Office: Unerklärliches Problem mit SVERWEIS
Helfe beim Thema Unerklärliches Problem mit SVERWEIS in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich versuche gerade einen SVERWEIS. Leider diesmal ohne Erfolg. Kann es am Suchwert liegen? Dieser hat 14 Stellen und wird in der Maske... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von derhornist, 3. April 2008.
  1. derhornist Erfahrener User
    Kann es am Suchwert liegen? Dieser hat 14 Stellen und wird in der Maske als Zahl mit "...E+13" angezeigt.
    Danke und Gruß
  2. schatzi Super-Moderator
    Bei mir funktioniert's...
    Kannst du ein Beispiel anhängen, in dem es nicht funktioniert?
    schatzi, 3. April 2008
  3. derhornist Erfahrener User
    Re
    Hier die Datei:
    Formel in D. Suchwert in A. Matrix I und J. Wert aus J zurückgeben.
  4. schatzi Super-Moderator
    Das liegt daran, dass in Spalte A Zahlen stehen, in Spalte I aber Texte!
    Probier mal folgendes:
    Markiere Spalte I und wähle
    Menü Daten > Text in Spalten > Fertigstellen
    Nun sollten auch in Spalte I die Werte als Zahlen vorliegen.
    BTW: Bist du sicher, dass du den vierten Parameter im SVERWEIS korrekt gesetzt hast?
    Sollte dieser Parameter nicht eher Null sein?
  5. derhornist Erfahrener User
    Re
    Danke, das war die Lösung. Ich hatte so etwas vermutet, da in Formelmaske die Zahl in "" war. Aber durch das Zellenformat konnte ich das nicht korrigieren.
    Danke nochmals und Gruß
  1. Unerklärliches Problem mit SVERWEIS - Similar Threads - Unerklärliches Problem SVERWEIS
  5. Unerklärliches Ergebnis
    Unerklärliches Ergebnis: Hallo, warum wird in F8 ein Produkt angezeigt, obwohl kein Multiplikator angegeben wurde?
  6. Datentypenkonflikt unerklärlich...
    Datentypenkonflikt unerklärlich...: Hallo zusammen, haben folgendes Problem... Ich habe folgende Abfrage gebastelt: Code: Set dat = db.OpenRecordset("SELECT tbl_halbjahr.ID_HJ, tbl_format.art, Count(tbl_format.art) AS Anzahl,...
  7. WVERWEIS funktioniert unerklärlicher Weise nicht (EXCEL 2002
    WVERWEIS funktioniert unerklärlicher Weise nicht (EXCEL 2002: Hallo zusammen, nachdem das eine Problem gerade geklärt ist, taucht nun schon das nächste auf. Eigentlich ist es relativ banal, daher wundert es mich auch, dass es nicht funktioniert: In...
  8. Unerklärliches Problem bei Wenn Funktion
    Unerklärliches Problem bei Wenn Funktion: Hallo, ich habe ein Problem bei meiner Diplomarbeit und hoffe hier kann man mir helfen. ich habe einen Datensatz mit Kunden. Für jeden Kunden werden alle seine Transaktionen (Käufe,...
