicht gelöst, dass in...
  5. Outlook 2019 div. Probleme/Meldungen
    Outlook 2019 div. Probleme/Meldungen: Hallo, ich beobachte bei Outlook manch seltsames Verhalten 1. Obwohl ich eine eMail nicht geöffnet habe, die ich in einen anderen Eingangsordner verschieben möchte, bekomme ich die Fehlermeldung...
  6. VBA HTTP Post - Probleme JSON Payload
    VBA HTTP Post - Probleme JSON Payload: Moin, ich steh auf dem Schlauch.... Ich möchte mit VBA einen HTTP Post senden. Das klappt beim versenden OHNE Payload auch soweit auch ganz gut. Private Function http_post(url As String,...
  7. Probleme mit Zählenwenns
    Probleme mit Zählenwenns: Hallo zusammen Ich habe da mal eine Frage zu einer Formel bzw. ein Problem bei einer Formel. =ZÄHLENWENNS(Tabelle1!AL2:AL50000;"angefragt";Tabelle1!$F$2:$F$25000;">"&HEUTE()) Ergebnis der Formel...
  8. Probleme mit Sverweis
    Probleme mit Sverweis: Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum und wollte mich erstmal vorstellen. Ich bin der Alessio und möchte allen ein "Hallo" sagen. Ich bin gerade dabei eine Datei zu erstellen und bin leider...
