Office: (Office 2013) QR Code per VBA oder EAN Code per VBA
Helfe beim Thema QR Code per VBA oder EAN Code per VBA in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Pfad zu einer PDF von meiner UserForm aus in die Zelle A1 schreiben. Das ist soweit auch kein Problem. Der... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von User, 7. Juni 2016.
  1. QR Code per VBA oder EAN Code per VBA
    Der Pfad soll aber als EAN Code oder QR Code in der Zelle ersichtlich sein.
    Kann mir da jm helfen?
    Danke
  2. Welche Software benutzt du zur Erstellung des EAN/QR-Codes?
  3. Hallo.
    Ich habe die Schrift auf eine EAN Code Shriftartgeändert. Die ist aber etwas zu lang, deswegen dachte ich an QR Code.
    Sonderzeichen wie Ä usw und \ werden nicht in EAN Code umgewandelt, d.h. ich kann den Code nicht scannen.
  4. QR Code per VBA oder EAN Code per VBA
    Derartige Schriftart habe ich nicht.
    Gibt es überhaupt QR-Codes als Schriftart?
  5. Es gibt nur EAN. Das ist ja mein Problem.
    Welche Tools es gibt weiß ich leider nicht-
  6. Moin,
    na ja, der EAN ist für sowas auch nicht gebaut. Kostenlos ist der Code39, der enthält immerhin die National Characters, das würde reichen, wenn Du auf Umlaute verzichten kannst.
    Ralf
    drambeldier, 9. Juni 2016
  7. Danke Ralf.
    Ich habe den Code 39 installiert. Auf Umlaute könnte ich verzichten. Aber nicht auf \\.
    Ich glaube, dass ich ein Problem habe.
  8. QR Code per VBA oder EAN Code per VBA
  9. Danke xlph.
    Bei der LÖsung stimmt die Beschreibung aber nicht mit dem Download überrein.
  10. ...dachte ich erst auch, aber die Schriftart ist nach der Installation vorhanden.
    Einfach testen...
  11. Stimmt.
    Leider sieht es nicht so aus wie ich möchte. Es ist eine Mischung zwischen Code und Text.
  12. Hier noch eine andere Variante.
    Hierbei steht die nach Installation ein ActiveX-Objekt zur Verfügung.
    Der Verweis (Refenrence) zur Bibliothek muss dann noch gesetzt werden.
    Dann kannst du das von mir erstellte Mini-Tool starten.
    Es importiert QR-Code Bilder ins Excel, die als Quelle das ActiveX-Steuerelement im Formular haben.
    Das lässt sich dann auch scannen. Am Steuerelement können viele Einstellungen vorgenommen werden (Doppelklick drauf).
  13. QR Code per VBA oder EAN Code per VBA
    Super Super Super!!!!
    Es läuft 1A.
    Danke
    Wie sollte es anders sein, ich habe noch eine Frage / Bitte.
    Meine Quelle steht in J2 und das Ziel ist A1.
    Könntest du das so im Code hinterlegen?
    Das UserForm muss dann natürlich nicht auftauchen.
    Danke
  14. Siehe Datei
  1. QR Code per VBA oder EAN Code per VBA - Similar Threads - Code VBA EAN
  2. Per Hyperlink ausgeblendetes Blatt einblenden
    Per Hyperlink ausgeblendetes Blatt einblenden: Hola ins Forum, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein Tabellenblatt das mir als Register dient und wo Hyperlinks eingefügt sind um auf das dazugehörige Blatt zu springen. Diese Blätter...
  3. VBA Code für Zeilen ausblenden einblenden mit JA/Nein
    VBA Code für Zeilen ausblenden einblenden mit JA/Nein: Hallo, habe eine Exceltabelle, bei der ich bei einer Zelle eine Ja/Nein abfrage mache, wenn in der Zelle Nein steht, dann soll ein bestimmter Zeilenbereich, den ich definieren möchte, ausgeblendet...
  4. VBA Code ohne ergebnis
    VBA Code ohne ergebnis: Hallo, ich habe einen VBA Code der in meiner Tabelle nicht funktioniert. Kann mir vielleicht jemand bei der Korrektur ggf. weiter helfen? Danke und Gruß Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target...
  5. VBA Code Anpassen "Wert Einfügen statt Formel"
    VBA Code Anpassen "Wert Einfügen statt Formel": Hallo alle zusammen. Ich benötige bitte Hilfe von einem Experten, da ich mit meinem Code unzufrieden bin und dieser bei größeren Datenmengen respektive Zeilen ziemlich langsam wird. Wie müsste man...
  6. Excel VBA - Code Hilfe (Spalten, Werte kopieren etc.)
    Excel VBA - Code Hilfe (Spalten, Werte kopieren etc.): Hallo, ich benötige Hilfe für ein Problem, welches ich leider selbst schwerlich als Anfänger nicht lösen kann: Ich möchte von dem Tabellenblatt "Tabelle1" aus den Zellen B8:B14, K8:K14, B18:B25,...
  7. VBA Code " Zeilenhöhe bei Verb. Zellen Funktioniert fasst"
    VBA Code " Zeilenhöhe bei Verb. Zellen Funktioniert fasst": Hallo Leute dieser Code für Zellenhöhe bei Verbundenen Zellen Funktioniert fast. Ich habe ein Code von jemand anderem bekommen der nicht in einem Forum ist. Ich kann gerade diese Person nicht...
  8. PDF mit Namen,Datum speichern im Zielordner
    PDF mit Namen,Datum speichern im Zielordner: Hallo, habe das Problem den Namen in Zelle D2, Vorname in Zelle D5 , das Datum steht in der Zelle B 10 und soll beim speichern so angezeigt werden (Max Mustermann 2023 Oktober) wie und wo muß ich...
