Office: SQL-Abfrage in VBA eines Wahr/Falsch-Feldes
Helfe beim Thema SQL-Abfrage in VBA eines Wahr/Falsch-Feldes in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich habe folgendes Problem: In einer Access-Datenbank ist ein Feld ("Versorgungsausfall") vom Typ Bool, also Wahr/Falsch vorhanden. Wenn ich... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von ingoatee, 3. August 2003.
SQL-Abfrage in VBA eines Wahr/Falsch-Feldes - Similar Threads - SQL Abfrage VBA
Sql-Abfrage, Laufzeitfehler 3075, Syntaxfehler (fehlender Operator)
in Microsoft Access HilfeSql-Abfrage, Laufzeitfehler 3075, Syntaxfehler (fehlender Operator): Hallo an alle, ich habe folgendes Problem. In meiner Datenbank habe ich mehrere Tabellen, unter anderem die Tabelle Teile_allgemein und Faktura. Mit meinem Abfrageformular funktioniert folgender... -
Variablengesteuerte SQL Abfrage aus Excel VBA starten und in Zellen ausgeben
in Microsoft Excel HilfeVariablengesteuerte SQL Abfrage aus Excel VBA starten und in Zellen ausgeben: Hallo Experten, ich will mittels Excel VBA auf eine Access DB zugreifen (read only). Aus dieser DB möchte ich eine Abfrage starten und das Ergebnis in das Excel Worksheet schreiben. Die Abfrage... -
[VBA] Wert aus SQL-Abfrage in Variable speichern
in Microsoft Access Hilfe[VBA] Wert aus SQL-Abfrage in Variable speichern: Hallo, ich möchte das Ergebnis folgender SQL-Abfrage in einer Variable speichern: Code: SELECT sum(Strom*12) FROM TempTab; . hat jemand eine Lösung hierfür? 353605 -
SQL-Abfrage direkt in VBA-Variable?
in Microsoft Access HilfeSQL-Abfrage direkt in VBA-Variable?: Hi Leute! Mit SQL-Statements recordsets versorgen, row-/recordsources zu befüllen, Tabellen/Datensätze zu bearbeiten und ähnliches ist ja kein Thema. Aber irgendwie habe ich noch keine Lösung... -
VBA: SQL Abfrage ausführen und Resultat in eine Tabelle schreiben
in Microsoft Access HilfeVBA: SQL Abfrage ausführen und Resultat in eine Tabelle schreiben: Hallo Wie kann ich eine SQl Abfrage via VBA ausführen und danach den Wert in eine VBA Variable schreiben? Ich habe es so versucht: Code: Dim qdf As DAO.QueryDef Dim strSql As String Dim... -
Abfrage verändern via VBA/SQL
in Microsoft Access HilfeAbfrage verändern via VBA/SQL: Servus Weiss jemand von euch, wie ich eine Abfrage dynamisch mit vba oder sql verändern kann. D.h. ich möchte mit VBA auf die jeweiligen Felder einer Abfrage zugreifen können und so das... -
Wert einer sql-Abfrage in VBA an Textfeld übergeben
in Microsoft Access HilfeWert einer sql-Abfrage in VBA an Textfeld übergeben: Hallo, in einem Formular [frmNeu], das auf einer leeren Tabelle beruht, sollen über 3 voneinander abhängigen Kombinationsfelder Daten ausgewählt werden. Das klappt auch super. Anschließend sollen...
