Office: Suche VBA Hilfe beim Kopieren bestimmter Zellen bzw. nur kopieren wenn was drinne ist
Helfe beim Thema Suche VBA Hilfe beim Kopieren bestimmter Zellen bzw. nur kopieren wenn was drinne ist in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Forumsgemeinde! Ich suche mal wieder Hilfe bei einer Datei wo ich als Kleinunternehmen angebote schreiben kann. In den ersten zwei... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von CaMa1511, 26. März 2013.
  1. CaMa1511 Erfahrener User
    In den ersten zwei tabellenblättern stehen quasi preislisten.
    wenn ich hier die stückzahlen eingebe, soll per makro die betroffene zeile kopiert werden und
    wenn nichts drinne steht, soll nichts unternommern werden.
    ich habe es nun mit dem recorder aufgenommen das alles kopiert wird, sollte nun aber hilfe dabei haben, dass überprüft wird ob die betroffenen zellen leer sind usw.
    ich habe es unten noch genauer beschrieben. Eine Datei lade ich mit hoch.
    'Hier steht das ganze Material mit den Preisen (Blatt Material).
    'Es soll auf dem Sheet "Material" von Zelle D5 bis D84 überprüft werden, ob was drinne steht.
    'Wenn ja, dann die betroffende Zellen von A bis D kopieren
    'Wenn nein, dann nichts unternehmen bzw. die nächste zelle kontrollieren.
        Sheets("Material").Select
        Range("A5:D84").Select
        Selection.Copy
    'Hier stehen die Arbeitszeiten mit den Preisen (Blatt Reparaturarbeiten).
    'Es soll auf dem Sheet "Reparaturarbeiten" von Zelle D5 bis D84 überprüft werden, ob was drinne steht.
    'Wenn nein, dann nichts unternehmen.
        Sheets("Reparaturarbeiten").Select
        Application.Copy
        Selection.Copy
    'Nun sollen auf Sheet "Angebot" alle gesammelten Daten untereinander eingefügt werden. Und zwar ab A16.`
    'Wichtig, es soll nur der Zellinhalt eingefügt werden, nicht die Ränder der Zellen oder sowas.
        Sheets("Angebot").Select
        Range("A16").Select
        ActiveSheet.Paste
    Besten Dank!
    Marcel
  2. CaMa1511 Erfahrener User
    Keiner ne Idee, oder habe ich es zu schlecht beschrieben?
    Marcel
    CaMa1511, 27. März 2013
  3. Exl121150 Erfahrener User
    Hallo Marcel,
    in der beiliegenden Excel-Datei habe ich Dir das enthaltene Makro abgeändert und ergänzt, sodass es jetzt Deine Wünsche erfüllen sollte, wenn Du die Tastenkombination Alt-F8, gefolgt von der EINGABE-Taste, drückst.
    Exl121150, 30. März 2013
  4. CaMa1511 Erfahrener User
    Hallo, danke für deine Antwort.
    Ich bin erst morgen wieder im Geschäft und werde es dann testen und Rückmeldung geben.
    Vielen Dank und noch schöne Ostern.
    MfG
    Marcel
    CaMa1511, 1. April 2013
  1. Suche VBA Hilfe beim Kopieren bestimmter Zellen bzw. nur kopieren wenn was drinne ist - Similar Threads - Suche VBA Hilfe
  2. Excel VBA Suche mit Hilfe Command Buttons anzeigen
    Excel VBA Suche mit Hilfe Command Buttons anzeigen: Hallo Ich habe eine UserForm erstellt, welche mit voneinander Abhängige Comboboxen sucht. Dabei wurde mir schon geholfen in diesen Forum. Ich würde mir gerne das Ergebnis mithilfe eines...
  3. Excel VBA Suche mit Hilfe von Comboboxen in Anhängigkeiten
    Excel VBA Suche mit Hilfe von Comboboxen in Anhängigkeiten: Hallo Ich bin unerfahren im Bereich VBA und versuche mich aber grade an einer (für mich) sehr komplexen Aufgabe. Ich würde gerne eine Suche über eine UserForm mit 4 Comboboxen erstellen....
  4. VBA Hilfe von Profis: Zeilen nach Kriterien suchen und in anderem Blatt einfügen
    VBA Hilfe von Profis: Zeilen nach Kriterien suchen und in anderem Blatt einfügen: Liebe Excel VBA-Profis in diesem Forum, ich hoffe hier auf Hilfe zu treffen. Ich arbeite gerade an einem Provisionstool welches als Endergebnis die jeweilige Abrechnung / Mitarbeiter auswirft....
  5. Suche Hilfe beim VBA Code zum Daten übertragen
    Suche Hilfe beim VBA Code zum Daten übertragen: Hallo Leute, ich habe ein code um Daten von einem Tabellenblatt "Material & Kosten" in dieses tabellenblatt "Angebot" zu übertragen. Alles funktioniert Tadellos. Die Eintragungen sollen...
  6. Suche Hilfe bei einem VBA Code --> Prüfen ob Zelle Leer, dann Makro ausführen
    Suche Hilfe bei einem VBA Code --> Prüfen ob Zelle Leer, dann Makro ausführen: Hallo, suche mal wieder Hilfe bei einem Code. Und zwar möchte ich eine Abfrage einbauen, ob eine Zelle Leer ist, und wenn sie leer ist dann mit dem code weitermachen, wenn sie nicht leer ist,...
  7. Suche VBA Hilfe beim Excelarbeitsblatt in PDF Speichern
    Suche VBA Hilfe beim Excelarbeitsblatt in PDF Speichern: Hallo zusammen, ich mächte per Knopfdruck ein Tabellenblatt in PDF abspeichern. Der Pfad wo die PDFDatei gespeichert werden soll ist vorgegeben und der Name der Datei soll aus (Angebot)...
  8. Suche Hilfe bei meinem VBA Code
    Suche Hilfe bei meinem VBA Code: Hallo zusammen, ich habe einen Code aufgezeichnet welcher mit daten von einer PW-geschützten datei in eine Übersicht einfügt. Die geschützte Datei soll nicht allen zugänglich gemacht werden,...
