Office: Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse
Helfe beim Thema Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich weiß, dass der Sverweis ein leidiges und schon oft behandeltes Thema ist. Meist wird auf diesen Link verwiesen:... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Krazmov, 22. Mai 2013.
  1. Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse
    ich weiß, dass der Sverweis ein leidiges und schon oft behandeltes Thema ist. Meist wird auf diesen Link verwiesen: http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=28
    Ich habs leider trotzdem nicht auf die Reihe bekommen *redface.gif* und möchte deshalb die Experten unter euch bei folgendem Problem um Hilfe bitten:
    Ich habe folgende Formel erstellt: (SVERWEIS(B28;'[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$CL$999;27;FALSCH)
    Im Ansatz funktioniert das auch. Wenn das Suchkriterium (Kundennummer) gefunden wird, liefert der Sverweis mir eine Zahl und wenn nicht ein #NV.
    Das Problem ist, pro Suchkriterium kann es unterschiedlich viele Treffer geben und die möchte ich mir alle anzeigen lassen (möglichst hintereinander in einer Zeile).
    Wie müsste meine Formel aussehen, damit das funktioniert?
    Vielen Dank schonmal an alle die mir mit meinem Problem helfen wollen!
  2. OfficeUser Neuer User
    Hi ?,
    warum gehst du bei der SVERWEIS-Matrix bis Spalte CL? Ab Spalte B brauchst du als 27. Spalte nur AC.
    In Zeile 24 steht das einfache SVERWEIS,
    in Zeile 26 eine Formel ohne Fehlerabfänger (deshalb #ZAHL!),
    in Zeile 28 eine Formel mit Fehlerabfänger.
    Reicht dir das aus?
    Einzelaufstellung
     BCAAAB
    3122627
    4x  y
    5x  y
    6suchwert  zum 1. Treffer
    7x  y
    8x  y
    9x  y
    10suchwert  zum 2. Treffer
    11x  y
    12suchwert  zum 3. Treffer
    13x  y
    Tabelle1
     BCDEF
    24 zum 1. Treffer
    25
    26 zum 1. Trefferzum 2. Trefferzum 3. Treffer#ZAHL!
    27
    28suchwertzum 1. Trefferzum 2. Trefferzum 3. Treffer
    ZelleFormel
    C24=SVERWEIS(B28;Einzelaufstellung!B4:AB999;27;0)
    C26{=INDEX(Einzelaufstellung!$AB:$AB;KKLEINSTE(WENN(Einzelaufstellung!$B:$B9=$B28;ZEILE(Einzelaufstellung!$B:$B9));SPALTE(A28)))}
    C28{=WENN(SPALTE(A1)>ZÄHLENWENN(Einzelaufstellung!$B:$B9;$B28);""; INDEX(Einzelaufstellung!$AB:$AB;KKLEINSTE(WENN(Einzelaufstellung!$B:$B9=$B28;ZEILE(Einzelaufstellung!$B:$B9));SPALTE(A28))))}
    Enthält Matrixformel:
    Umrandende { } nicht miteingeben,
    sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! Excel Jeanie HTML 4
    OfficeUser, 24. Mai 2013
  3. Hi,
    danke für die schnelle Antwort! Zu deiner 1. Frage, ich weiß nicht warum ich in der Matrix so weit gegangen bin, es schadet aber nicht oder?
    Was ich bräuchte ist deine Formel aus C28, aber fehlt da nicht der Bezug auf die andere Datei?
    Müsste das dann so aussehen?:
    {=WENN(SPALTE(A1)>ZÄHLENWENN('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999;$B28);""; INDEX('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$AB:$AB;KKLEINSTE(WENN('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999=$B28;ZEILE('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999));SPALTE(A28))))}
    Und was haben diese Werte SPALTE(A1) am Anfang und SPALTE(A28) am Ende der Formel zu bedeuten? Mein Suchwert befindet sich doch in Spalte B.
    Ansonsten werde ich das am Montag bei der Arbeit testen, habe die Dateien nicht zu Hause.
    Krazmov
    Krazmov, 25. Mai 2013
  4. Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse
    die Matrix willkürlich zu vergrößern (hier Spalte CL statt AB) kostet vielleicht Rechenzeit
    (wenn die Formel oft in der Tabelle steht).
    Und es fördert keinesfalls die Übersicht.
    Den Bezug auf die andere Datei habe ich absichtlich weggelassen - du hast diese Datei, ich nicht.
    Das zu ergänzen war ja auch kein Problem für dich. :-)
    Welchen Wert haben die Ausdrücke SPALTE(A1) bzw. SPALTE(A28)?
    Das ist immer die Nummer der Spalte A, also 1.
    Wenn du die Formel nach rechts kopierst (um weitere Treffer anzuzeigen), wird
    aus der Spalte A die Spalte B, dann Spalte C usw., die Werte sind dann 2, 3 usw.
