Office: (Office 2013) VBA Probleme mit einer Schleide
Helfe beim Thema VBA Probleme mit einer Schleide in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich bin ein absoluter VBA-Neuling, habe es aber geschafft, eine Aktion zu erstellen, die tatsächlich auch funtioniert. Leider nur bei einer... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Hachiko, 6. März 2016.
  1. Hachiko Neuer User
    Hallo, ich bin ein absoluter VBA-Neuling, habe es aber geschafft, eine Aktion zu erstellen, die tatsächlich auch funtioniert. Leider nur bei einer Zeile. In meinem Fall in der Zeile 45. Die nachfolgenden Zeilen bis 63 sollen genauso behandelt werden. Kann mir jemand helfen? Die Kriterien: Wenn Spalte G geändert wird soll geprüft werden, ob in Spalte A etwas eingetragen ist. Wenn ja, und die Spalten D und E sind leer, dann öffnet sich eine Messagebox mit der Auswahl ja/nein. Wenn ja, dann soll Spalte E mit einem "X" gefüllt werden (Spalte D soll leer sein). Wenn nein, dann soll das "X" in Spalte D (Spalte E bleibt leer). Ist Spalte A leer, passiert nichts. Mein Code für diese eine Zeile sieht folgendermassen aus:
    If Target.Column = 7 And Tab1.Range("A45").Value <> "" Then
    If MsgBox("Eines der beiden Pflichtfelder -vorhanden- oder -liefern- ist nicht ausgefüllt. Soll der Artikel geliefert werden?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
    Range("E45").Select ActiveCell = "x"
    Range("D45").ClearContents Range("G45").Select
    Else: Range("D45").Select ActiveCell = "x"
    Range("E45").ClearContents Range("G45").Select
    End If
    End If
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen liebe Dank! Marina
  2. Beverly
    Ja/Nein-Abfrage mit Eintrag in Zelle
    Hi Marina,
    so sollte es funktionieren:
        If Target.Column = 7 And Target.Row > 44 And Target.Row < 64 Then
            If Target.Offset(0, -6).Value <> "" Then
                Range(Cells(Target.Row, 4), Cells(Target.Row, 5)).ClearContents
                    Target.Offset(0, -3) = "x"
                Else
                    Target.Offset(0, -2) = "x"
                End If
            End If
        End If
    Beverly, 7. März 2016
  1. VBA Probleme mit einer Schleide - Similar Threads - VBA Probleme Schleide
  2. VBA-Makro zur Zellenformatierung Syntax probleme
  3. Excel VBA: Probleme MS Datepicker in Userform nutzen
    Excel VBA: Probleme MS Datepicker in Userform nutzen: Hallo liebe Leute, ich sitze seit einer Woche vor meinem Rechner und verzweifle. Ich muss eine Tabelle erstellen die zur Abfrage wichtiger Informationen täglich genutzt werden soll. Die erfassten...
  4. Probleme beim öschen von Zellen über VBA
    Probleme beim öschen von Zellen über VBA: Guten Morgen Mitstreiter Meine Kenntnisse im Umgang mit VBA sind sehr schlecht. Ich habe versucht mit dem Makrorekorder das löschen von diversen Zellen zu automatisieren. Button einrichten und...
  5. Knowledge Base - Transfer von Access2000 auf 2010 / Probleme
    Knowledge Base - Transfer von Access2000 auf 2010 / Probleme: Hallo Zusammen :) Ich arbeite seit langer Zeit mit einer kleinen Knowledge Base für meine kleinen Office Angelegenheiten. Da diese doch langsam sehr in die Jahre gekommen ist wollte ich die...
  6. VBA geht nicht mehr nach Microsoft Dezember Update - Excel 2013
    VBA geht nicht mehr nach Microsoft Dezember Update - Excel 2013: Guten Morgen, am 10. und 11. haben wir jede Menge Microsoft Updates für unsere WIN 7 64 bit (auch zwei Win 8.1) Computer mit Excel 2013 und 2010 erhalten. Seitdem funktionieren unsere Excel...
  7. Excel 2007 - VBA - Speichern durch Makro auf Server macht Probleme
    Excel 2007 - VBA - Speichern durch Makro auf Server macht Probleme: Hallo Forum, bei uns laufen die Rechner mit XP, Excel 2007 und der Server läuft noch mit Windows Server 2003. Seit ich Makros schreibe hat das Speichern via VBA bzw. das Back-Up-erstellen immer...
  8. Probleme bei Suche in Namensbereich mit VBA
    Probleme bei Suche in Namensbereich mit VBA: Hallo Ich weiss nicht was ich falsch mache, aber ich kriege immer eine Fehlermeldung dass "Else ohne If" vorhanden sei. Was mache ich falsch? Ich will überprüfen ob ein Wert in einem...
