Office: (Office 2016) VBA Code wird nur auf dem aktiven Blatt angewendet
Helfe beim Thema VBA Code wird nur auf dem aktiven Blatt angewendet in Microsoft Access Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo zusammen, im Makro (siehe Excel-Datei) habe ich zwei verschiedene Codes, die abhängig vom Tabellenblatt ausgeführt werden sollen. Leider wird... Dieses Thema im Forum "Microsoft Access Hilfe" wurde erstellt von fredde2000, 24. September 2020.
  1. VBA Code wird nur auf dem aktiven Blatt angewendet
    im Makro (siehe Excel-Datei) habe ich zwei verschiedene Codes, die abhängig vom Tabellenblatt ausgeführt werden sollen. Leider wird der Code immer nur auf dem aktiven Tabellenblatt ausgeführt und durchläuft nicht die Arbeitsmappe.
    Könnte ihr mir sagen, was falsch ist?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jan
  2. Hallo,
    das Range() bezieht sich auf das ActiveSheet, entweder du selektierst das jeweilige Blatt, oder du sprichst es direkt an
    BTW: bist du hier im Access Bereich ;-)
  3. Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!
    Und sorry für das falsche Forum
    fredde2000, 26. September 2020
  4. VBA Code wird nur auf dem aktiven Blatt angewendet
    um so wichtiger: damit man nicht weiter versucht, Dir Ratschläge für ein erledigtes Problem zu geben,
    nutze bitte diese Möglichkeit.
  1. VBA Code wird nur auf dem aktiven Blatt angewendet - Similar Threads - VBA Code aktiven
  2. Per Hyperlink ausgeblendetes Blatt einblenden
    Per Hyperlink ausgeblendetes Blatt einblenden: Hola ins Forum, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein Tabellenblatt das mir als Register dient und wo Hyperlinks eingefügt sind um auf das dazugehörige Blatt zu springen. Diese Blätter...
  3. VBA Code für Zeilen ausblenden einblenden mit JA/Nein
    VBA Code für Zeilen ausblenden einblenden mit JA/Nein: Hallo, habe eine Exceltabelle, bei der ich bei einer Zelle eine Ja/Nein abfrage mache, wenn in der Zelle Nein steht, dann soll ein bestimmter Zeilenbereich, den ich definieren möchte, ausgeblendet...
  4. VBA Code ohne ergebnis
    VBA Code ohne ergebnis: Hallo, ich habe einen VBA Code der in meiner Tabelle nicht funktioniert. Kann mir vielleicht jemand bei der Korrektur ggf. weiter helfen? Danke und Gruß Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target...
  5. VBA Code - aktive Zeile markieren und kopieren
    VBA Code - aktive Zeile markieren und kopieren: Hallo zusammen Ich möchte die aktive Zeile mit den Spalten A:AA im Tabellenblatt 1 mit einem VBA Code automatisch ins Tabellenblatt 2, Zeile 1 kopieren. Habe schon einige Codes versucht, und...
  6. vba-code für aktive spalte (zeile)
    vba-code für aktive spalte (zeile): hallo, welcher vba-befehl gibt eigentlich den integer-wert der aktiven spalte (bzw. zeile) wider? danke und gruß pino *Smilie 131619
  7. Ergänzung eines VBA-Codes
    Ergänzung eines VBA-Codes: Hallo zusammen, ich habe mich der Tabelle aus diesem Thread bedient: http://www.office-hilfe.com/support/showthread.php/1629-Auswahl-mehrerer-Eintr%C3%A4ge-in-einer-Drop-Down-Liste Die...
  8. Excel VBA CommentIndicator Farbe ändern, Code Umbau auf Aktive Zelle
    Excel VBA CommentIndicator Farbe ändern, Code Umbau auf Aktive Zelle: Hi Zusammen man kann ja den CommentIndicator leider nicht auf normalem Weg ändern (Rote Dreieck rechts in Ecke was einem anzeigt hier ist ein Kommentar in Zelle) nun hab ich folgendes Makro was...