    Diese Ausdrücke haben überhaupt nichts damit zu tun, in welcher Spalte sich der Suchwert befindet.
    Es sind nur Zähler für den 1., 2., 3. usw. Treffer, also so etwas wie laufende Nummern.
    Geschickter wäre gewesen, einheitlich SPALTE(A28) zu schreiben und nicht SPALTE(A1).
    Rechnerisch macht das ja keinen Unterschied.
    Viel Erfolg beim Testen, davor ein schönes Wochenende!
    Erich G., 25. Mai 2013
  5. Okay, dann teste ich das Montag mal.
    Dir vielen Dank und auch ein schönes Wochenende!
  6. Guten Morgen,
    es klappt noch nicht ganz.
    Wenn der Suchwert nicht gefunden wird, spuckt die Formel nichts aus, das ist gut so.
    Wenn er gefunden wirt treten jedoch Probleme auf.
    =WENN(SPALTE(A59)>ZÄHLENWENN('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999;$B59);"";INDEX('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$AC:$AC;KKLEINSTE(WENN('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999=$B59;ZEILE('[SIRP1307 Rückstandsliste aufsteigend.xls]Einzelaufstellung'!$B$4:$B$999));SPALTE(A59))))
    1. In der Datei in der gesucht wird taucht der Wert in Zeile 453-455 auf. Ich bekomme jedoch den Wert aus Zeile 59 der Suchdatei geliefert. Aufälligerweise genau die Zeile in der die Formel in meiner Basisdatei steht *wink.gif*
    2. Wenn ich die Formel nacht rechts ziehe um mir die weiteren Ergebnisse anzeigen zu lassen steht da nur: #ZAHL
    Hast du eine Ahnung woran das liegt?
    Krazmov
    Krazmov, 26. Mai 2013
  7. Hi,
    ja, ich ahne schon, woran das liegt. Das stand unter meinen Formeln:
    Link dazu:
    Erich G., 26. Mai 2013
  8. Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse
    Hallo Erich,
    du hast Recht und jetzt funktioniert es *Smilie Vielen Dank, das hat mir echt geholfen!
    Eine Kleinigkeit funktioniert jedoch noch nicht ganz so wie gewollt. Wenn ich die Basisdatei öffne werden die Berechnungen nur korrekt durchgeführt, wenn vorher die Suchdatei schon geöffnet ist oder dann noch geöffnet wird.
    Geht das ganze auch ohne die Suchdatei zu öffnen?
  1. Probleme mit Sverweis in eine andere Datei/mehrere Ergebnisse - Similar Threads - Probleme Sverweis Datei
  2. Probleme mit Sverweis
    Probleme mit Sverweis: Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum und wollte mich erstmal vorstellen. Ich bin der Alessio und möchte allen ein "Hallo" sagen. Ich bin gerade dabei eine Datei zu erstellen und bin leider...
  3. Probleme Marko Ausführung
    Probleme Marko Ausführung: Hallo, ich versuche derzeit ein einfaches Berechnungsformular zu erstellen. Hinter dem Formular, das einfach zu verwenden sein sollte, liegt ein Datenblatt mit ausgewerteten Daten. Ich habe ein...
  4. Bedingte Formatierung und Sverweis Probleme
    Bedingte Formatierung und Sverweis Probleme: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit bedingter Formatierung in Verbindung mit Datum und Sverweis. Ich hole mir mir Sverweis das Datum von bestellten Waren aus einer Tabelle. Diese wollte ich...
  5. Probleme mit SVERWEIS & Sortierung
    Probleme mit SVERWEIS & Sortierung: Guten Morgen, aktuell bin ich etwas verzweifelt mit meiner Excel/Google Tabelle. Ich habe eine Tabelle mit Mitgliedern & eine Aktivitätstabelle. In der Aktivitätstabelle habe ich die Namen &...
  6. Probleme mit SVERWEIS, leere Zeilen überspringen
    Probleme mit SVERWEIS, leere Zeilen überspringen: Hallo Zusammen, leider bin ich bisher nirgendwo fündig geworden was mein Problem angeht. Wir arbeiten mit 2 Tabellenblättern, in dem 1. Tabellenblatt ist finden sich folgende Informationen:...
  7. Probleme mit SVerweis + Bedingter Formatierung
    Probleme mit SVerweis + Bedingter Formatierung: Hallo, bin leider ratlos und finde auch nirgends was passendes. Also ich habe eine Mappe mit mehreren Tabellen. In Tabelle A stehen Filialnummern + sonstiges In Tabelle B stehen...
  8. Probleme mit dem Sverweis
    Probleme mit dem Sverweis: Hi, ich möchte einen Sverweis zwischen 2 Excelsheets machen (hab ich auch schon oft gemacht und hat bisher immer geklappt). Wenn ich die Formel eingegeben habe, erscheint folgender Hinweis:...
